Potřebuju poradit, ve svém FS 9105 bez problému bez problému přehraji firmware,ale u dalšího mi přehrání firmware nefunguje. Flashku s firmwarem mi to vůbec nenačte,ale jakmile tam mám pluginy, jde to bez problémů. Potřebuju to přehrát, neustále se to seká.
Verze zavadeče :L 7,25
Verze HW :HS 7819 1.00
Verze aplikace: HSv2.10.22
Verze dat : FDU v1.3
Díky za Vaše podněty
Nelze nahrát firmware
zdent
Re: Nelze nahrát firmware
Zavaděč na FS 9105 by měl být max.6.26! Zkus instalaci loaderu a fw z flash disku takto:rehacek píše:Potřebuju poradit, ve svém FS 9105 bez problému bez problému přehraji firmware,ale u dalšího mi přehrání firmware nefunguje. Flashku s firmwarem mi to vůbec nenačte,ale jakmile tam mám pluginy, jde to bez problémů. Potřebuju to přehrát, neustále se to seká.
1. Vypnout přijímač zadním vypinačem.
2. Vložit USB flash s fw třeba ver.2.10.86.
3. Držet ^ (CH+) a zapnout přijímač - začne nahráváni (^ pustit].
4. Po nahrání bude blikat na displeji END.
5. Vypnout přijímač zadním vypinačem, vyndat USB flash a znovu zapnout.
Jinak asi budeš muset přijímač připojit k PC kříženým seriovým kabelem a pro nahrání fw použít program Porter.
zdent
Také to mohl rehacek napsat. Ty si to poznal asi podle verze loaderu, co? Já do "kontaktu" a pluskovou verzí zatím nepřišel, takže jsem radil v dobré víře, že je to HDBOX 9105. Myslel jsem, že se tazatel spletl ve verzi loaderu.Noro C píše:Ten druhy prijmac je HDBOX 9105plus a tam musis nahrat fw pre pluskovu verziu.
zdent
Tady http://www.sapro.cz/ftp/index.php?&dire ... 0HD%20Plus jsou fw pro plusko. Vyber si, kterou chceš. Mně poslední verze fw (2.11.07) na HDBOX 9105 nepadala. Tedy stáhnout fw z odkazu, nahrát na flešku a zasunout do přijímače. Pak už jen zvolit stažení do přijímače a počkat na dokončení aktualizace. It is easy.rehacek píše:Bohužel jsem netušil, že rodiče mají pluskovou verzi,jak na této verzi udělám tedy aktualizaci
