neustale problemy s nacitavanim zapisov.
solide
ahoj odvtedy ako som si tento "smejd" kupil mam neustale problemy s nacitavanim zapisov z mojej karty Irdeto Skylinku v internej citacke.Prejavuje sa to ze po case odidu vsetky porgramy, musim kartu zobrat ku kamaratovi co ma Openbox, dam to na Novu a o chvilu vsetko zasa slape. Takto to ide dokola uz 2.rok a ked prestanu ist programy vzdy to musim nacitat v inom prijmaci. Prosim, neporadi niekto ci na to neexistuje nejaky soft, ktory by tuto dost podstatnu chybu internej citacky odstranil? FW v prijmaci pouzivam 1.31. Dakujem J
005jon
solide
Re: neustale problemy s nacitavanim zapisov.
mas to vyskusane ze pod nim citacka funguje bezproblemov?005jon píše:daj tam FW 1.70 a budeš mat pokoj
Becher
je to vyzkoušené
měním si flexi sedm a je to okamžite tam
hdbox FS-9105 +HD PVR fw 2.11.90 + DREAMSKY NXP 256 HD fw 1.60 - parabola 85 multifocus 28.2°E + 23.5°E + 13.0°E + 4.8°E + diseq 8/1 goto mm switch EMP+ motor 90stab HH ,karta skylink ICE
solide
solide
tak som tam nahral fw 1.70 a po restasrte je prijmac stale zakodovany
005jon
Skontroluj či nemáš zapnutý oscam F1+456 alebo F1+345 musí bit vypnutý a zkontrolovat zapnutí čítačky .
solide
vsetko som skontroloval, oscamy boli vypnute, inetrany citacka vypnuta tak som ju zapol. Zatial sa nic nedeje. Dal som tom na NOvu a cakam. Za ako dlho podla vasich skusenosti sa nacitaju zapisy?
Vzdy pri tom to prijmaci hlboko lutujem ze som sa nechal na zaklade perfektnej recenzie na neho nachytat. Mal som rozne prijmace ale ani jeden jedinyk nemal take problemy s internou citackou. Je to az neuveritelne ako mohli vypustit taky smejd. A to od neho nechcem , ani internet,ani nic ine len pozerat programy za ktore som si zaplatil. Zlaty Openbox X810 s EMU
005jon
poslať refleš karty. .. a do 1 minutý máš zápisy na karte
solide
namam teraz tu moznost lebo tu nemam prihlasovacie udaje. Kolko to teda trva bez refreshu?
pivas
No přihlásíš se na web skylinku a u svojí karty máš políčko ---> reautorizace karty .. na to klikneš a hotovo . Pak čekáš a čekáš a čekáš dokud program najedepivas píše:005jon prosím,tě jak se dělá ten refleš karty?
PS : nebudeme si tu hrát na slovíčkaření refreš nebo reflesh ...každý snad ví vo co gou
michaldrak
ja mam tiez problem so zapismi. telku pustim raz za tyzden a minimalne 2-3 krat do mesiaca musim dat refresh vtedy to nabehne do minuty. Skusal som nechat dreamsky 2 dni zapnuty a zapisy neprisli, ale ked som dal refresh do minuty fungoval. pouzivam posledny firmware, ale az tak mi to nevadi aspon nemusim davat kartu do ineho stb.
HD-Box 7119, Dreamsky NXP256HD USALS, AZbox S720USB, UPC, Skylink, Samsung LE40B651, Sony Vaio VPCCW1S1E,
005jon
Pokiaľ sa používa satelit počas zmien keď sa menia zápisy nikto si nič nevšimne všetko funguje na FW 1.70.
Problém nastáva tak ako píše michaldrak „telku pustim raz za tyzden “
michaldrak
Ja to plne chapem ale podla slov Glisnika mali by prist zapisy aj bez refreshu sa mi zda ze spominal pri dlhsom nepozerani do pol hodiny a ja som schvalne nechal zapnuty dva dni a nic...ale glisnik uz toho nahovoril...
