OpenAZBox PLi MOD (OAM) - Me
Nastavení a vše kolem Azboxu Me.
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Re: OpenAZBox PLi MOD - Me
Příspěvek od gorick »
Upravil som povodny OAM keymap pridanim funcii k niektorym nedefinovanym tlacitkam na DO.
instalacia: copy to usr/share/enigma2 and full restart
cervene tlacitko - start/ukoncenie nahravania
play/pause - pauza, aktivacia timeshift
stop - koniec timeshift
update:
- pridana funkcia tlacitka EPG - moznost zvolit rozsirenie: Graficky EPG, MULTI EPG, Select default EPG type /po vybere, bude dany typ EPG pod tl. INFO/
dalsie zaujimave funkcie:
LANG /tl. v AZMe/ - vyber zvukovej stopy v AZplay /moznost sa zobrazi iba vtedy, ak video obsahuje viac zvuk. stop/
play/pause - video v AZplay si da pauzu
tlacitko record - prepne na Radio
stop - navrat na TV
SUBT - zobrazi nahravky
upozornenie: nepokusajte sa odinstalovat RTI panel
:arrow: Tu prejdi na stiahnutie
gorick
Tak vyskusal som aj .mkv so zabudovanymi titulkami /nie externe/ a vypinaju/zapinaju sa OK.
Este raz podotykam, ze vzdy po nastaveni tituliek napr. na ON, treba vyjst z AZplayera do TV a spustit ho nanovo. Prvy krok opyta film, dame OK, druhy krok opyta titulky /ziadne externe titulky nemame/ stlacime cervene, film potom nabehne aj s titulkami v obraze. Ak nechceme titulky, v menu nastavime subtitle OFF, vyjdeme uplne z prehravaca, spustime ho znova a AZplay uz neopyta titulky, spusti sa film bez nich.
Neviem este ako by to dopadlo, ak by film obsahoval viac ako 1 titulky.
gargamel2
Příspěvek od gargamel2 »
gorick píše:Tak vyskusal som aj .mkv so zabudovanymi titulkami /nie externe/ a vypinaju/zapinaju sa OK.
Neco mam asi nekde spatne. At dam titulky on nebo off, dycky po nacteni filmu se mi zobrazujou. Nejlepsi by bylo mit v menu titulku polozku Disabled, jako to je u RSI.
AZBox Me; Boot[0] - OpenRSI 3.0, Boot[1] - empty, Boot[2] - empty
gorick
@gargamel2
Nahral si opravny subor pre AZplay, co tu dal visper?
Po dalsich testoch s AZplay - parada :87:
Titulky vypina-zapina OK (je jedno, ci externe alebo zabudovane v mkv). Uz som dokonca nemusel ukoncovat cely player pre zapamatanie si nastavenia. Stacilo pocas prehravania filmu nastavit na off, zelenym safe a potom spustit film este raz, titulky sa neukazali.
Dalsie prijemne zistenie - AZplayer zvlada dobre encoding. To zn., ze ak mame titulky standartne kodovane v ANSI a v nastaveni playera si prepneme na EAST EUROPE, makcene, dlzne su v poriadku, nic nechyba.
Uz viac netreba pracne prerabat titulky do UTF-8 :55: Samozrejme sa korektne zobrazuju aj titulky v UTF-8, v nastaveni treba mat ale prepnute encoding na ziadne.
petko3000
Příspěvek od petko3000 »
AZplay - tiez mate tento problem?
ked prehravam nejake video, myslim ze vobec nezalezi od kokedu, stopnem ho, alebo necham dohrat dokonca a dam prehravat ine, tak mi uz neprehrava zvuk. musim vypnut AZplay a znova spustit. tiez myslim ze nepodporuje fla media kontajner.
ale image je vyrobne stabilny. chlapcom sa podaril pekny kusok! ked vylepsia tento AZplay, tak to bude superimage.
king Slovakia
Příspěvek od king »
Dobra praca Gorick :87: ,len by to chcelo este jednu upravu keymapu, aby tlac. EPG bolo EPG lebo teraz je INFO, ak by sa dalo. Dik
Zgemma H9S
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
gorick
Zaznamenal som vypadok zvuku, ale tak mozno raz na zaciatku, teraz uz drzi /ked sa to stalo, isiel som do TV casti a vo zvukovej stope /LANG/ som poprepinal AC3/DTS medzi zap./vyp, zvuk naskocil.
AZplay prehrava aj .flv /obr.2/, ale .fla nepozna.
V tomto image sa da nastavit rozlisenie 1080p s frekvenciami 23,24,25,30,50,60 HZ /obr.1/
Ked budem mat cas, pozriem na keymap. A pozor, neodporucam instalovat RTI panel - meni keymap.
visper
Příspěvek od visper »
Těch 24 Hz opravdu funguje? Na premiu mám v menu taky možnost 24, ale když to zvolím tak z toho leze 60 Hz. Opravdu 24 bylo zatím jen v RTI 1.7.
gorick
Aha, tak mas pravdu. Po nastaveni tych nizsich frekvencii do 50Hz, telka ukazuje stale 60Hz a ked nastavim na rovnych 50Hz aj TV da 50Hz
gorick
king píše:Dobra praca Gorick :87: ,len by to chcelo este jednu upravu keymapu, aby tlac. EPG bolo EPG lebo teraz je INFO, ak by sa dalo. Dik
Upravene v povodnom prispevku, vyskusaj.
riman22
Příspěvek od riman22 »
prehráva vám azplayer nahrávky satelitu? mne nie. prehrá mi to len prehrávač medii.
gorick
riman22 píše:prehráva vám azplayer nahrávky satelitu? mne nie. prehrá mi to len prehrávač medii.
Tak mne vacsinu nahravok prehral, ale nadabil som aj na nejake, ktore nerozbehal /len tma alebo rovno vyhodil - pozitivom je ze sa nesekol/
gargamel2
gorick píše:A pozor, neodporucam instalovat RTI panel - meni keymap.
Oops. Tak sem chtel zkusit, jakej vliv ma RTI panel na ten keymap, odinstaloval ho, restart boxu a uz nenabehl :-D Takze vse znovu a lepe :-) Zaplat panbuh za multiboot :-)
gargamel2
gorick píše:@gargamel2
Tak ted sem to zkusil znova a funguje, jak popisujes. Uzivatelsky je to ale celkem dost krkolomny. Mne to neva, ale otcovi bych to treba do satelitu nedal. RSI to ma lidsteji vyresene :-)
gorick
gargamel2 píše: Tak ted sem to zkusil znova a funguje, jak popisujes. Uzivatelsky je to ale celkem dost krkolomny. Mne to neva, ale otcovi bych to treba do satelitu nedal. RSI to ma lidsteji vyresene :-)
Suhlasim, je to take krkolomne. Pre bezneho uzivatela je RSI v pohode.
Zpět na „AzBox Me Diskuze“
