Zmena firmwaru v Showboxe
Moderátoři: By.Bob, s@pro
zarek
Re: Zmena firmwaru v Showboxe
Příspěvek od zarek »
cez RCC by som rad ale nemozem sa pripojt antivyrus som vypol.
zarek
Stačilo zapnúť napajanie switchu do siete a telnet nabehol :51: ale neviem format cccamu ako ho zadať dam upraviť a...... prosim o format?Ďakujem
RadekX
Příspěvek od RadekX »
Do souboru CCcam.cfg staci ulozit jeden řádek
C: IP port jmeno heslo
např. (C: 192.168.1.15 12000 Jmeno Heslo)
přes FTP nakopirovat do vitaminu a aktivovat cccam.
Zkoušel jsem to a funguje, jen se neda vybrat kam se připojit v případě, že mám k dispozici víc servrů a také přednostně funguje sdílení a vlastní karta až na druhém místě.
Při testech se mi stalo, že mi přestali fungovat programy a vitamin psal, tuner zaneprázdněn nebo tuner není k dispozici, ... vzdy bylo nutné restarzovat.
Taky mi přestala fungovat Prima HD a Markina HD - nevím proč a dnes už se mi to nechce řešit, v tomto případě restart nepomohl.
mman
Příspěvek od mman »
problém so zaneprázdnením STB som riešil znížením počtu serverov... pri použití 2-3 to ide plynule
DM500, Showbox 300,700 a Vitamin 5000HD, AMIKO Alien 1.2.58se, 28.2-23.5-0.8
mman
Příspěvek od mman »
Mal by som dotaz ohľadne nastavenia viacerých (konkrétne 3-och) LNB. Toto mi naozaj neide. Postrádam pri tomto nastavení rožšírené menu ako napríklad v DM500 (som si samozrejme vedomí že toto je E2 a nie Gemini), istá podobnosť tu ale je. Rovnako mi tu chýbajú možnosti červeného a zeleného funkčného tlačítka.
Z tohoto dôvodu je potrebné pri zmene satelitu vždy prestaviť najskôr družicu a až potom môžem prepínať jej programy.
Steiner
Příspěvek od Steiner »
Síce som celkom nepochopil, ale predpokladám, že zajtra by som sa mohol dokopať k tomu aby som sem dal funkčný img. ktorý bude možno tiež použiť.
Tam budú niektoré veci inak ako na img. od 005jon, napr. diseq s A3 na A, čiže okamžitý nábeh SkyLinku atď. Plus náke pluginy atď. , čiže obrazne povedané: "nech sa chlapci hrajú a skúšajú".
„Cross of Iron“
polomarko
Příspěvek od polomarko »
Síce som to moc nepochopil ani ja, ale chcel tým básnik povedať, že vtom image sa nedá nastaviť disecQ? chystám sa to natlačiť do vitamína a nechce sa mi liesť na stechu a prehadzovať káble.
Steiner
Píšeš ako amatér a pritom nie si, samozrejme že sa všetko dá. Len keď dáš niekam img. tak musíš upozorniť na určité veci aby sa každý nečudoval že ho nahrá a nič mu nejde.
„Cross of Iron“
jasrad
Příspěvek od jasrad »
Dobre ranko, dnes mi prestal fungovat CCCAm...neviem co sa stalo, vobec ho nemozem navolit v menu..aj ked ho vyberiem, po restarte softcamu vzdy nabehne znova oscam. Vcera pri pustenom HD programe sa zrazu rosypala obrazovka a nabehla len ta klasicka modra, ze E2 sa musi restartovat a potom uz nic neslo...takze dnes asi zacnem od bodu nula.... :12:
powery
Příspěvek od powery »
s@pro píše: Už jsem měl i modrou obrazovku s tím, že je nutné restarovat, mám problémy s Beta verzí někde reportovat?
Kde je presně ten log? Komu ho posílat?
Showbox VITAMIN PRO 256MB E2 - sapro, parabola 85 cm, LNB König Quad Astrablock, DisEqC, Astra 19.2° a 23.5°, Skylink CZ MULTI
s@pro Maldives
Příspěvek od s@pro »
powery píše:
Můžeš ho klidně dát sem ,s popisem kdy se to stalo a jak .
zarek
E2 - HD kanaly sa nedaju pozerať obraz sa rozchodi
- cccam som nerozchodil
- pri pohybe v menu sa primac vzdy sekne naskoci modra obrazovka z popisom
- cez RCC190 sa spojim bez problemov
- archiv CZ/SK ide neviem ci vsetko ale joj ano
zarek
zarek píše:E2 - HD kanaly sa nedaju pozerať obraz sa rozchodi
Z programom DCC od 005jon som rozchodil cccam :106:
005jon Slovakia
Dostal poděkování: 210 poděkování
Příspěvek od 005jon »
Môžeš napísať o ktoré programy sa jedna lebo ja tento problém nemám
zarek
Markiza HD,Nova HD,FilmboxHD dalej som sa nedostal lebo po restarte satelitu zasa nejde cccam :51:
