Open RSI 3.0
Diskuze E2
visper
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od visper »
Sice to nepatří do této debaty, ale odpovím tady. Zítra někde upnu testovací nahrávku 24 Hz, je to monoskop s kyvadlem. Na tom je perfektně vidět která TV to umí a která ne. Musíte to ale pustit na přehrávači který to taky umí. Azbox zatím jen s RTI1.7. Která TV to umí nemám přehled, já ručím pouze za Samsungy řada D6000 a vyšší. Hodně TV sice dokážou přepnout HDMI na 24 Hz, ale neumí změnit frekvenci panelu na násobek 24.
Tady je ten soubor: http://ulozto.cz/x6CmQts/testbild24fps-mkv
Zkuste si jak skáče při 50 Hz a potom při 60 Hz "i" a "p". Nejlepší to bude při 1080i 60 Hz. Američani za celou dobu existence TV jinak film neviděli a zvykli si. Jenom si myslí, že by si měl kameraman namazat to ložisko na stativu. :roll: Pouze při 24 Hz to bude dokonalé a pokud nebude tak to TV neumí.
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od Fishburn »
ten soubor má 24.32 snímků za sekundu to je teměř sytem NTSC
Formuler F4 Turbo Combo hevc
Re: Open RSI 3.0
Ne ne asi moje chyba trochu jsem se asi zaplantal ....
PAL:25fps
NTSC:30fps ............. :spim:
a to 4:2:0 umí zrejmě jen azbox
dedecek_
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od dedecek_ »
Poslední aktualizace - kompletní img. z 1.12.zřejmě pro Premium+ zase chybné - po instalaci restartu naběhne VEF READY! a tím to končí. Zkoušel jsem na DOOM i flashUSB.
visper
Re: Open RSI 3.0
Ano, u mne taky. :51: Zálohu jsem neměl, takže instalovat všechno znovu. Ještě, že mne to baví. Pokud je někdo nervózní a chce se dívat na sport, tak ať toto období raději vynechá.
rada Czech Republic
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od rada »
To samé. Naštěstí obnovení boxu je otázka 5min
roskou
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od roskou »
U mne taky na Premium HD jen VFD Ready. Jak se dělá to obnovení?
AZBOX PREMIUM HD - HDD WD 350 GB SATA II - motorSG2100 - TV LG 42LM760S - AV Receiver PIONEER VSX 915
ala666cz
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od ala666cz »
AZ box elite po automaticke aktualizaci taky tma -nahran img z 28.11,,img z 30.11 uz nefunkcni.
Azbox Elite HD,,Dreambox 500s,,AL100cm,FE60cm,,Skylink+UPC,,Zyxel NSA310-3TB hdd,,TV: SAMSUNG LE32B551
dedecek_
Re: Open RSI 3.0
Opravili, jde to nainstalovat - zatím jsem zjistil, že nejde vypnout větráček u Premium+
visper
Re: Open RSI 3.0
Pokud ještě máte poškozený image po včerejší neúspěšné aktualizaci a vydrželi jste s tím nic nedělat, tak to jde jednoduše opravit.
Stačí napsat v telnetu opkg update. Až to skončí tak napsat opkg upgrade. Stáhne si to nové aktualizace, potom ručně restartovat a už to jede.
edit: Tak jsem jim napsal proč nejde na tomto kernelu DVD když na 3.5.5 to šlo perfektně. Sattommy odpověděl, že to jde, ale musí se minutu počkat. Tak jsem čekal 1,5 minuty a opravdu se to rozjelo. Ale jenom TS adresář, iso zůstane viset na kolečkách. Podle mne to dělá málo free RAM, nemá se to kam rozbalit a do swapu to trvá. Nevím jestli v dnešní době trvat na DVD, dá se to převést do mkv, ale přijdu o menu. Dnes by byla největší bomba kdyby to umělo Bluray iso, některé přehrávače to už umí, ale asi si nechám zajít chuť.
edit2: Hluboce jsem se mýlil. DVD jdou! Načtení adresáře TS trva 90 sekund, načtení iso trvá 3 minuty, potom už to jde skvěle. Sakra kde se ty elektrony tak dlouho flákaj? Takové zpoždění bych nedokázal naprogramovat ani kdybych chtěl. :roll:
tear12
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od tear12 »
něco nového? rozhoduji se jestli mám přejít nebo ještě vyčkat teď mám openPLi-openRSi 2.1
visper
Re: Open RSI 3.0
Přejít klidně můžeš, funguje to dobře. Ale moc toho navíc zatím nezískáš: Fungující timeshift a možnost pluginů OE2 (ale nic převratného jsem zatím neobjevil). Pokud využíváš přehrávání DVD, tak si pohoršíš v čekání než se načtou menu. Dobrá zpráva je, že už se na tom dát zůstat, není důvod se vracet, i to je úspěch. ;)
Re: Open RSI 3.0
Souhlass :106:
není duvod se vracet..
ccccdddd
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od ccccdddd »
aktuální verze openrsi 3, které jsou přímo na www.openrsi.org v sekci download, jsou pořád na kernel 3.5.5 nebo na 3.3.1 a online aktualizace jsou pro který kernel?.....nějak jsem jsem v tom ztratil, mám 3.5.5 a image někdy kolem 28.11.....a z ničeho nic už se tu vyskytuje kernel 3.3.1, který nevím kde a z čeho se vzal
visper
Re: Open RSI 3.0
Kernel 3.5.5 se ukázal jako nestabilní (hlavně problém khdmi), proto se tým OAM rozhodl pokračovat na posledním stabilním kernelu 3.3.1. Tým RSI udělal totéž. Release 2 a poslední Open RSI už jsou 3.3.1.
Zpět na „AZ HD Diskuze E2“
