WIFI
betlehem
Re: WIFI
Ahojte. Mam na 9105 FW 2.10.18. kupil som si wifi adapter airlive WN250USB nakolko bol v zozname podporovatelnych adapterov. Skusil som ho uz mat zasunuty v predu aj vzadu s tym, ze bol satelit vypnuty cez zadny vypinac, tovarensky reset. Satelit sa sprava tak, ze Wifi mi detekuje zobrazuje aj stav signalu. Pri nastaveni niekedy cez zoznam dostupnych sieti neukazuje nic, po vypnuti a zapnuti satelitu niekedy ukaze korektne zoznam sieti. Vtedy po nastaveni sifrovania - mam WPA2 (skusal som uz sifrovanie uplne vypnut) zobrazi, ze sa pripojuje, ale po minute zobrazi znova nastavenie siete a nic. Po precitani fora som neskusal este downgrade, kedze s poslednym updatom som spokojny (subjektivne najlepsia stabilita). Budem rad za kazdu radu. Vdaka.
HD Box 9105 (fw 2.11.34), HD Box 9300 (fw 1.11.16)
betlehem
Re: WIFI
Pre info ostatnym ak sa stretli s problemom ako som mal v prispevku vyssie. Mal som router arlive WN200R, na ktory sa nevedel hd-box 9105 pomocou kluca airlive WN250USB pripojit, ale s tym istym klucom som sa z PC na roter dostal. Musel som to riesit sietovym kablom popri stenach a pod. Vymenil som pred nedavnom router za TP-LINK TD-W8951NB kvoli novemu providerovi internetu a cuduj sa svetu, po vyskusani zrazu WN250USB slape uplne bez problemov...
garett
Re: WIFI
niekedy to chce len trpezlivosť. Treba viac krát reštartnuť box vypínačom vzadu pri sieťovom kábli. Mne tiež na prvý krát wifi kľúč nenačítalo. Po opakovaném reštarte zmene predného a zadného usb portu nakoniec driver našiel kľúč. takže sa netreba dať odradiť prvým neúspechom. I keď netvrdím, že budú fungovať všetky kľúče, lebo niektoré naozaj driver nepodporuje.
