Pomoc Dreamsky NXP256 HD - YouTube , prohlížeč , Ethernet
Diskuze Dreamsky NXP256 HD.
MacG
Příspěvek od MacG »
Prosím o radu/pomoc, jsem zoufalý. Po aktualizaci FW na 1.58 bylo cca týden vše funkční, ale nyní přestalo samo od sebe fungovat YouTube, prohlížeč a obávám se, že vše co souvisí s Ethernet připojením. Lze nějak ověřit funkčnost připojení (třeba pomocí ping, ftp apod.)? Přijímač mám spojený přes LAN do routeru Linksys, ovšem všiml jsem si, že daná pozice (mám 4 pozice) na routeru ani nesvítí, jakoby kabel nebyl ani připojený. Na přijímači u Ethernet portu naopak neustále svítí obě diody (zelená i oranžová). Kabel je v pořádku (zkoušeno), přehrání FW nezabralo... Děkuji.
jerry00
Re: Pomoc Dreamsky NXP256 HD - YouTube , prohlížeč , Etherne
Příspěvek od jerry00 »
Dreamsky má svou http stránku, na své IP adrese. Zadej na prcadle adresu (např já mám http://192.168.1.105) podle toho jakou máš nastavenou v Dreamsky, popř jakou mu přidělilo DHCP
jojo1616
Příspěvek od jojo1616 »
Nechci strašit, ale udělej ještě malý test. Vypoj kabel z LAN konektoru a pokud ti pořád svítí obě diody, pak máš s největší pravděpodobností odpálený LAN vstup. Na vině mohou být nedávné bouřky, statické výboje.
Radek Czech Republic
Příspěvek od Radek »
Na bouřky bacha, v práci mi po úderu bleskem nedaleko budovy odešlo 6 switchů, asi 16 síťových karet, jedna základní deska v PC, odešla zabezpečovačka a další věci za cca 400.000,- Kč.Vše máme za centrální UPS, servery dokonce 2x jištěné.
Výboj nešel po elektrické síti, ale po datové, proto to odnesly switche a síťovky. Protože se starám ve firmě asi o 100 počítačů, měl jsem pár dní co dělat, abych to zase rozchodil :106:. Ne každej má v rezervě 6 switchů, naštěstí pomohli kamarádi.
Takže tomu odpálenému LAN vstupu bych po těch zkušenostech docela i věřil.
Mě některé switche odešly úplně, některé pořád svítili jako v okamžiku zásahu. Některé porty byly funkční, některé ne. Musel jsem je všechny vyměnit. :108:
MacG
Příspěvek od MacG »
jojo1616 píše:Nechci strašit, ale udělej ještě malý test. Vypoj kabel z LAN konektoru a pokud ti pořád svítí obě diody, pak máš s největší pravděpodobností odpálený LAN vstup. Na vině mohou být nedávné bouřky, statické výboje.
Tak se obávám nejhoršího. Po vytažení ethernet kabelu z přijímače diody stále svítí. Svítí ihned po zapnutí přijímače ať už s kabelem či bez. Přes IP adresu se na přijímač z IE nedostanu. Takže je to vážně v háji?
ShaMan
Příspěvek od ShaMan »
MacG píše:
V podstatě máš asi dvě možnosti :
1. poslat na reklamaci/opravu , pokud to zjistí že je to přepětím .. zaplatíš
2. použít USB WIFI , záleží jestli máš WIFI router
MacG
Příspěvek od MacG »
ShaMan píše:
MacG píše:
Děkuji všem za rady. Toto vlákno je možné zavřít.
jojo1616
Ještě prosím o protislužbu. Pokud budeš přijímač reklamovat, dej zprávu, jak jsi pochodil. Děkuji.
MacG
Příspěvek od MacG »
jojo1616 píše:Ještě prosím o protislužbu. Pokud budeš přijímač reklamovat, dej zprávu, jak jsi pochodil. Děkuji.
Je v záruce, takže to rozhodně zkusím, i když jsem ho koupil z druhé ruky... Dám vědět.
MacG
Příspěvek od MacG »
Přijímač jsem vyreklamoval k mé naprosté spokojenosti (oprava základní desky - tak mi to bylo alespoň sděleno) a to i přesto, že jsem druhý majitel. Mezitím jsem ale nečekal a koupil si jiný přijímač, takže kdyby měl někdo zájem, tak tento prodám (připomínám, že je stále v záruce). Díky všem za pomoc a případně za nabídky.
