OpenRSI - OpenPLI 2.1
Diskuze E2
tear12
Re: OpenRSI - OpenPLI 2.1
Příspěvek od tear12 »
Chci se zeptat kam se kopíruje soubor oscam.key a jaký má mít přesně název? díky
dedecek_
Příspěvek od dedecek_ »
...ano narazil jsem na ten samý problém. Testováním jsem došel k tomu, že poslední verze HDGlass16 bez konfliktu s Media Center je v6.29. Problém s Media Playerem jsem obešel doinstalací balíčku "Enhanced Movie Center" (přesto je u někdy problém s audosync) a vše se tváří OK. Před downgrade HDGlass je nutné odinstalovat novější verzi...
-upravil vikino (prilohy patria do downloadu)[/quote]
Dej, prosím, ty dva odkazy do downloadu. Díky
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Příspěvek od vikino »
Ak si dobre pamatam, tak tam mal toto:
viewtopic.php?f=293&t=7909
a
viewtopic.php?f=260&t=6766&start=45
UnderOak
Příspěvek od UnderOak »
dedecek_ píše:Dej, prosím, ty dva odkazy do downloadu. Díky
"vikino" má opravdu dobrou paměť. Do downloadu jsem ještě přidal popisovanou verzi skinu HDGlass16 (v6.29)
viewtopic.php?f=292&t=7619&p=88136#p88136.
Enhanced Movie Center používám ve verzi 3.0.0beta708
viewtopic.php?f=293&t=7909#p84598.
dedecek_
Dík za odkazy.
Je to stejně parádní forum.
JohnCenaWWE Slovakia
Příspěvek od JohnCenaWWE »
pocujte 1x ked som instaloval na usb open pli wse ok,aj image super ,archov siel super,kadejake skiny sli ok,ale potom som dal aktualizovat balicky a padlo to proste to nenajelo
tak som na novo nahodil ten isty subor zase na usb ale tedka uz to neni ono,ani skini nejdu tie co my sli predtym,archiv nejde v com to moze byt?DOm mam rti.1;.7.0 ale ten som musel taky preinstalowat bo prechode z usb open pli spat na dom rti to hadzalo kadejake zelenace....poradite kde moze byt chyba?
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
ako ste mountli usb?mam usb ktore mi v RTi slo ako HDD-64gb,u open pli sa mi nedari moutnut cez TS panel ked dam iniciale tak kolecka a hodiju nic,u mount zase zelena,,,u GSU ho vobec nevidi,,cez telnet pise ze nemoze najst v Fstab
tak som musel usb 64 gb moutnut v RTi v TS a u RTi mi to dalo na meida/hdd ako sda
dal som opempli a tu je ako sdb media/usb este som namapowal record na usb/movie a jede :74:
Edit:nemozem nastavit cas mam stale o 2hod menej ked som skusal aj cas.pasmo gmt2 hod,nic skusam aj cez ts panel nastawim rucne resetne gui,chvilku je spravny cas ale asi do minuti zase o 2 hod menej neznate preco:?
visper
Příspěvek od visper »
Připojí se jako sdb, protože už tam jednu flashku máš, ne? (tu ze které natahuješ ten dualboot). S tím časem jsem měl stejný problém, nic nepomáhalo. Tak jsem to nainstaloval znovu a už je to dobré.
tak vrawis ze musim na novo nainstalowat open pli?fuu sa mi nece neni nejaky iny postup na ten Cas?
jo mam 2 usb, 1.usb-dual boot
2.usb-hdd,picony,movie record
visper
Mě se to taky nechtělo znova instalovat když už jsem to měl celé nakonfigurované s pluginama. Zkoušel jsem různě měnit soubory co mají něco společného s časem a žádný úspěch. Pak jsem to nainstaloval znova a čas byl dobrý. Jak je to možné nevím.
Bahnak
Příspěvek od Bahnak »
dedecek_ píše:...ano narazil jsem na ten samý problém. Testováním jsem došel k tomu, že poslední verze HDGlass16 bez konfliktu s Media Center je v6.29. Problém s Media Playerem jsem obešel doinstalací balíčku "Enhanced Movie Center" (přesto je u někdy problém s audosync) a vše se tváří OK. Před downgrade HDGlass je nutné odinstalovat novější verzi...
Dej, prosím, ty dva odkazy do downloadu. Díky[/quote]
Mohl by někdo podrobněji popsat ten problém s Media Center s novějšími verzemi HDGLASS.Kdyby to bylo podrobněji či nějaký craslog tak by se dalo napsat tvůrci HDGLASSS Shamanovi.Párkrat jsem mu psal a pomohl mi.Zrovna tohle Image nemám na flešce nainstalované ale příští týden si ho zase zprovozním.Momentálně RTI 1.7.
brano2405
Příspěvek od brano2405 »
ja som cakal na odpoved,a nic koncim s azbokxom. Ine masiny,za ine peniaze,dokazu viac ako tie azboxy. Ja uz nemam nervy.Tu sa vzdy nieco riesi,a odpoved ziadna. Dal som otazku na zdielnie v image 1.7,odpovede boli,akonahle som pressiel o zdielani na image OpenRSI po druhy krat tak nic. Asi nikto nic nevje....Neze by som ja nic neskusal,ale ten azbox je proste zakliaty. Dam nieco nove a je to horsie ako bolo pred tym :88:
Azbox premium,RTi 1.7.0,USB OpenPli 2,1,CCcam 2.3.0,ariwa 200HD,ariwa 202E,HDBOX 9105plus Skylink ICE,SG2100 usals,LED Samsung ue40d6100
visper
Jasně, hoď ho do popelnice, tím nás všechny potrestáš. Měl si tady celkem 211 dotazů většinou o sdílení s Arivou. Jak máme vědět proč ti Ariva nejde? Sám si neporadil nikomu.
dedecek_
Než ho hodíš do popelnice, raději mi ho pošli - já se ve svých sedmdesáti letech s tím "mizerným" Azkem docela rád bavím a s kamarádem, který má Dreana se přeme, komu to běhá líp.
Zpět na „AZ HD Diskuze E2“
