OpenRSI - OpenPLI 2.1
Diskuze E2
visper
Re: OpenRSI - OpenPLI 2.1
Příspěvek od visper »
A toto jsi zkoušel?
1. pripoj sa cez telnet na tvoj azbox
2. zadaj login (standardne je root)
3. heslo standardne nie je, takze ta pripoji bez vyzvy na jeho zadanie
4. vyjdi z domovskeho adresara do korenoveho
5. vojdes do adresara var (cd var)
6. vytvoris v adresari var adresar empty (mkdir empty)
7. restart box a ide to.
brano2405
Příspěvek od brano2405 »
Telnet som velmi nepoužival,takže tomuto velmi nerozumiem. Možes to popisat ako pre dilina?
Azbox premium,RTi 1.7.0,USB OpenPli 2,1,CCcam 2.3.0,ariwa 200HD,ariwa 202E,HDBOX 9105plus Skylink ICE,SG2100 usals,LED Samsung ue40d6100
brano2405
4,5,6 bodu vobec nerozumiem. Pomožte niekto?
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Příspěvek od gorick »
4.
Pre presun do korenového adresára, použi prikaz: cd /
(Pre presun do nadradeného adresára (o 1 úroveň výššie) sa dá použiť prikaz: cd ..)
5.
napis prikaz: cd var
6.
napis prikaz: mkdir empty
gorick
1.2.3
Telnet sa da spustit aj v programe MAZ, zadaj ip adresu, connect a vlavo stlac telnet
gorick
Aby sme sa vratili aspon trochu k teme:
Novy dlhoocakavy image na baze PLI sa finalizuje a testuje, mame byt trpezlivi a ako pise developer:
....everything is solved and running ok old models with PLi amd new kernel 3.4.4
brano2405
Už mi to konečne ide.Dik
Bond Slovakia
Dal poděkování: 4 poděkování
Příspěvek od Bond »
gorick píše:
Bahnak píše: Kde to Youtube vůbec najdu,nikde ho nevidím,musím ho stáhnout.
Skus nainstalovat mytube-posledny prispevok : http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 290&t=8155
Nainstaloval som si tento mytube, no pri prehravani mi pred obrazom ostane ponuka Yuotbe a po dokonceni preheatia vybrateho klipu sa nic neda robit, pomoze len restart. V com moze byt problem.
johnyhol
Příspěvek od johnyhol »
Čus chlapi. Nahodil jsem tento image a trápí mě dvě věci:
1) nemůžu najít v DCC složku tmp
2) stáhnul jsem přes pluginy cccam 2.3.0, karta běží v pohodě(stará skylink), ale rozchází se mi zvuk s obrazem. Zkoušel jsem různý skiny, ale je to pořád stejný. Setkal se s tím už někdo?
Zkoušeno na dvou kusech Elite.
Díky
VU+ UNO (BH 1.7.9), scam 3.60
AZBOX HD Elite (E2 OpenRSI 3.0 - poslední), CCcam_2.3.0
NAS Netgear Stora 2x 1TB
1x karta Skylink
1x karta UPC/freesat
SG2100 USALS+Parabola 85''+multiswitch
1x TV Thomson 55cm 4:3
1x TV PHILIPS 82cm 16:9
brano2405
Nejde mi zdielanie. Možno preto,že vo var nieje etc. Ak ano tak neviete ako to tam dostat? Porovnavam to s 1.7.
Cvacho
Příspěvek od Cvacho »
brano2405 píše:Nejde mi zdielanie. Možno preto,že vo var nieje etc. Ak ano tak neviete ako to tam dostat? Porovnavam to s 1.7.
vo VAR mas len odkaz na etc a ak nahodou nie tak adresar /etc sa nachadza priamo v roote, ked sa pripojis na FTP tak najdes aj konfiguracne subory napr. pre CCCam (CCcam.cfg atd.)
AZBox Elite (RTi core 1.5.3) @ Samsung LE40B620 , Dreambox 500 , AB IPbox 200S , Multibeam E-85 , 2xLNB GI-202 Twin
Bond Slovakia
Příspěvek od Bond »
krokodill píše:Tak jsem si také přeinstaloval RSI na OpenPli... Jestli je lepší, nebo horší, tak za den nelze zatím zhodnotit, zatím se téměř všechno jeví tak nějak stejně. Je pravda, že hned po instalaci mi to dokázalo přehrát z flešky nahrané HD programy, které mi v RSI přehrát nešly. Ale narazil jsem na jeden problém. Nedokážu nic nahrát. Když vlezu do Menu-nastavení-systém-pevný disk-inicializace, tak tam sice flešku vidím. Odkliknu červeným inicializovat, ale ani po inicializaci, když dám nahrávat, nenahrává. Jen mi to vypíše hlášku: Chybí/HDD/movie. Žádný HDD nenalezen, nebo není inicializován. Co dělám špatně, nebo jak jinak nastavit USB Flash, aby to na ni nahrávalo??? :118: :118: :118:
Mam podobny problem az na to ze sa jedna o interny HDD. Mam AZbox HD Premium, E2 OpenRSI - OpenPLI 2.1 s Cccam 2.3.0.
Vsetko fungovalo ako ma, aj funguje az na HDD. Disk som mal uz plny tak som ho dal mountnut, respektive zmazat a naformatovat na Ext3 cez TS Panel. Od tedy sa mi neda nahravat na HDD.
Ked stlacim nahravanie tak vypisuje hlasku v tom zmysle, ze nevie nasjst HDD, alebo ze ho treba inicializovat. (nie som teraz pri AZboxe tak to nemozem presne odpisat)
V Menu-nastavení-systém-pevný disk-inicializace, tak tam HDD vidím, spustim inicializaciu, ktora prebehne, no stale sa neda nahravat a vypisuje to upozornenie.
Nastavenie recording paths mam podla tohto odkazu viewtopic.php?f=262&t=9544
Prosim poradte, nechce sa mi nanovo nahadzovat E2
visper
To je divné... Když se připojíš z PC sambou nebo ftp, tak se dá na disk zapisovat a číst? Máš tam vytvořené ty složky na které odkazuje recording paths (movie, recordfile atd.)?
Blackfire
Dal poděkování: 5 poděkování
Příspěvek od Blackfire »
mam trosku iny problem. Mam inteny HDD - vsetko funguje Ok, nahravanie a prehravanie. Ale akonahle dam USB flash, musim rebootnut , lebo inak mi ho nenajde a nemozem z neho prehrat filmy, fotky apod. Navedie ma niekto, ako to urobiť, aby som nemusel rebootovať, vzdy ak nahodou davam usb do azboxu?
AZBOX Premium, LNB Inverto Black ULtra, SG2100, Gital, WI-FI, Interny HDD wd 2.5" scorpio blue 500gb, plazma Samsung PS50, pes
brano2405
Mne zase stale nejde zdielanie po domacej sieti cez router. Vpisem do cccam.cfg klienta a nic. Nakopne ma niekto (polopate)? Na 1.7 to ide normalne.
Zpět na „AZ HD Diskuze E2“
