JAKÝ IMAGE E2 JE NYNÍ NEJSTABILNĚJŠÍ A NEJLEPŠÍ...
kolčis
MYSLÍM SI,ŽE BY NEBYLO ŠPATNÉ UDĚLAT OPĚT ŽEBŘÍČEK POUŽÍVANÝCH IMAGE,JAK TOMU BYLO U ORIGINÁL SW. MOHLI BY JSTE MI PROSÍM PORADIT JAKÝ JE NYNÍ NEJLEPŠÍ IMAGE NAHRÁT. DÍKY A MĚJTE SE...
JohnCenaWWE
Re: JAKÝ IMAGE E2 JE NYNÍ NEJSTABILNĚJŠÍ A NEJLEPŠÍ...
to je tazko povedat v jednom image ide to v druhom zase ide ine ale ja som zatim u rti 1.7.0 na nahravanie som si zalohoval subor dvbko z 1.6.0 inak secko ide ok jedine zvuk u archiv czsk,dufam ze sa dockame final rti 2.0.0
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
krokodill
Zkusil jsem teď o víkendu poslední SiF Team image Koalu, ale nerozchodil. Stejně jako i pár ostatních, co to zkoušelo, zůstalo mě to viset po nahrání image těsně před spuštěním. Pak jsem zkoušel RTI 1.7.0 (také čekám na finální dvojku, ale asi se nedočkáme...), ale pro nemožnost přehrávání nahraných HD programů jsem se opět vrátil na osobně vyzkoušený a osvědčený OpenRSI - OpenPLI 2.1 Jedu na Cccam, jediné, co se mi zatím nepodařilo rozjet, je Oscam. Jinak nepozoruji žádný jiný problém...
- gorick
- Mazák
- ide vsetko podstatne (aj oscam alebo plugin archiv cz/sk) a navyse podporuje mnozstvo pluginov (od PLI-skins, softcams atd. na stiahnutie velmi rychlo a jednoducho, netreba uz v podstate nic doinstalovavat)
- vyhodou je aj denna aktualizacia. Pre mna taka nadstavba ku RTI.
- nevyhody este: timeshift, standby, sekanie prehravania nahravok (ale to je aj u RTI)
- buducnost bude zrejme v image OpenAZBox PLI MODE
/RTI Team is also focused on development of Open AZBox MOD for OLD Models/
- prve pokusy pre Me vyzeraju slubne, novy kernel vyriesil nevyhody spomenute vyssie, problemovy Mediacenter vyhodili a media sa snazia zjednotit pod new AZPlay (AZBox Multimedia Player, all in one for Pictures, Music, Video, IPTV and all kind of other multimedia, AirPlay + UPnP)
kolčis
- Kvido
OpenPli jsem opustil pro hrozně dlouhé načítání při zapnutí boxu - ke konci to už bylo víc než 10 min (denně vypínám Axbox ze sítě) a taky kvůli tomu, že jsem musel restartovat box, aby načetl USBčko. A tak jsem skončil u Spaze a plně mi vyhovuje.
AZbox HD Premium | Combo T/T2/S/S2 | HDD WDC WD10EADS 1TB | motor HH-100 | soft E2 Spaze 2.2 Quantum
CRYPTOWORKS modul | Karta CsLink CW| Karta Skylink CW
alihen
kazdemu podla vlastnej chuti... ako tu uz bolo napisane x-krat
OpenPLi mam uz dlho a s takym problemom som sa este nestretol. pomalsie (len pri reakciach na DO) je skor SPAZE ale taktiez pouzitelne
skopecant
Tak prijdu i ja se svou troskou do mlyna, Open PLI jsem dal na usb jen jako pokusne kvuli archiv czsk a uz jsem u nej zustal, jen jsem se nedokopal dat to dovnitr.
AZBox HD Elite, Ariva 200 HD, HUMAX digi III, ... SG2100 105cm, 1W 80cm
Enigma2 RTI Core v 1.7 + USB OpenRSI/OpenPli 2.1 / kernel Koala
- visper
Já taky používám Open PLI. Hlavní důvod je ten, že mediaplayer umí přehrát vlastní nahrávky a tím se dá obejít zastavování default přehrávače. A taky to, že jdou archívy. Nevýhody jsou nefunkční timeshift, neumí 24 Hz a nejde mi DHCP, musím dát pevnou adresu.
