BOOT
Diskuze Dreamsky NXP256 HD.
Luboš
Re: BOOT
Příspěvek od Luboš »
jaja4456 píše:Zdravím, chcem sa opýtať:
na NXP mi svieti BOOT, skušal som riešiť tak ako je tu bolo uvedené vo video návode, pomocou rs232 a loadera, ale akosi mi to nefunguje. kábel mám 3žilový piny 2-3, 3-2 a 5-5. Skúšal som to z dvoch rôznych PC a nič. Loader ako keby nekomunikoval s NXP. Port na PC je ok, kábel asi tiež, neviem čo port na NXP. Skúsi niekto poradiť, pls? Dik
Podle toho, že se už nic neobjevilo, tak tipuji, že si nikdo neví rady. Mám stejný problém, před rokem jsem dostal nový NXP pro stejnou závadu v rámci reklamace, po roce nový NXP znova stejná závada. Loader od 005 nefunguje, soubor je poškozený, návod přes Hyperterminál též ne, přes RS 232 vypíše protokol, že je poškozená jedna sekce NAND ( přepisovatelná), ale zapsat na NXP povel "@+space" se nedá, spojení funguje jen jednosměrně od NXP do PC, obrácene ne. Závada se v obou případech objevila po využití funkce " získat IP automaticky" po bootování NXP.O nějakém " run menu si můžu jenom nechat zdát.
Poradí někdo ? Třeba 005 jon za odměnu poškozeného souboru " loader". P.S. Video na You Tube je perfektní, bez loaderu si umím představit i jinou hezčí zábavu, možná s horší muzikou.
Díky. Luboš
ShaMan
Re: BOOT
Příspěvek od ShaMan »
Bylo to tady nebo na jiném foru popsáno , vytáhnout a odpojit vše , kartu , LNB , HDMI , USB , Internet , prostě vše .
Vypnout a zapnout , vypnout a nechat do druhého dne odpojené od proudu , druhý den zkusit zapnout ,
ale vše musí být odpojené !
005jon Slovakia
Re: BOOT
Příspěvek od 005jon »
@Luboš
Loader funguje teraz som ho znova stiahol a otestoval , podmienka je len mat v PC nastavený Port Com 1 RS232
Tak ako píše @ShaMan niekedy pomôže ho len nechať vychladnúť a odpojiť od všetkých káblov !
Luboš
Re: BOOT
005jon píše:@Luboš
Ďakujem za ochotu, ale nepomáha.
1. Loader stiahnutý, pri rozbalovaní (rar) hlási ...Nesúhlasí CRC v NXP 256 loader .exe ..súbor je poškodený.
Aj keď sa podarí s chybou rozbaliť. nedá sa spustiť súbor exe....hláška" Správna inicializácia aplikácie (Ox000005) sa nepodarila. Chyba aplikácie.
Nepomohlo ani, keď pri spúšťaní bola NXP pripojená cez RS 232....
2. Spojenie cez Windows ...správa spojenia.....nové pripojenie...UAD baude 115 200...sa spojenie nadviaže, po zapnutí NXP sa spustí sekvencia výpisu, ale nedá sa nič zapisovať a výpis sa nedá zastaviť len vypnutím NXP.
3. Pripojenie cez Hyperterminál ( stará metoda) funguje obdobne. Výpis z NXP v poriadku, ale nedá sa pripojiť a zadať príkaz
@+space.Stále však hlási....Uncorrectable error...NAND bad part.
Luboš
Re: BOOT
005jon píše:@Luboš
Chrápal vypnutý od všetkého minimálne týždeň.
Nemôžeš mi poslať rozbalený loader na dresu" lubomir.hausdorf@slovanet.sk " ?To by snáď pomohlo.
Luboš
5007
Re: BOOT
Příspěvek od 5007 »
@Luboš
Přesně to samé se stalo i mně s fw 1.70.
Loader se mi choval úplně stejně.
Výpis jsem viděl, ale zapsat se mi nezdařilo.
Nakonec a to Tě asi nepotěším, šel do servisu - ještě v záruce.
Záruku mi neuznali - aspoň takto se vyjádřili, ale opravili ho zdarma.
Vyjádřili se nějak v tom smyslu, že jsem si závadu způsobil sám - při špatné aktualizaci.
