Skylink-přeladění 12 207MHZ DVB-S2/8PSK, Pilot ON V
corsarko
Dobrý den. Po přeladění na tyto parametry dle pokynů Skylinku mi začali kostičkovat tyto programy HD: National Geographic Channel HD, National Geographic Wild HD, Viasat HD, iConcerts HD. Mám přijímač Clarke-Tech ET - 9000. Kabel mám připojen na tuner B. Nastavení po přeladění je v pořádku. Zkoušel jsem několikrát ruční přeladění s vymazáním, ale nic nepomáhá. Před přeladěním fungovalo vše OK. Ostatní HD programy fungují bez problému. Má také někdo podobný problém? Děkuji předem všem za případnou radu co s tím.
jbystrik
Re: Skylink-přeladění 12 207MHZ DVB-S2/8PSK, Pilot ON V
Nazdar. Mal som podobné problémy, ale s TP 11,817 s HD programami,po rôznych skúškach to bolo v parabole. V týchto vetroch sa mi mierne pohla a už to taktiež pixlovalo. Skús jemne " brnknúť " do paraboly alebo konvertora ...
vikino
@corsarko: s parabolou nic nerob, mas ju OK. Chyba je v oscilatore pre tuner B viewtopic.php?f=294&t=8012 a viewtopic.php?f=287&t=10753
Pomoze vymena toho oscilatora a teda reklamacia u predajcu, ktory by mal vymenu zabezpecit v zarucnej oprave.
PS: da sa zamozrejme pouzivat tuner A, ktory s tymi novymi parametrami problem nema a tuner B pouzivat len na programoch ktore zvlada OK napr. v PiP alebo na sucastne nahravanie ineho programu... atd.
corsarko
Díky za odpovědi. Vikino tušil jsem to, že by za tím mohl být problem s tím tunerem B. Toto téma zde samozřejmě sleduji a sám jsem tento problém řešil s příjmem programů UPC. Zaskočilo mne, ale to, že se zde neměnila symbolvá rychlost z 27 500 na 30 000, ale pouze FEC z 3/4 na 5/6. Takže i s tím má tedy tuner B problém? Začal jsem jednat s prodejcem o reklamaci přijímače, protože potřebuji využívat oba tunery současně. Snad to jako reklamaci přijme.
vikino
Ako vidis, ano.corsarko píše:Zaskočilo mne, ale to, že se zde neměnila symbolvá rychlost z 27 500 na 30 000, ale pouze FEC z 3/4 na 5/6. Takže i s tím má tedy tuner B problém?
Riesenie reklamacie je cisto medzi Tebou a predajcom...
dspuk
Ahoj mám HD box 9200 pvr fw 1.09.20 oscam verze 1.20-unstable- svn Rev. 6133 a uplně stejný problém před přeladěním vše šlapalo jako hodínky.
vikino
Nesledujem to, ale ako vidiet, problem s novymi parametrami sky-linku na 23,5e budu mat viacere sat. prijimace. Treba bombardovat sky-link, aj ked pochybujem ze sa nieco vyriesi... bude spievat svoju staru pesnicku, ze jeho certifikovane prijimace s tym problem nemaju....
Ale dik za info...
Ale dik za info...
dspuk
Jj kdyby jsi příšel na nejaký fígl jak to vyřešit napíš sem ja to řeším všude mozně.
vikino
No v CT ET9000 staci vymenit ten oscilator... ako to vyriesit v HD Boxe netusim....
dspuk
a proč oscilator to nechápu ta frekvence ma vyšší nároky na tuner?
Pepik71
- Dal poděkování: 23 poděkování
- Dostal poděkování: 10 poděkování
Tuner A má oscylators - 85 MHZ
Tuner B má oscylators - 81 Mhz
proto se musí na tuneru B vyměnit.
Dreambox Two/Dreambox DM900/parabola TRIAX 110/ Sony KD-65AF8/SONY BRAVIA A80L OLED
EnoSat
- Dal poděkování: 6 poděkování
mozes kolko chces , ale ten transponder nepatri skylinkuvikino píše:Nesledujem to, ale ako vidiet, problem s novymi parametrami sky-linku na 23,5e budu mat viacere sat. prijimace. Treba bombardovat sky-link, aj ked pochybujem ze sa nieco vyriesi... bude spievat svoju staru pesnicku, ze jeho certifikovane prijimace s tym problem nemaju....
Ale dik za info...
- shiraz
corsarko píše:Dobrý den. Po přeladění na tyto parametry dle pokynů Skylinku mi začali kostičkovat tyto programy HD: National Geographic Channel HD, National Geographic Wild HD, Viasat HD, iConcerts HD. Mám přijímač Clarke-Tech ET - 9000. Kabel mám připojen na tuner B. Nastavení po přeladění je v pořádku. Zkoušel jsem několikrát ruční přeladění s vymazáním, ale nic nepomáhá. Před přeladěním fungovalo vše OK. Ostatní HD programy fungují bez problému. Má také někdo podobný problém? Děkuji předem všem za případnou radu co s tím.
Mám ten samej problém. Krystalem to nebude ten mám v záruce již vyměněnej. Aby to přestalo kostičkovat musím restartovat enigmu. Pokud to přepínám pouze na programy tohoto TP ( NGHD, NGWildHD, iCHD ) atd. tak to hraje v pohodě a nic se neděje, ale jakmile přepnu na jiný program a vrátím se na ty se změnou FEC na 5/6 tak to začne kostičkovat znova.
Je divný, že TRACE Sport HD a Planeta HD nekostičkujou :-(
ondrej9
V rámci reklamácie menia kryštál bez problémov. Dva prijímače, rôzny predajcovia. Len som STB poslal so sprievodným listom a po troch týždňoch prišiel s vymeneným kryštálom.vikino píše:Riesenie reklamacie je cisto medzi Tebou a predajcom...
Xtrend ET 10000 Pli, HDD Western Digital 2TB, Toroidal 90, LG 50PV350
dedajan
Kontaktoval jsem před měsícem prodejce ohledně výměny krystalu u tuneru B a byli velice vstřícní, ať ClarkeTech ET9100 zašlu až dostanou krystaly, což pak dali telefonicky vědět a tak oprava trvala jen 9dnů včetně dopravy. A ani nechtěli nahrát orig. Fw ani další výbavu, jen DO. Takže spokojenost.