Mirec12345
@skopecant- presne moj pripad, odskusal som OpenPLi na USB pricom na DOM ostal RTi 1.7 ako zaloha, uz bezim len na OpenPLi, sice trosku pomalsie prepinanie ako RTi 1.7 ale inak fajn
@visper- ak ti nejde DHCP tak mas mozno smolu, niektore kombinacie boxov s routrami robili na OpenPLi problemy, skus popisat na fore OpenPLi tento bug spolu so znackou a typom tvojho routra, mozna sa na to mrknu
kedysi- predane:
AZBox Premium HD+ E2 OpenRSI-OpenPLI 2.1 na DOM Astra 23.5E CCCam 2.3.0 karta Skylink ICE 0D96 2,5'' HDD Seagate Momentus 5400.2 120GB SATA 5400rpm
brano2405
Pridam sa aj ja. Ja mam RTi 1.7 a zatial som s nim spokojny. Prepinanie,odozvy na DO rychle. Nahravam,a co nahram to mi aj ide normalne bez zasekov. Aj HD aj SD. Akurat to hdmi mi nejde niekedy zapnut na prvy pokus,ale uz som si zvykol. Film cez lan z pc prehra v pohode.
Azbox premium,RTi 1.7.0,USB OpenPli 2,1,CCcam 2.3.0,ariwa 200HD,ariwa 202E,HDBOX 9105plus Skylink ICE,SG2100 usals,LED Samsung ue40d6100
hdcz
též 1.7 a na koukani a nahravani zadnej problem...spokojenost.
AZbox premium 500gb + Azbox Elite.
Bond
Uz dlhsiu dobu premyslam na prechod E2 aj ja, no nemam TV s HDMI, len s komponentnym vstupom YPbPr. Mozete mi podat vase skusenosti s ktorym fw pobezi aj vystup YPbPr. Pozdava sa mi RTI 1.7 - potrebujem len klasicke pozeranie TV, nahravanie na interny HDD a samozrejme nasledne prehranie nahraneho programu, no a este prehravanie naharavok (avi, mpeg atd) z externeho HDD, respektive USB. A este jedna vec, jednoduche povolenie a zakazanie zapisov na kartu IRDETO ICE. Pre uplnost - vlastnim AZBOX HD Premium. Vopred vsetkym dakujem za poznatky rady.
- VTronik
Já používám podobným způsobem jaký požaduješ RTI 1.6. Co se týká nahrávání nemám problém. Programy, které mne zajímají (většinou HD) fungují i při přehrávání, drobné chybky se najdou, ale není to nijak zásadní. Stačí postrčit přehrávač číselným tlačítkem. To, co si chci uchovat si stejně přetáhnu do PC, střihnu (obvykle začátek a konec), přehodím do MKV pomocí MeGUI a potom v Media playeru bez problému. To překlápění do MKV dělám i proto, že to potom přehraji i na jiných zařízeních (jiný box, TV atd...). Kartu mám také ICE, obsluha přes CCcam 2.3.0 bez problému. Share nepoužívám. Zápisy se řídí nastavením konfig souboru pro CCcam, takže to řeším jednoduše tak, že mám dva v PC. Jeden se zakázanými zápisy, druhý s povolenými. Pokud chci změnu, natáhnu do boxu přes FTP ten, který chci, restartnu dálkáčem CCcam a je hotovo.
Skylink ICE
Skylink ICE
Bond
A tiez pouzivaz komponentny vystup YPbPr na AZBOXe. V origo fw mi to slape, no nikdo tu zatial nespominal vystup cez YPbPr, ktory ja potrebujem.VTronik píše:Já používám podobným způsobem jaký požaduješ RTI 1.6. Co se týká nahrávání nemám problém. Programy, které mne zajímají (většinou HD) fungují i při přehrávání, drobné chybky se najdou, ale není to nijak zásadní. Stačí postrčit přehrávač číselným tlačítkem. To, co si chci uchovat si stejně přetáhnu do PC, střihnu (obvykle začátek a konec), přehodím do MKV pomocí MeGUI a potom v Media playeru bez problému. To překlápění do MKV dělám i proto, že to potom přehraji i na jiných zařízeních (jiný box, TV atd...). Kartu mám také ICE, obsluha přes CCcam 2.3.0 bez problému. Share nepoužívám. Zápisy se řídí nastavením konfig souboru pro CCcam, takže to řeším jednoduše tak, že mám dva v PC. Jeden se zakázanými zápisy, druhý s povolenými. Pokud chci změnu, natáhnu do boxu přes FTP ten, který chci, restartnu dálkáčem CCcam a je hotovo.