To nebyla pravda - stalo se to tak jak popisuješ, takže to je další případ.
Na tačítko "získat IP automaticky" od té doby nesahám!!!
Jinak bych rád také věděl, proč se mi nepodařilo dokončit postup přes loader, třeba bych si příště poradil sám.
Dreamsky NXP256HD
motor SG2100 USALS 75E-30W, Al MASCOM
koníček - montáže kámošům zdarma, ale manželka je na mrtvici - já v pohodě
Luboš
Re: BOOT
5007 píše:@Luboš
Tohle se mi stalo už podruhé. Po prvně mi ho vyměnili v záruce.Teď je ještě v záruce znovu.Tak to zopakuji.Luboš
Luboš
Re: BOOT
Jinak zajímavost. Při použití tlačítka "získat IP automaticky" NXP ještě před bootovaním nastaví vždy novou MAC adresu. Všimnul jsem si, že měl v zásobě více MAC adres, lišily se jen v posledním dvojčíslí. Jak je to možné, když " MAC adresa je jedinečná pro každé zařízení " je mi záhadou.Další zajímavost je, že při G... je často - bohužel,siť zapojena, server odpojen, karta ICE uvnitř, ale kontrolka do Webu -router vesele rychle bliká.Něco se posílá ven, ale dovnitř ne.Nemám rád, když se mi někdo hrabe v zařízení, které platím já.Při " stand by " se NXP často sám zapne a po asi minutě zase sám vypne. Proč?
Za pozornost stojí i to, že v čísle UpNp se vyskytuje číslo xxx80.Dají se tedy prohlížet stránky mého NXP zvenku.Fire wall zřejmě funguje, protože dotaz na informace si pošle NXP sám. Že by někdo sledoval, jaké stanice a jak často sledujeme ?Tyhle informace se v markeringu dost draho platí. Možná, že to G... nebude tak docela zadarmo a zásobujeme si ho sami - Ti, co mají karty.Před asi měsícem, když jestě fungoval, se sám zresetoval do továrka ( v běhu) bez jakéhokoliv mého zásahu, zmizely všechny satelity i nastavení. Přestal fungovat " pštros"- EMU, smazaly se všetky klíče a nejdou znovu nastavit.You tube nefunguje, radia též ne, počasí hlásí jen "bad city" i na Bratislavu, G...občas fungovalo.Používal jsem 1.34, a pak 1.58 - asi půl roku bez manipulování. Je to fakt vynikající zařízení.
Co ostatní na to?
Luboš
Luboš
Re: BOOT
Ještě jedna poznámka, když už tolik píšu. Ve výpisu NXP při bootování se nachází jen jedna informace o software. A to zavedení první verse při výrobě včetně data., žádné další informace o použitém softu a datech výpis neobsahuje. Tvrzení servisu o aktualizaci softu...mimochodem zcela legálního..se nedá dokázat. Za to výpis obsahuje údaje o vnitřních chybách pamětí včetně přepisovatelné.
L.
5007
Re: BOOT
Příspěvek od 5007 »
Možná mám screen výpisu nxp někde uložený, musel bych hledat, ale ne v tomto PC.
Je pravda, že po servisu tam byla 1.70 tak jak před závadou.
Dreamsky NXP256HD
Luboš
Re: BOOT
Musím se opravit. Číslo v Upnp xx80 znamená, že NXP se dá ovládat zvenku, což bude asi...možná, ten problém a a jeden ze základních pilířů G-čka.Ví někdo, kdo je vůbec autor tohoto systému, kdo ho provozuje a kde sídlí ? Mimochodem G, před nedávným časem šlo více serverů, potom zůstal jen ten s dvojkou.
Představa, že se mi někdo zvenku "hrabe" v satelitu, mne pochopitelně naštvala.
Mimochodem, kdo je vůbec autor tohoto systému, kde sídlí ty servery a jak je propojen výrobce, dovozce a kdo a z čeho to platí?Na charitu jsem přestal věřit už hodně dávno. Pokud se dají NXP éčka vesele ovládat zvenku, dají se i zablokovat, pokud někdo visí na některých stanicích a nedej bože nahrává třeba XX, XXX .
L.
