sdílení?
Drtikol.CZ
sdílení?
Příspěvek od Drtikol.CZ »
Zdravím všechny. Omlouvám se za možná zbytečné vlákno, ale jsem v koncích. Před asi třemi týdny mi nejspíš po bouřce odešly dva Showboxy. Koupil jsem dva HD Boxy FS-7119HD. Ty zapojil a nainstaloval Fw-v2.10.67 a plugin MCAS_EMU_MCLIENT_01052012 - doporucena verzia. Propojil jsem strojky s routrem a odzkousel zda funguje net. Vše ok. Spustil jsem Mcas v Boxu s kartou Skylink ak mé radosti jede obraz i zvuk.Paráda. Spustil jsem v druhém Boxu Mclient a nastavil podle parametrů, které jsem zadal do Mcas v prvním. Mclient se nespojí hlásí ať změním připojení, nebo adresu servru. To je nad mé síly. Doinstaloval jsem Sambu a spustil. Přístroje jsou vidět v PC-Místa v síti. Doufal jsem, že tím něco vyřeším. Ne. Tak jsem zprovoznil Telnet. Stáhnul klienta pro Telnet. Ten jsem spustil. Do Boxu jsem se nedostal. Chce to po mě Fortis login a heslo. To jsem zatím nikde nenašel. Tak jsem se nikam dál nepohnul.
Od pročítání fóra mě už bolí oči a informace se mi pletou dohromady. Někde dělám chybu a nevím kde. To mě štve. Linuxové přístroje jsou pro mě španělská vesnice, takže v tom hodně tápu.
Najde se nějaká dobrá duše, která pomůže? :90: :cry:
Dík
Re: sdílení?
original fw pouziva
meno: root
heslo : prazdne, alebo cokolvek.
na boxe s kartou treba nastavit MCAS server . teda ho aktivovat a spustit. potom bude fungovat klient.
Drtikol.CZ
Re: sdílení?
Dík za postrčení o kousek dál.Dostal jsem se do Boxu, ale nevím co dál. Používám putty. V MCAS (v Boxu) jsem nastavil snad vše co tam je. Dal jsem start server a je tam napsáno "server is started". Do klienta jsem napsal to co do serveru, ale nejde tam změnit adresa serveru. To pole je stále černé ať mačkám ok, nebo cokoli jiného. Jak jsem už psal, na Linux jsem pako. :15:
dempsey
Re: sdílení?
Příspěvek od dempsey »
Choď s diaľkovým do mclient a keď budeš v tej kolonke kde sa má zapísať adresa servera stlač 7119 / pretože máš model FS-7119HD
Otvorí sa Ti možnosť editácie
Drtikol.CZ
Re: sdílení?
Uf. To jsem si dal. Všude jsem četl, že to je jednoduché. A nakonec bylo. Díky DEMPSEY. Už jsem z toho Gůglení blbl a dával jsem tam kód z Dreamsky, nebo z čeho. Super. Díky za pomoc. Už to jede! :92: :106:
Drtikol.CZ
Re: sdílení?
Zajímalo by mě zda jde sdílet i přes wifi?
Re: sdílení?
Ano, ved komunikacia sa v skutocnosti zbieha v routri. Len to musi byt vlastny, domaci router a nie piratenie na susedovej wifi .
681010
Re: sdílení?
Příspěvek od 681010 »
Funguje mcas jako čtečka karty a možnost sdíleni od newcs? Aby se nemuselo nic přepinat v pluginech nebo jak o nastavit.
vu+ duo image BH 1.7.9 HBBtv .oscam emu,azbox Hd prémium E2 oscam , Dbox 2 enigma 1 ,panasonic plazma 106
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Re: sdílení?
Příspěvek od Thomik1 »
Mcas použij na kartu a na newcs použij plugin Xcam. Oba mohou být zapnuté .
681010
Re: sdílení?
kde nakonfiguruji xcam aby sdílel hd box neznám
Re: sdílení?
Vlez do pluginů ,tam vyber Xcam configure --zeleným a ručně dopiš údaje. Potom najem na xcam client vyber u nho automatické spuštění a pak ho zeleným zapni.
Pokud by si chtěl hdbox používat jako servr pak si nastuduj oscam. :89:
Zpět na „Diskuze HD-BOX FS-7119 HD“
