OpenAZBox PLi MOD (OAM) - Me
Nastavení a vše kolem Azboxu Me.
gargamel2
Re: OpenAZBox PLi MOD - Me
Příspěvek od gargamel2 »
tak jsem znova flashnul image, kdyz mi to po odinstalovani rti panelu kleklo a opravdu jsou nejspis softcamy v pluginech nejak svazany s rti panelem. nenainstaloval jsem ho, provedl aktualizace a v nabidce je stale pouze jen oscam. takze cccam 2.3.0 nutno doinstalovat rucne. nicmene bych nerekl, ze rti panel neco provede s keymapem.
rekl bych ale, ze prave keymap je asi nejvetsi bolesti. ponechal jsem ten origo a jak tu bylo napsano: tlacitko EPG vyvolava info. tlacitko home mi na RSI vyvolalo nabidku prepinani mezi tv a radiem, kdezto tady je zcela bez funkce. a abych se priznal, nikde jsem nenasel, jak prepinat mezi tv a radiem ...
AZBox Me; Boot[0] - OpenRSI 3.0, Boot[1] - empty, Boot[2] - empty
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Příspěvek od gorick »
Takto, RTI panel som nainstaloval v pohode, potom zrejme pribudlo aj to rozsirene menu pluginov. Pod Home sa nasledne namapoval RTI panel. Problem nastal po zmene keymapu, RTI panel zmizol z HOME, to by este nevadilo, pad systemu sposobila ale nasledna odinstalacia RTI panelu. Po restarte E2 nenabehla. Takze RTI panel netreba odinstalovat, nechat ho tak, aj ked nerobi svoju funkciu.
Ten upraveny keymap funguje v pohode, je to vlasne povodny + pridane prave tie nefunkcne tlacitka.
Radio sa zapina tlacitkom v poslednom riadku-cierne s cervenou bodkou a do TV sa vracia stopkou.
gargamel2
gorick píše:Takto, RTI panel som nainstaloval v pohode, potom zrejme pribudlo aj to rozsirene menu pluginov. Pod Home sa nasledne namapoval RTI panel. Problem nastal po zmene keymapu, RTI panel zmizol z HOME, to by este nevadilo, pad systemu sposobila ale nasledna odinstalacia RTI panelu. Po restarte E2 nenabehla. Takze RTI panel netreba odinstalovat, nechat ho tak, aj ked nerobi svoju funkciu.
Tak koukam nejsem jedinej, komu to po odinstalaci kleklo :87:
gargamel2
Tak muzu potvrdit - nabidka softcamu se rozsiri po instalaci RTI panelu. Nedalo mi to a musel jsem to zkusit :-) Asi by taky nebylo od veci ten seznam softcamu do pristi verze rozsirit, aniz by clovek musel instalovat rti panel.
gorick
Inak, urobil som dnes cistu instalaciu RSI a skusam, ci uz prebrali tie dobre vlastnosti z OAM :96:
V MC som zaznamenal vypadok zvuku, presne ako v AZplay - prepnutie zvuk. stopy pomohlo.
Videa a nahravky zatial drzia bez kolecka, ale jeden problem sa prejavil: Pustil som nahravku 1X - isla OK, restartol som stb, pustil som ju 2X - OK, opat restart, pustil som ju po 3X a nic - nejde prehrat uz ziadna nahravka- Takze opat je nutny celkovy restart STB, aby fungovalo prehravanie nahravok. :95:
Dost blbe, lebo niekedy potrebujete restartovat STB po instalacii nejakeho pluginu a toto sa potom stava.
gorick
Traveler (OpenAZbox forum):
New updates regarding AZPlay and subtitles are online now
king Slovakia
Příspěvek od king »
gorick píše:
king píše:Dobra praca Gorick :87: ,len by to chcelo este jednu upravu keymapu, aby tlac. EPG bolo EPG lebo teraz je INFO, ak by sa dalo. Dik
Upravene v povodnom prispevku, vyskusaj.
Tak som sa konecne k tomu dostal (bol som dlho v robote :37: ) Epg funguje ako ma :115:
Zgemma H9S
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
petko3000
Příspěvek od petko3000 »
gorick píše:Traveler (OpenAZbox forum):
Ahoj. A updatol si to? Zlepsilo nieco? Trosku sa toho bojim. Ak sa to rozmrvi, zase stratim pol dna reinstalaciou a konfigom.
gorick
Aktualizoval som, naskocilo 25 updates...
