Skontroloval som tie zlozky a cuduj sa svete, neviem z akej priciny. ale vobec tam neboly. "Rucne" som ich vytvoril a zrazu vsetko funguje. Ale aj tak nechapem ako sa vymazali.visper píše:To je divné... Když se připojíš z PC sambou nebo ftp, tak se dá na disk zapisovat a číst? Máš tam vytvořené ty složky na které odkazuje recording paths (movie, recordfile atd.)?
OpenRSI - OpenPLI 2.1
Bond
Re: OpenRSI - OpenPLI 2.1
- JirkaB2
už někomu jede timeshift? (mám tento image, ale neaktualizuji)
- visper
brano2405
Zdravim. Chcem sa opytat, či sa ten novy image čo tu dal dnes karlos66 instaluje normalne cez Azup 2.1.4,či je tam už kernel atd. Na DOM mam RTI 1.7 a na USB OpenRSI-OpenPLI 2.1. Chcem aby mi ta 1.7 na DOM ostala.
Azbox premium,RTi 1.7.0,USB OpenPli 2,1,CCcam 2.3.0,ariwa 200HD,ariwa 202E,HDBOX 9105plus Skylink ICE,SG2100 usals,LED Samsung ue40d6100
- visper
Ten nový OpenPli-Rsi je už na novém kernelu 3.4.4 takže to už nejde kombinovat se staršími image na flashce. Ještě počkej co se z toho vyklube, ten přechod a hlavně potom návrat je trochu nebezpečný.
brano2405
Dik.Počkam
- tear12
Mám azbox premium s interním hdd, v nastavení mám uspat disk po 2 min, ale disk se neuspí a stále se točí, i ve stanby režimu. Dá se nějak disk uspat třeba i ručně? V rti 1.7 i v ofw se disk uspal v nastavené době normálně
- gorick
- Mazák
Na starsom OpenRsi jadro 2.6.X /posledny je z 15.8/ sa vypina interny disk v pohode.
Teraz som skusil aj OpenRsi jadro 3.4.4 a takisto mi vyplo po 1.min. ok.
Mam disk 3,5 seagate pipeline a AZ Premium HD.
- tear12
jak mám aktualizovat jádro? ukazuje 12. ledna, ale aktualizace je 24. srpna a když dám aktualizovat software tak mi řekne není nic k aktualizaci, to musím stáhnout nový img a přes azup to znovu přehrát? tak na co tam jsou potom aktualizace?
- gorick
- Mazák
No.. je tam este novsie jadro azboxhd-kernel-160328. Aktualizuje sa klasicky cez azup /tu treba pouzit asi starsi Azup z RTI 1.7/ a v nom treba mat zaskrtnute only kernel, aby ti to neprepisalo cely soft.
- tear12
ok ale teď jsem zjistil že to asi nebude softwarem příjmač nedetekuje disk ani při bootu tak se musím podívat dovnitř na připojení disku to mi občes zablbne
- visper
Dávejte pozor co stahujete. Na stránce downloadu teď mají verze se starým i novým kernelem a obě se denně aktualizují. Pozná se to podle délky, verze pro starý kernel kolem 42 MB, pro nový kolem 49 MB. Aby si někdo z nepozornosti nepřivodil nějaké neštěstí.
Bahnak
Která je pro mně,mám kernel z Koaly a Image mám na flešce.Tak mám tahat tu kratší.V boxu RTI 1.7.visper píše:Dávejte pozor co stahujete. Na stránce downloadu teď mají verze se starým i novým kernelem a obě se denně aktualizují. Pozná se to podle délky, verze pro starý kernel kolem 42 MB, pro nový kolem 49 MB. Aby si někdo z nepozornosti nepřivodil nějaké neštěstí.
- visper
Jasně, tu kratší. Ta delší s novým kernelem zatím neumí číst kartu ve čtečce. Návrat z nové na starší je potom trošku riskantní, když se špatně přepne nelicencovaný kernel na licencovaný, tak to zůstane viset na booting a kdo nemá převodník USB-TTL tak je v řitititi.
JohnCenaWWE
tak uz aj ja ficim na opli z usb
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
