Černá obrazovka
Diskuze k Enigmě 2 internal flash pro HD-Box 7119 a 9105 Plus.
parjan
Černá obrazovka
Příspěvek od parjan »
Zdravím a prosím o pomoc.
Nainstaloval jsem Enigmu2 na HD-BOX 7119, pěkně podle návodu. Vše naběhlo OK. Celý natěšený naskenoval Astru 23.5E, taky OK. Ale nemohu se hnout z místa dál. Obrazovka zůstává černá. Ale aby to nebylo jen jednoduchý (alespoň pro mě ne :15: ), tak některé programy fungují perfektně (teda asi dva, tři) - čt24, TA3, Noe... Při přepínání programů se normálně u všech zobrazuje lišta s informacemi - název pořadu, síla signálu kolem 90, chybovost na nule, atd.... Ale obraz se nezobrazí!? Ani u ostatních čt programů.
Zkusil jsem připojit na anténu starý Panasonic a na něm všechny programy fungují bez problémů. Vrazím anténu a kartu do HD-BOXu a jsem zase tam, kde jsem byl.
Prošel jsem nastavení snad stokrát, ale už mě nenapadá, co kde přenastavit.
Poradí mi někdo?? Díky
mareksy
Re: Černá obrazovka
Příspěvek od mareksy »
nemáš funkčnú čítačku karty . stiahni si online cccam-2.3.0 alebo oscam a uparv si readers na kartu akú potrebuješ .
parjan
Re: Černá obrazovka
mareksy píše:nemáš funkčnú čítačku karty . stiahni si online cccam-2.3.0 alebo oscam a uparv si readers na kartu akú potrebuješ .
Díky. Postahoval jsem doporučené a už třetí večer se to tam pokouším nacpat, ale bezvýsledně. V diskuzích je spousta návodů, ale nic se mi nepodařilo aplikovat na 7119. Už mi došli nápady i invence. Jsem mimo i když sem tam něco chápu. Pokud by se někdo zkušený uvolil dát sem návod "po lopatě", ručičky bych líbal. :15: Přece tohle nemúže být konečná .......
parjan
Re: Černá obrazovka
Tak podařilo se mi nainstalovat cccam 2.3.0, ale žádaný výsledek se nedostavil. Asi musím někde něco aktivovat. Ale co? A jak??
Tonek23 Czech Republic
Dal poděkování: 3 poděkování
Re: Černá obrazovka
Příspěvek od Tonek23 »
V Menu máš Pluginy.Na ně klikni a dej Stáhnout.Zadej adresu - revis/up.Stáhni MCas.S tím pojede karta i EMU.Box se restartuje,potom znova najeď na Pluginy a u Mcas si zadej Spouštět Automaticky.Dej na ČT 1 a čekej.
pokud cccam-u nerozumíš tak to nerozchodíš.MCas na čtení karty stačí.
Dreambox TWO. Parabola 100cm. TV-Samsung JS8502 SUHD.
Re: Černá obrazovka
enigma v hdboxe nema predsa ziadny cccam 2.3.0 .
enigma nepouziva ani mcas - ten je pre klasicky fw.
na rochodenie karty staci stiahnut npbox - to je gbox a vie citat ice aj irdeto - staci ho spustit, nic tam netreba nastavovat.
oscma vie tiez citat irdeto karty aj ice- tam ale treba cez dialkove nastavit, ci bude pouzita karta ice, alebo irdeto .
Zpět na „Diskuze k Enigmě 2 internal flash pro HD-Box 7119 a 9105 Plus“