-- 1. keymap vratilo na povodny /nefunkcne tl. nahravanie, timeshift, epg/ - vyriesene mojim upravenym keymapom
-- 2. AZplay - prehrava normalne ako predtym, titulky vypína dobre. Nahravky cez interny player idu takisto OK. Prve spustenie filmu v AZplay alebo nahravky po aktualizacii nesiel zvuk - AC3/DTS on-off a zvuk naskocil. Dalej uz zvuk drzi.
-- 3. konecne ide vypnut LED svetlo /tlacitko/ na displayi v standby aj v tomto IMAGE :106: - vyriesil som to prebranim pluginu z RSI - adresar RSIConfig /v prilohe/ treba nakopirovat do usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions. Po restarte sa objavi v menu - nastavenia - RSI Configuration a tam uz si ledky mozete nastavovat, menit farby atd. /ponuka uplneho vypnutia VFD v stanby je nefunkca, ale hlavne je, ze sa daju kontrolovat ledky/. Tento plugin som skusal davat uz skor do OAM, ale nikdy nereagoval na vypnutie LED, az teraz, konecne :87: A este jedna zistena vychytavka - tymto pluginom sa namapuje na tlacitko HOME moznost prepinania medzi RADIO/TV a aj Recordings
:arrow: Tu stahuj RSI Config
king Slovakia
Příspěvek od king »
gorick píše:Aktualizoval som, naskocilo 25 updates...
-- 3. konecne ide vypnut LED svetlo /tlacitko/ na displayi v standby aj v tomto IMAGE :106: - vyriesil som to prebranim pluginu z RSI - adresar RSIConfig /v prilohe/ treba nakopirovat do usr/share/enigma2/python/Plugins/Extensions. Po restarte sa objavi v menu - nastavenia - RSI Configuration a tam uz si ledky mozete nastavovat, menit farby atd. /ponuka uplneho vypnutia VFD v stanby je nefunkca, ale hlavne je, ze sa daju kontrolovat ledky/. Tento plugin som skusal davat uz skor do OAM, ale nikdy nereagoval na vypnutie LED, az teraz, konecne :87: A este jedna zistena vychytavka - tymto pluginom sa namapuje na tlacitko HOME moznost prepinania medzi RADIO/TV a aj Recordings
OK, ide to akorat ja som musel dat cestu usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extension :87:
Zgemma H9S
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
gorick
Aha, jasne... opravene
petko3000
Tak prvych par dni s tymto image je za mnou. Stabilita je naozaj ovela lepsia. Kolecka som tusim ani nevidel zatial.
Ale zas musim obcas restartovat koli inym problemom.
Prvy problemik: ja mam prepojeny zosilovac cez SPDIF a tam by som bol rad aby mi aj tlacil audio. Lenze niekedy prestane. Staci napriklad ze vypnem a zapnem AZPlay a uz mam tichu domacnost. Niekedy staci len prepnut na iny AV file a audio uz potom tlaci len do HDMI spolu s Videom.
Dalsi problemik: Po kazdom reboote musim restartovat cccam 2.3.0. Jenoducho prestane fungovat. Po restarte emulatora do par sekund zacne dekodovat.
Dalsi: Vcera vecer ma skoro trafil slak. Opat som mal zrno na obrazovke. Najlepsie viditelne pri tmavych scenach. Cize chyba bude asi v tuneri samotnom alebo co. Zrejme ma zavadu. Lebo po restarte stb dava zase krasny obraz. A za nejaky cas (vzdy iny) sa to zase zacne mrvit.
Ako sa dari Vam?
gorick
OAM 3
1. vypadky zvuku velmi caste /najma po aktualizacii, predtym mi to celkom drzalo/
2. pouzivam oscam a OK
3. chyby v obraze nemam
Vysla nova OAM 4 s novymi ovladacami, treba skusit.
king Slovakia
Příspěvek od king »
Vcera bola aktualizacia 48 updatov, po instalacii zmeni keymap, viac som nemal kedy skusat.
Zgemma H9S
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
gorick
OAM 4
- cista instalacia po recovery OK
- keymap stale nedefinovane tlacitka /po uprave OK/
- siroka ponuka pluginov hned po prvom starte /bez instalacie RTI panelu/ :87:
- oscam instalovany z menu pluginov OK
- zvuk nevypadava :87: /doteraz som nezaznamenal, ani v AZplay, zosilovac nemam/
- AZplay bezi aj s titulkami OK
- nahravky sa prehravaju cez interny player stabilne
- vyskusane pluginy: Merlin Music Player, Archivy, WebRadio, CSFD OK
- zaver: spokojny :jednicka:
Zpět na „AzBox Me Diskuze“
