E2 Beta test V71b - 1GB - Steiner
Pravidla fóra
Fórum pouze pro download souború . Diskuze bude tady smazána !
- Steiner
E2 Beta test V71b - 1GB - Steiner (56 MB)
Image funkčný na pôvodný boot loader - sapro_vitamin_hd5000_boot_kernel_20121214_2354.bin
Aplikované v tejto chvíli dostupné opravy, úpravy, aktualizácie, picony, atď.
Telnet & FTP
meno: root
heslo: vitamin
Funkčný skin HD Glass 16 , thx shamann
Aktualizované SoftCamy a nastavenia SoftCamov /NewCS,Mgcamd,Oscam/
Zapnutá rodičovská kontrola na vybraných kanáloch
Viacej funkčných remote tlačítok , thx gugi25, 005jon
Popis niektorých tlačítok:
"Text" - Teletext - Priehľadnosť, skrývanie teletextu funguje na opakované stlačenie "Mute" v otvorenom teletexte
Vypína sa krátkym stlačením tlačítka "Stanby"
"Play", "PlayList" - Nahrané súbory
"Repeat" - TimeShift /USB klúčik musí byť dostatočnej kapacity/
"Rec" - nahrávanie
"EPG" - Jeden EPG
"TV/Radio" - Prepínanie TV / Radio
"Feed" - Pomoc
"Red" /červené/ krátko - Rozšírenia
"Red" /červené/ dlho - MediaPlayer
"Green" /zelené/ krátko - Aspect ratio
"Green" /zelené/ dlhoo - Prehrávač obrázkov
"Yellow" /žlté tlačítko/ krátko, "Subt" - Audio select /výber zvukovej stopy/
"Yellow" /žlté tlačítko/ dlho - Foreca - Predpoveď počasia
"Blue" /modré/ krátko - Blue PKT panel
"Blue" /modré/ dlho - PKT EMU manager /pre EMU momentálne nepoužité/
Zmena EMU: "Red" /červené/ krátko -> SoftCam Setup -> výber šípkami <- -> , zeleným potvrdiť
Predvolený je Mgcand + NewCS /číta kartu + c-line z /var/keys/cccamd.list + emu/
Oscam číta kartu + cccam_server + newcamd_server , config vo /var/tuxbox/config/
CSFD filmová databáza: "EPG" -> "Blue" /modré/
Aktivácia ScreenGrabbera: cez zoznam pluginov vojsť do nastavenia ScreenGrabbera -> zmeniť aktívne tlačítko napr. na "Informačná lišta" -> uložiť - potom bude funkčný na tlačítko "Info"
atď.
Image obnoviť programom HDClone na USB Kľúčik:
Spustiť HDClone
Vybrať "Recovery" -> "Next"
Vybrať príslušný rozbalený image na disku -> "Next"
Vybrať príslušný USB Kľúčik -> "Next" -> "Next"
"Apply adjystments"
"Start"
"Start copying"
Adjust target: "Automatically"
"Quit HDClone"
Telnet & FTP
meno: root
heslo: vitamin
"Rec" - nahrávanie
"EPG" - Jeden EPG
"Feed" - Pomoc
atď.
Spustiť HDClone
"Apply adjystments"
"Start"
"Start copying"
"Quit HDClone"
„Cross of Iron“
MILANIO.88
Re: E2 Beta test V71b - 1GB - Steiner
Je to super,len ten vystup AV-Scart ma mrzi,po 15 min,obraz skače,škoda ,ale je to HD prijimač,tak hlavne že to ide cez Hdmi kabel na novšich TV,tak nech kupuje client novy TV.Diky.
filipecek
Nejde mi Multi EPG, nějaké rady? Dííky
Vitamin 5000HD E2 /19,2E - 23,5E/ Skylink ICE
demon82
Moze sem niekto dat odkaz na stiahnutie ScreenGrabbera dakujem.
- Steiner
Multi EPG:
Info + Info + modré
Info = i (FIND)
Alebo doinštalovať Cool TV Guide:
viewtopic.php?f=423&t=11787
a to pôjde automaticky na 1x Info
ScreenGrabber je tam už nainštalovaný, len mu treba priradiť key, napr. ako som písal.
Info + Info + modré
Info = i (FIND)
„Cross of Iron“
- 50lv
Pri HD programoch mam kockatý obraz... kde by mohol byť problém mám Samsung plazmu HDready, Vitamin mám pripojený cez HDMI kabel, SD programy mi idú v pohode... a este dotaz, USB s E2 uz teraz musí byt stále zapojený, zakazdým z neho bude Vitamin bootovat?
SHOWBOX Vitamin HD 5000 Enigma 2 PRO, parabola 80 cm, Motor Opticum, Skylink ICE IrDeTo, Plazma Samsung PS42C450, HDD Toshiba 1TB 3,5"
- polomarko
otazka č.1 pozri viewtopic.php?f=389&t=11663
otazka č:2 ano
otazka č:2 ano
- 50lv
Ok skusim doladit signal a uvidim... a este dotaz, preco nejde signal cez scart, doteraz som tam mal pripojeny VCR, ale teraz neviem...
- Steiner
VCR cez scart na nahrávanie? veď to je degradácia obrazu, nahrávať sa dá aj na iný usb key alebo HDD.
Scart už funguje v novšej verzii:
viewtopic.php?f=422&t=12493
„Cross of Iron“
- 50lv
Díki, ako si nastavím Newcamd? funguje v E2? v starom firmware som na nom fical, mam vlastne konto, len neviem ako ho nastavit...
- Steiner
Už to tu niekde bolo popisované/debatované/vysvetlované, skús pohľadať. Já to šecko v hlave deudržím.
„Cross of Iron“