005jon Slovakia
Re: BOOT
Nemusíš mat obavy že sa ty niekto hrabe v satelite a tie data čo odchádzajú a prichádzajú je pochopiteľné kvôli Gecku keď prepneš odchádzajú požiadavka na konkrétny program a prídu na odkódovanie (ecm) samozrejme že na opačnej strane vedia čo sleduješ odkiaľ si podľa (IP) bez toho to fungovať nebude.
Aj keď nesleduje spojenie stále pretrváva preto ty bliká LAN
http://www.ulozto.sk/xxrpLGh/nxp256-loader-exe
Luboš
Re: BOOT
005jon píše:Nemusíš mat obavy že sa ty niekto hrabe v satelite a tie data čo odchádzajú a prichádzajú je pochopiteľné kvôli Gecku keď prepneš odchádzajú požiadavka na konkrétny program a prídu na odkódovanie (ecm) samozrejme že na opačnej strane vedia čo sleduješ odkiaľ si podľa (IP) bez toho to fungovať nebude.
Chcel by som Ti naozaj uprímne poďakovať, loader je OK(na rozdiel od toho na You Tube).Nainštalovaný. Po pripojení kábla ale vypisuje, že sa nedá zapisovať cez RS 232. Chyba bude zrejme u mňa, já mám totiž Notebook bez RS, kábel je zapojený na USB cez RS 232 redukciu. Ale loader, tak ako si už spomenul skoršie, vyžaduje port 1 RS 232(ktorý nemám). Cez USB je to port 5. A ja som zatiaľ neprišiel na to, ako ten port zmeniť.Ráno ma to prestalo baviť, NXP som zaniesol do servisu, je stále v záruke. Ďalším dôvodom, tým zavažnejším, je skutočnosť, že vo výpise cez RS 232 je uvedené, že je vadný blok NAND 6-nedá sa čítať (reading failed)a to i po rozbalení Kernelu..Uncorrectable error...bad eraseblock.Uvidíme do mesiaca. Aj tak veľká vďaka. Rozhodne NXP nie je "users friendly". Luboš P.S Dám vedieť.
s@pro Maldives
Re: BOOT
Příspěvek od s@pro »
cituji : že je vadný blok NAND 6-nedá sa čítať (reading failed)
http://en.wikipedia.org/wiki/Flash_memory
Pamět NAND je seriového typu a má podobné neduhy jako například Harddisk , tzn po čase u ni vznikají vadné sektory , ale protože se o tom ví á je to úplně běžná vlastnost tak procesor nebo pamět má opravné prostředky podobně jak HDD .
Tzn Tam problém nehladej .
Luboš
Re: BOOT
s@pro píše:cituji : že je vadný blok NAND 6-nedá sa čítať (reading failed)
S potěšením vidím, že se do diskuse zapojil někdo kvalifikovaný ( soudě podle S@pro).Omlouvám se za menší odmlčení, způsobené čtením doporučené literatury v angličtině. Už jsem z ní trochu vypadl, v 70ti už ji tak často nepoužívám, i když jsem ztrávil 10 let před důchodem v Praze v americké firmě v poměrně vysoké funkci. Ne v oblasti elektroniky, ale v oblast FMCG (hledej ve Wiki).Po studiu jsem zjistil, NAND ..often used to store configuration data in numerous digital products.. to NXP je!!Důvodem bude zřejmě ...mechanical shock resistance helps explain its popularity...being able to withstand high pressure, temperature...and so on...No to nevím, můj NXP seděl v pohodlí na polici, a utíral se z něho jenom prach, neodešel ani v létě!!!
Pokud jde o spolehlivost, článek uvádí..finite number of program erase cycles(P/E)more than 100 000cyklů!!!! Tak to jsem byl někde v 1/10.Za to obsahuje zajímavý údaj o možnosti poškození buněk vedlejších, které se nezapisují a nemažou...způsobuje ztrátu dat.Zvláštností NAND je, že se čte po blocích - ztráta několika buněk znemožní čtení celého bloku!!! No nebudu natahovat, ale jak já tomu rozumím, poškození několika buněk způsobí nečitatelnost celého bloku, který právě NAND používá k úschově programu, který se po zapnutí napájení " natahuje" do RAM - například KERNEL, údaje o envi a pochopitelně i Users dat.
