Pripojenie k sietovemu disku (NAS)
jojosr
Nie som uplna lama, ale neviem si poradit s instalacoiu sietoveho disku, kde mam nahrate nejake filmy. Aby bola moznost nahravat a aj sledovat filmy z NAS. Asi by bolo fajn pomoct so step-by-step instalaciou.
Pre uplnu nazornost uvadzam aj IP adresy:
Xtrend 9500 - 192.168.1.3
NAS (Time Capsule) 192.168.1.2
Vopred vdaka
Vopred vdaka
Xtrend9500, PLI 3.0
vikino
Re: Pripojenie k sietovemu disku (NAS)
Nemam NAS, ale je to urcite to iste ako mount hocakeho disku v notebooku, alebo pc. Staci network browser - vyhladat a mountnut a nastavit cestu na nahravanie na neho a je to...
Treba sa len pomotat v menu s dialkovym, popozerat co kde je a co sa kde da robit a potom mozes dat do Rad a navodov postup na mount sietoveho disku
jojosr
Ved to som robil a zaboha sa mi to nedarilo....nieco som tam rozhadzal a musel som nanovo instalovat...v E2 som uplne novy, doteraz som mal HDbox stary....
Ked ho dam mountnut tak mi hlasi "pockajte na aktivaci vaseho sitoveho pripojeni" a nic sa nedeje....nedockam sa, skoro ako pri tom Godottovi :-)
Xtrend9500, PLI 3.0
vikino
Cez co to skusas mountnut?
V XTA img je na to viac nastrojov... standartne v network browser, potom myslim aj v XTA paneli a ked tak aj v GSU a pod... skusil by som postupne vsetky nastroje...
jojosr
Poskusal som skoro vsetko a dostal som sa az k zadaniu hesla na danom NASe a IP adrese, ale nevie disk rozbalit. Po stlaceni OK mam hlasku "stisnite OK pre rozbalenie disku" samozrejme sa nic nestane a potom zas po stisknuti OK hlasi "stisni OK pre zbalenie disku"
Neexistuje nejaky plug in DNLA? To by vec riesilo.
Xtrend9500, PLI 3.0
dym1
Neviem aky image mas ale v OPEN PLi to mam takto:
Menu/nastavenia/system/siet/prechadzat siet/tu by si mal vidiet IP NAS (192.168.1.2) a nazov/OK/nie/a zas by si mal vidiet IP NAS a nejaky subor s CIFS a nazov/zvol ten kde mas filmy/OK/nie/tu si mozes v druhom riadku pomenovat ako sa ti bude zobrazovat v mediaplayer/OK.
Ked vojdes cez (RCC,DCC) do boxu v etc/enigma2/automounts.xml/pravy klik na mysi/zobrazit/mal by si tam vidiet nieco taketo:
<?xml version="1.0" ?>
<mountmanager>
<cifs>
<mount>
<active>True</active>
<hdd_replacement>False</hdd_replacement>
<ip>192.168.2.+</ip>
<sharename>+++++</sharename>
<sharedir>+++++</sharedir>
<options>rw</options>
<username>username</username>
<password>password</password>
</mount>
</cifs>
</mountmanager>
Namisto + by si mal mat svoje udaje.
Ked to mountnes a bude ti to fungovat a pouzivas pevne IP tak si subor automounts.xml odzalohuj potom ho staci pri novom image iba skopirovat do etc/enigma2/ restart boxu a mas to hotove.Toto je iba pre prehravanie nie nahravanie.
<mountmanager>
<cifs>
<mount>
</mount>
</cifs>
</mountmanager>
vikino
Existuje, v pluginoch som nasiel dlnabrowser, stiahni a vyskusaj.jojosk píše: Neexistuje nejaky plug in DNLA? To by vec riesilo.
jojosr
@dym a @ vikino
srdecna vdaka, idem odskusat obe veci....dam vediet.
Xtrend9500, PLI 3.0
vikino
- streethawk
Mám NAS-ko a funguje mi to bezproblémov už veeeľmi dlho, priamo v sieťových nastaveniach, treba zvoliť "MountManager" ďalej "Add new network mount point" tam musíš všetko nastaviť a následne uvidíš adresár svojho NAS tam kde vidíš i HDD, akurát musíš ísť do hlavného adresára boxu priamo, tam kde listuješ nahrávky, tam musíš výjsť o dve adresárové úrovňe späť a tam uvidíš dva adresáre a síce "HDD" a "NET", keď vstúpiš do toho NET, tam už uvidíš Tebou pomenovaný názov adresára a v ňom obsah zdieľaného adresára v NAS...znie to zložito, ale v podstate to mám nastavené za 1-2min. ;-)
Aby si nepovedal, tak tu je návod:
Local Share Name - meno, ktoré budeš vidieť v boxe (je na Tebe aké zvolíš)
Mount type - tu musíš zvoliť možnosť "CIFS" share
Server IP - IP adresa tvojho NAS
Server share - názov zdieľaného adresára v tvojom NAS
use as HDD replacement - tu nič nemeň (defaultne tam je "nie")
Mount option - tiež nič nemeň (defaultne tam je "rw")
Uživateľské meno - prihlasovacie meno do tvojho NAS
Heslo - heslo do tvojho NAS
Nemáš za čo
Pekný deň.......
Teraz ma napadlo, že možno by nebolo od veci hodiť to do FAQ, čo Ty na to "vikino" ;-)
Nemáš za čo
Pekný deň.......
Xtrend ET-10000 (3 x DVB-S2 tuner + DVB-T2/C), OpenPLI, parabola Gibertini 105cm, LNB Inverto Unicable, motor DG240, Seagate 3TB, TV Panasonic 55st60E, BD Player Panasonic BD500
vikino
Nech sa paci: viewtopic.php?f=285&t=12356
PS: ale mohol si to tam dat aj sam...
Mozes to tam napisat este raz za moj prispevok a ja ten moj potom zmazem...
