Enigma 2 na FS 7119 a MgCamd 1.35
prepinakos
Příspěvek od prepinakos »
Zdravim,
tak sa mi podarilo rozbehnut Enigmu 2 na 7119.
Teraz este potrebujem rozbehnut MgCamd 1.35.
Nainstaloval som ho cez TKPanel , vlozil kody ale nejako to nejde.
Niekto tu pisal ze je treba vytvorit nejaky priority list alebo co.
Vedeli by mi ho semi niekto uploadnut?
Vopred vdaka vsetkym
onisud
Re: Enigma 2 na FS 7119 a MgCamd 1.35
Příspěvek od onisud »
... vlozil kody ... netusim, co tym myslis, akoze si nakopiroval nejaky Softcam.key do var/keys ? Netusim, co chces dosiahnut, urcite ale nestaci instalovat mgcamd, musis tam mat aj konfiguracny subor (mg_cfg vo var/keys) a mgcamd musi byt spusteny, tvoje "kody" samozrejme spravne a platne.
DM800, HD-BOX FS7110, Toroid90 - 28E-4W, Samsung LE40B650 - obcas testujem HD-Box 9100
prepinakos
MgCamd mam spusteny.
Newcamd.list som editova tymi spravnymi "kodmi" neviem ako sa to odborne nazyva CWS = nieco
MgCfg nemam neviem ake tam mam dat
linux je case sensitive . tak pis vzdy presne .
vo /var/keys/ musis mat subor mg_cfg - to je konfigurak pre mgcamd . ak nemas, tak si ho stiahni . Menu - doplnky(pluginy) zelene tlacitko , nechaj nacitat .
prejdi do zalozky emu a tma si najdi mgcamd:config , ten stiahni .
a potom uz vo /var/keys budes mat spravne subory .
prepinakos
Ten mg_cfg som vymazal lebo na DM800 som ho nepozuvail.
Teraz neviem ako ho dat spat.
hmm?
prepinakos
Nakopiroval som do var/key subory newcamd.list a mg_cfg ktore som predchvilkou pouzival na MgCamd 1.35a v DM800HD a fungovali.
Tuto v 7119 nefunguju.
Poradite?
onisud
prepinakos píše:Poradite?
Co este chces poradit ? Ved mas nizsie jasne uvedene, kde ten mg_cfg pre PKT stiahnut - menu, potom pluginy, alebo moduly, potom zelene ... atd. Ten mg_cfg z DM by tiez fungoval, ale musel by si si ho vediet upravit.
prepinakos
Este raz vravim ten mg_cfg som vymazal.
Teraz som siel modrym do pluginov a dal som stiahnut mgcamd config ale vo var/keys sa neobjavil lebo vypisali : config is up to date in root.
onisud
To neviem co je za hlaska, skus si upravit ten config z DM, urcite tam treba zmenit box type, parameter B, ja tam mam dbox2, teda 01, ale nie som si isty, ci to staci.
prepinakos
Nemohol by si byt taky dobry a poslat mi ten mg_cfg na mail.
prepinakos@gmail.com
budem ti zaviazany
prepinakos
onisud píše:To neviem co je za hlaska, skus si upravit ten config z DM, urcite tam treba zmenit box type, parameter B, ja tam mam dbox2, teda 01, ale nie som si isty, ci to staci.
Dakujem velmi pekne za ochotu a pomoc.
Funguje to !!!
Spasa .. stalo ma to 6 hodin namaha a vyiriesil to jeden 4kb subor v maili od teba.
diki moc
Zpět na „Diskuze HD-BOX FS-7119 HD“
