OpenAtv
king
OpenAtv
Zdravim, tak som skusil tento fw, zda sa ze pracuje OK aspon zatial
pre mna ma dobry keymap, hbbtv som rozchodil, len by ma zaujimalo ci sa Opera da ovladat aj DO, alebo nie, ked otestujem viac dam info. Dik
Zgemma H9S
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
king
Re: OpenAtv
tak som sa nakoniec vratil na OAM , nechcelo mi to prehravat nahravky
Zgemma H9S
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
- gorick
- Mazák
Re: OpenAtv
OpenATV ide v pohode..Po doinstalovani hbbtv a opery sa to trosku spomali /hlavne bootovanie/ a pozor sa uz musi davat aj na to, aby sa nezaplnila interna flashka, lebo s tou hbbtv podporou to ide pekne cez 100MB. Ale inak to vyuziva stare drivers z 15.3, podobne ako OAM7, takze vacsina veci je funkcna vratane prehravania streamov /archivy, aziptv.../. Nahravky takisto funguju, ale stava sa, ze sa niekedy nespustia, potom treba urobit reboot stb. Celkovo som spokojny, menu je pekne vyladene, keymapy/da sa volit asi medzi troma/ su ok.
Ked si to clovek dobre vyladi, tak je to super. Ak by mal niekto zaujem, moja zaloha OpenATV je tu viewtopic.php?f=410&p=99285#p99285. Stalo ma to par zelenacov, ale myslim, ze som sa uz trafil do stability. Image sa nahrava takto: vlozit 3 subory na usb, usb do stb, zapnut stb alebo dat reboot, na TV sa objavi instalator, flashnut na boot0, exit a vytiahnut usb. Kto chce nahravat na boot1 alebo 2 treba prepisat cislo0 v subore image0.jffs2. Tuner si nastavte/zmente/ podla seba, aj setting prepiste, ak vam moj nevyhovuje, instalovane su len zakladne pluginy, ktore sa tak casto nemenia, ostatne ako napr. archivycz/sk staci doinstalovat, len pozor na flashke ostava uz len asi 15 MB.
Este sa pokusim urobit zalohu zatial asi najstabilnejsej a najrychlejsej e2 pre azbox me OAM7.
king
Re: OpenAtv
ja som skusil tu tvoju zalohu, musim uznat ze je fakt pekna, ale tiez mi par razy zamrzla, preto som sa vratil na OAM 7, zatial asi najstabilnejsi fw.
Zgemma H9S
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
- gorick
- Mazák
Re: OpenAtv
Suhlasim, celkovo openatv je este dost nestabilna e2. Staci zmenit/nainstalovat/ nejaky iny skin, plugin a uz sa zelena/najlepsie vyladit a nezasahovat/..Chce to este cas. Uvidime, co prinesie chystany novy kernel 3.9.2 a drivers
rebecci
Re: OpenAtv
Mate taky problémy s OpenATV v posledních verzích ? (daily update) u CT1 nebo HBO HD ci další HD programy jde obraz trhane bez zvuku .. co s tim? diky za rady
- gorick
- Mazák
Re: OpenAtv
OpenATV-1.september-test kernel 3.9.2+daily updates === skylink HD programy bez problemov.
Ak trha obraz, treba skusit prehodit zvukovu stopu...
king
Re: OpenAtv
Zdravim, Po poslednej aktualizacii mi prestala ist vacsina pluginov, ktore som pouzival (webcamwiever, webradioFS, a hlavne csfd
tam som skusil aj najnovsiu verziu 9.4 ale aj ta mi hadze zelenu ), mate aj vy takyto problem, alebo je chyba u mna. Dik
Zgemma H9S
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
- gorick
- Mazák
Re: OpenAtv
Dnes som aktualizoval asi tyzden staru verziu OpenATV 3.1, pluginy mi idu ok /csfd, webradioFS, archivy.../king píše:Po poslednej aktualizacii mi prestala ist vacsina pluginov, ktore som pouzival...
king
Re: OpenAtv
Tiez som aktualizoval, ale nepomohlo pri spusteni pluginu napr. CSFD hodi zelenu
ak by sa ti chcelo daj na download tvoj back up. Dik
Zgemma H9S
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
- gorick
- Mazák
Re: OpenAtv
Tak tu jeking píše:Tiez som aktualizoval, ale nepomohlo pri spusteni pluginu napr. CSFD hodi zelenuak by sa ti chcelo daj na download tvoj back up. Dik
king
Re: OpenAtv
Dik za zalohu pluginy uz idu OK
neviem preco to mne neslo
Zgemma H9S
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
chrisperry
king
Re: OpenAtv
ani by som nepovedal, podla mna to ide celkom dobrechrisperry píše:Zatím příliš nestabilní, zůstávám u OAM7, ale časem třeba...
Zgemma H9S
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
chrisperry
Re: OpenAtv
Samotný FW OK, ale pluginy padají.king píše: ani by som nepovedal, podla mna to ide celkom dobre
