Open RSI 3.0
Diskuze E2
jc.jaroslav
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od jc.jaroslav »
AZBOX nevidí usb disky všiml jsem si toho, když jsem si chtěl pustit film - co jsem mezitím dělal - aktualizoval na verzi z 24.12, nahrál GSU a nový ccam z gsu (nepomáhá restart ani vypínačem) -
EDIT - po dnešní aktualizaci z 25,12 to již jede
AZ BOX HD ELITE, SKYLINK ICE Irdeto, 4*LNB 23.5E, 19.5E,13E,1W
jc.jaroslav
Re: Open RSI 3.0
JIKARU píše:1. Potom jsem poridil kabel od Philipsu (ci jak se to pise) za cca 1500,- a nemam problem a nemel jsem ho pri prehravani beznych programu pripadne HD filmu primu z HDD...
Dnes přinesl kámoš jiný kabel a stále stejné - není mně ale jasné proč by AC3 zvuk měl po optice blbnout z TV programů a při přehrávání filmů ne. (spíš bych to viděl na to že máš premium a já elite)
ccccdddd
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od ccccdddd »
GSU se instaluje manuálně nebo z menu?
ještě jeden dotaz......mám jeden Elite jako server s openrsi 3+oscam a k tomu dva klienty azbox (elite+premium plus) s original FW+mgcamd, klient Elite jede bez problému a ten premium plus, ten je uplně zdechlý, po restartu to jede chvilku většinou svižně, ale po chvíli přepínání kanálů šílené....verze FW a mgcamd je na obou stejný.........takže přemýšlím, překopat na enigmu uplně vše hlavně teda ten premium......tak jsem přemýšlel jestli bude lepší bude nechat na server ten Elite nebo udělat server z premium?.....ten premium je v obyváku, takže je zapnutý nejčastěji
krokodill
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od krokodill »
Také jsem dnes nainstaloval O.R. v3.0. Zatím maká, jak má, jen jsem si všiml, že obraz není tak jasný, jak n předchozím FW. Už když nabíhá z rebootu, tak v předchozím detekoval 1920/60Hz, nyní to detekuje 1280/60Hz. Přitom v nastavení A/V mám nastaveno 1080P... Asi je tady nějaká chybka. Dále bych se chtěl zeptat - v předchozím FW jsem používal na Elite plugin extensions-keymap-pingflood, který mi namapoval ovladač na Elite. Zkoušel jsem to nainstalovat i dnes, ale bohužel to nechodí, takže bude rodinka nadávat, že zase neumí ovladačem přepínat kanály a tááák :51: Nemáte někdo řešení? :118:
visper
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od visper »
Těch 1280x720 je jen při bootování, potom to přeskočí na to co máš zvoleno. Keymap nevím, nepoužívám, rozložení kláves mi vyhovuje tak jak je.
Bahnak
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od Bahnak »
Lze po připojení USB DVB-T přes USB port a naladění programů nahrávat a koukat na DVB-T programy.Může někdo potvrdit nebo vyvrátit.Mám Elite.
visper
Re: Open RSI 3.0
Pokud vím, tak zatím ne. Je to nachystané, tuner se připojí, ale ladit ještě nejde.
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od Fishburn »
DVB-T NA USB to by mě také zajímalo ,,,,
dotaz na p.visper ... Mám pořad kernel 3.5.5 stačí přehrat jen kernel na 3.1.1 nebo použít azup 2.2.7 a novou instalaci ...?
díky moc ... Nerad bych to odpalil.. :12:
Formuler F4 Turbo Combo hevc
visper
Re: Open RSI 3.0
Musíš udělat novou instalaci. Nové verze OpenRSI 3.0 pracují jen s kernelem 3.3.1. Na tomto kernelu pojede i Release 3.
Re: Open RSI 3.0
Díky moc... :89: :89: :89: tušil jsem to.. ale za zeptaní nic nedám..
mockrat díky za rychlou odezvu.. :115:
Beam Czech Republic
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od Beam »
Mate nekdo vyzkouseny nejaky Vali HD Flex skin pro tenhle FW?
p3ksatdigi
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od p3ksatdigi »
nikde neviem najst funkcy AZUP 227. Pri rozbalovani mi to stale vypise chybu. Kde je funkcna verzia AZUP 2.2.7?
Dakujem
jiva
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od jiva »
korot23
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od korot23 »
Ahoj,
Nemate niekdo kompletny funkcny ( zapisy ) OSCAM config pre Freesat ? ( 0D97 ) ?
Nejak som to tu nenasiel. Skusal som prerobit ICE Skylink,, ale nejak nevidim tam aby chodili EMM.
Dakujem.
AzBox Elite HD + SKYLINK ,SG2100,Parabola 90
OpenRSI 3.0 ( 7.12.2012 ) Kernel v3.5.5
ccccdddd
Re: Open RSI 3.0
ahojte potřebuji poradit azbox elite jako server, karta skylink ice, openrsi 3.....klienti azbox......co je v mojem případě lepší použít, oscam nebo cccam?.......do ted jsem měl oscam 5741 cca měsíc, ale někdy se mi ten server seknul, jinak to šlapalo OK, ted se to seklo a už se to nerozběhlo ani po několika resetetech.....takže už nevím co s tím
Zpět na „AZ HD Diskuze E2“
