Open RSI 3.0
- visper
Re: Open RSI 3.0
Mě to taky přehraje úplně všechno, včetně různých "exotických" souborů. Problém khdmi odstraněn není, ale už jsem přišel jak na to. Když se to zpomalí tak vypnu do standby a počkám až vypne HDMI (TV hlásí "není signál"), potom zapnu a zas to jede. Ale je to otrava, doufám že na to brzy přijdou.
dedecek_
Re: Open RSI 3.0
Na Premium+ nejde vypnout větráček - spadne to do zeleného
prochor
Re: Open RSI 3.0
jsem na tom stejně. Po 10ti minutách khdmi na 60% celkové vytížení procesoru 92% a box je téměř neovladatelný. Zkusil jsem i poslední aktualizaci, ale je to pořád stejný.
hitman222 píše:Na strankach je nova aktualizace 46.21 MB 16-Nov-2012 17:39:24,ale po aktualizaci v boxu napise nic k aktualizaci.
Nezkousel to nekdo?U predchozi verze je problem s khdmi jak je cpu na 46 procent box prestane reagovat,zacne se sekat obraz.
adams
Re: Open RSI 3.0
Po dnešní aktualizaci nejde oscam,nevidí kartu...
AZBox HD Premium+,100cm+motor Opticum(75E-45W)+75cm(28-23,5-19E).Open RSI kernel 3.3.1.
- visper
Re: Open RSI 3.0
Ten problém khdmi se údajně netýká Premia plus. Můžete to někdo potvrdit? Stačí dát v telnetu příkaz top a sledovat % idle. Pokud se idle blíží k nule, tak je určitě spuštěn proces khdmi a dělá strašnou "úžerku".
adams
Re: Open RSI 3.0
Tak zatím idle 98-99%,budu sledovat.
- visper
Re: Open RSI 3.0
Další odpolední aktualizace, makají i v sobotu. Sleduji, zatím vše OK.
Tak jsem s tím půl hodiny přepínal a pořád dobrý. Už jsem šel z radosti otevřít flašku, vypnul jsem TV, kouknu přes telnet a ta sviňa je tam zase
adams
Re: Open RSI 3.0
Help!Po dnešních aktualizacích mi nejde čtečka,oscam ani cccam jako by neviděli kartu.
2012/11/17 18:55:34 1834 75E874B0 r ERROR opening device /dev/sci0
2012/11/17 18:55:34 1834 75E874B0 r Cannot open device: /dev/sci0
75E874B0 r 1 reader_up 0 0 127.0.0.1 0 internal 17.11.12 18:51:58 00:09:22 0000:0000 no data 00:09:22 UNKNOWN
Oscam jsem přeinstaloval,config přesně ten,co fungoval a nic!
Fishburn
Re: Open RSI 3.0
visper píše:Ten problém khdmi se údajně netýká Premia plus. Můžete to někdo potvrdit? Stačí dát v telnetu příkaz top a sledovat % idle. Pokud se idle blíží k nule, tak je určitě spuštěn proces khdmi a dělá strašnou "úžerku".
Tak umě na Elite v pohodě 44-max 58
Formuler F4 Turbo Combo hevc
silvercord
Re: Open RSI 3.0
Potvrdzujem rovnaký problém s internou čítačkou pod oscamom na Azbox Premium HD +. Problem nastal po update zo 16. novembra, problem nevyriešila ani dnešná aktualizácia.adams píše:Help!Po dnešních aktualizacích mi nejde čtečka,oscam ani cccam jako by neviděli kartu.
Azbox Premium HD +, E2 OpenATV,Oscam.
Fishburn
Re: Open RSI 3.0
silvercord píše:Potvrdzujem rovnaký problém s internou čítačkou pod oscamom na Azbox Premium HD +. Problem nastal po update zo 16. novembra, problem nevyriešila ani dnešná aktualizácia.adams píše:Help!Po dnešních aktualizacích mi nejde čtečka,oscam ani cccam jako by neviděli kartu.
Testni: Vypni Azbox vzadu vypínačem ,vyjmi kartu počkej 30sec vlož kartu ...
v PRELASE 8 mi to také blblo ...tohle jsem udělal a potom naběhla (Ale já používám cccam a 0D0F CW)
- Yano
Re: Open RSI 3.0
Premium HD - 1x DVB-S po dnesnom update zatial uptime 3:48 a khdmi je v klude.
Karta 0d96 + oscam #7884 bez problemov.
Mam otazku na majitelov motorov.
Funguje motor na poslednom kerneli 3.5.5? (Release 1 alebo Open RSI 3.0).
Edit: uptime 3:57 a khdmi v pr*eli
Naposledy upravil(a) Yano dne 17 lis 2012, 20:36, celkem upraveno 1 x.
Fishburn
Re: Open RSI 3.0
motor ok 100%
Fishburn
Re: Open RSI 3.0
khdmi ................problem bude asi v DTS
po zapnuti v menu ...a/v začli problemy... a box se postupně zpomalil...
,PS: Je to třeba prověřit,,,,
už zase jen idle 44%
Fishburn
Re: Open RSI 3.0
Ataké je rozdíl mezi sd a hd prog,,skok 70% dolu u sd ale já mám elite
