OpenRSI - OpenPLI 2.1
Diskuze E2
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Re: OpenRSI - OpenPLI 2.1
Příspěvek od gorick »
Ano chysta... Uz sa testuje AZplay, novy kernel 3.5.5, podpora 3G Modems v OpenPli
Bahnak
Příspěvek od Bahnak »
Ale bez čtečky.Neni pro satelitní přijimáč už třeba.
merida7
Příspěvek od merida7 »
JohnCenaWWE píše:v prvom rade treba najprv v boxe v nastaveniach siete nastawit zdielanie z PC atd....aj v PC musis mat povolene aby box mohol do PC,a potom mount v RC$
Zdielanie mam nastavene. Ale vyzera to ze sa nespusta pri starte rc$.
Cez telnet mi vsetko bez problemov namapuje.
gorick
Takze onedlho bude aj nove OpenRsi 3.0 http://www.youtube.com/watch?v=DlTJ6fk1 ... r_embedded
JohnCenaWWE Slovakia
Příspěvek od JohnCenaWWE »
OpenRSI-openpli-2.1-azboxhd-20121013
posledny nejde FTP,DHCP :74:
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
merida7
Mne FTP v tejto verzii funguje bez problemov. Myslim ze aj DHCP funguje, ja ho vypinam , potrebujem mat pevnu IP adresu. Aby som ju nemusel kazdu chvilu menit aj kvoli FTP pripojeniu.
ftom
Příspěvek od ftom »
Me funguje FTP i DHCP (OpenRSi)
no aj mne slo v open ftp,dhcp ale dal som nowu instalacku na usb posledny fw co je z 13 a tam i ftp,ani dhcp nejde musel som klasika mkdir empty,a IP pevnu a cccam ide v var/etc/cccam.cfg :74:
simami Czech Republic
Příspěvek od simami »
Zdravím.
Když přehrávám FullHD (*.mkv) videa v boxu, tak všechno je v pohodě. Ale když chci přehrávat videa v nízkém rozlišené (*.avi) tak buď ho nenajde a když náhodou ano, tak nejde - je to teda chyba formátu nebo boxu, nevíte :) ?
Ještě bych se chtěl zeptat, jak přehrávat z PC (WIN7/64), protože podle tohoto návodu mi to nejde - je pro klasické RTi. Respektive nevím kde najít nasdílený disk v síti - jestli to někde je v nastavení nebo nějaký plugin na to....
Dík za rady
tak som musel cele USB sformatowat cele image z 13.10 robilo galibu,box bol strasne pomaly pluginy neceli ist,tak som siel na stary z OpenRSI-openpli-2.1-azboxhd-20120912,ale zaujiave ze mi tu neslo \ftp,DHCP,musel som dat pevnu ip a mkdir empty neznan preco?
ftom
Příspěvek od ftom »
JohnCenaWWE píše:OpenRSI-openpli-2.1-azboxhd-20121013
Ja jedu azboxhd-kernel-160328/OpenRSI-openpli-2.1-azboxhd-20121022, je to stabilni, na prvni instalaci fungovalo vse jak ma (FTP, Telnet i Samba), settingy si to naslo hned po nahrani FW na disku, tak to nepostelo ani wizarda na nastaveni, picony z USB taky, aniz bych cokoliv nastavoval.. jen prej nechodej nejake DTS apod, mi nevadi AV receiver mam stejne hozenej v polici a reproduktory jsem ani nezapojil od stehovani (vic jak rok) a vuuubec mi to nechybi, v tom malem obyvaku staci prostorovej zvuk z TV (az se obcas leknu u nekterejch filmu)
Zatim pecu na ty trojkove kernely, jeste to bude asi trvat nez to dozraje, ma to stejny mouchy jako v2xx a nejaky jeste navic..
dedecek_
Příspěvek od dedecek_ »
Vyzkoušel jsem 3.4.4 i 3.5.5 a vrátil jsem se na stejný soft jako ty. Zatím vyhovuje nejvíc.
Yano
Příspěvek od Yano »
Dnes rano narychlo som tam dal Release 1.
1080i nabehlo az na 4ty pokus.
Co je ale naprd, zvuk ide az ked vojdem do setupu a poprepinam AC3/DTS downmix.
Keymap - ako vzdy KEY_PLAYPAUSE - nejde timeshift.
Cize uz to nieje ani na bezne obyvackove pouzitie :51:
Jedno pozitivum, KONECNE dali pri uvodnom wizarde moznost nainstalovat cccam - cize je sanca na start softcamu ovladacom.
ako dostat spravny cas furt mam o 1h menej :100: ,aj ked mam nastavene cas.pasmo ,aj v TS paneli som nastawowal furt po reboote mam letny cas kua tam neviete ako nejak cez telnet abo neznam
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Příspěvek od Fishburn »
Yano píše:Dnes rano narychlo som tam dal Release 1.
V openpli rsi 3.0 je také ve vizardě sice jen 2.3.0 (ja použivam po eterní instralci 2.2.1 a vše ok) :89:
Formuler F4 Turbo Combo hevc
Zpět na „AZ HD Diskuze E2“
