fw 1.11.16
envel
Re: fw 1.11.16
Jsem hňup, pokaždé jsem si ten problém natáhl z5 v setingu s programama. Odhalil to Salamader, dík. Ostatní asi ani nepředpokládali tak triviální chybu. Řešení do budoucna je jasné, až se mi to o5 přeplní, tak natáhnu původní seting a funkce opakovaného nahrávání se zas odblokuje.
marsim21
- Dal poděkování: 180 poděkování
Re: fw 1.11.16
Zkoušel někdo na fw. 1.11.16 s pluginem Xcam nastavit nahrávání přes EPG,poté přijímač vypnout ,,nastavení přijímače úsporný režim,,zda nahraje nahrávku?
To samé při probíhající nahrávce vypnout přijímač,zda bude nahrávka Ok?
Používám verzi test,kde toto funguje.Pamatuji se,že od verze test z února 2012 následující 2 verze,které jsem testoval,se potýkali s problémem při vypnutí přijímače s nastaveným vypnutí ,,úsporný režim,, se vypnuli i pluginy a veškeré nahrávky jen černá obrazovka.
Jak je na tom tato verze?
Děkuji za vaše poznatky
- robino2580
Re: fw 1.11.16
u mna vsetko co si spomenul funguje ako ma, ale ja pouzivm OSCAM
marsim21 píše:Zkoušel někdo na fw. 1.11.16 s pluginem Xcam nastavit nahrávání přes EPG,poté přijímač vypnout ,,nastavení přijímače úsporný režim,,zda nahraje nahrávku?
Děkuji za vaše poznatky.
ICECRYPT S4000 (HDBOX FS9300), FW v1.11.57, Skylink ICE, OSCAM 1.20 build #6426, interný TIME-SHIFT 80GB HDD, externý NAS
Urbji
Re: fw 1.11.16
S Xcamem u mě obě varianty nahrávání bez problémů, nahrávky nepoškozeny, zvuk není opožděn, jdou klasicky přehrát i bez problémů vymazat. Nahrávám na externí HD připojený přes e-sata.
marsim21
Re: fw 1.11.16
to: Urbji děkuji za informace.Tak ho tedy vyzkoušíme nahodit.Uvidíme jak na tom bude stabilita.Urbji píše:S Xcamem u mě obě varianty nahrávání bez problémů, nahrávky nepoškozeny, zvuk není opožděn, jdou klasicky přehrát i bez problémů vymazat. Nahrávám na externí HD připojený přes e-sata.
to: robino2580 i tobě děkuji za reakci.
xdedek
Re: fw 1.11.16
no koukám, že se tu řeší spoustu věcí u tehoto FW... ale jinak vypadá stabilně... používal bych to s OSCAMem. je to pro otca, tak bych uvítal, kdyby s tím fakt nebyly žádný problémy.. potvrdí mi tento fakt někdo?
Jedná se především o základní používání, dokumenty v HD čku a občas nějaký filmový.. ale jen sledování, nahrávání vyjímečně...
Díky.
Díky.
fatter
Re: fw 1.11.16
Ja mam este otazku,ci vlastne dve: dokaze box s tymto fw a oscamom ine nahravat a ine sledovat sucasne?A druha otazka,funguje prehravanie videa zo sietoveho NAS?
- robino2580
Re: fw 1.11.16
tento FW je hodne stabilny, ale zacalo mi po dlhsom case zasa blbnut EPG na JOJ a Markize a z casu na cas za sekne. Pomoze ho dialkovym vypnut a zapnut. Nahravanie a pozeranie dalsieho programu ak mas zapojene oba tunery ibe bez problemov a prehravanie z NAS tiez bez problemov
fatter
jirkava
Re: fw 1.11.16
Od této verze firmware mi přestalo fungovat EPG na většině českých programů kromě ČT. Nejde CT HD, Nova, (Nova HD ano), Nova Cinema, FANDA, Prima COOL, Prima ZOOM, Prima Love, (Prima family HD ano), TV Barandov a dalsi. Slovenske idu skoro všetky okrem Markyza HD.
Poradi pls někdo zda je to problem jen u mne, nebo je to znama věc?
HD-BOX FS-9200
karel28
Re: fw 1.11.16
Tímto to není. Taky jsem zkoumal proč přestalo na některých programech zničeho nic fungovat EPG, ale třeba na CT HD funguje bez problémů. Bohužel se musí udělat po instalaci tovární nastavení a pak znovu kompletní ladění a radši i s hledáním v síti a pak už je vše v pořádku. Snad ti to pomůže, pokud to teda nemáš už vyřešený...jirkava píše:Od této verze firmware mi přestalo fungovat EPG na většině českých programů kromě ČT. Nejde CT HD, Nova, (Nova HD ano), Nova Cinema, FANDA, Prima COOL, Prima ZOOM, Prima Love, (Prima family HD ano), TV Barandov a dalsi. Slovenske idu skoro všetky okrem Markyza HD.
vejv
Re: fw 1.11.16
chtěl bych se k tomuto fw zeptat na dvě věci,
funguje u fw nahrávání pořadu i po vypnutí boxu, nevypne se i plugin?
doteď na všech fw jsem měl mcas, jaký mcas použít u tohoto fw? předpokládám ten z 22.05.2012
díky za odpovědi
díky za odpovědi
fw: 1.11.16, Oscam svn8347, HDD: Seagate Pipeline HD2 500GB , Tv Samsung LE37B650, Skylink ICE
