ET9x00 HDF Teamimage v5
otto69
Když zmáčknu na DO Filelist tak se mi zobrazí nahraný seznam pořadů seřazen dle jména (je to nepřehledné). V OpenPli se zobrazoval dle času nahrávky. Jak to mám udělat , aby se mi to zobrazovalo jako v OpenPli? Jinak tento image jde parádně. Díky za odpověď.
vikino
Re: ET9x00 HDF Teamimage v5
Ked si v emc, stlac menu, potom uplne naspodku EMC setup a "Default sort mode" zmen sipkami pri stredovom ok tlacitku vpravo-vlavo na " date sort descending". Zelenym save...
serfig
Zdravím, pánové poraďte.Nejde mi na počítači otevřít to modré okno na ovládání satelitu.Po zadání IP boxu se mi otevře to starší provedení Open Webif.Když za IP boxu ještě přidám /index,tak to před tím fungovalo,tak mi to napíše "No Such Resource File not found."Používám HDF 6. Co mám špatně? dík
Clarke-Tech ET9000 - OpenPLi-2.1-beta
vikino
Mas v tom img nainstalovany zrejme stary web interface - old. Treba ho odinstalovat a nainstalovat - stiahnut z pluginov novy Open webinf....
