Po několika pokusech (4x), se to povedlo. I s odpojením sítě el. Děkuji za radukarlov píše:005jon píše:Obnovit G.,.,.,
F1 + 000 patch disable -reštart – zap. F1 + 000 patch enable – reštart - Nastavenie serveru a daj F1 načítať gs*are server možná že prvá hláska bude zmazať g*hare daj znova a už načíta
Večer to zkusím. Děkuji za radu.
Gshare odpojene
karlov
Re: Gshare odpojene
par32
005jon
Re: Gshare odpojene
To je jediní a zaručený postup nechaj ho vypnutý minimálne 1 minutú a zopakuj postup .
par32
Re: Gshare odpojene
Dakujem ....dnes už nemam nato nervy.....ale zajtra neprestanem kym nenabehne!!!!!005jon píše:
Bud on alebo ja!!!
V stredu mam narodeniny Takže ak ta beštia dovtedy nepôjde......otvorim okno
karlov
Re: Gshare odpojene
Tak jsem kontroloval zapnutí servrů G*****, do servru 39 jsou zapnuty(do 7.1.2013), server 40 je vypnutý. Několikrát jsem zapnul a vypnul sever 40 a je stále odpojeno. Je na tento problém od zkušených a znalých nějaká rada. Děkujikarlov píše:Po několika pokusech (4x), se to povedlo. I s odpojením sítě el. Děkuji za radukarlov píše:005jon píše:Obnovit G.,.,.,
georges1
Re: Gshare odpojene
Nechat zapnutý server 40, ostatní vypnout, vytáhnout kartu a čekat. Když nic - restartovat a čekat. Max. desítky minut.
Dreamsky NXP256 HD
par32
Re: Gshare odpojene
Vdaka za ochotu,nepomohlo....žiadna zmenageorges1 píše:Nechat zapnutý server 40, ostatní vypnout, vytáhnout kartu a čekat. Když nic - restartovat a čekat. Max. desítky minut.
- jerry00
Re: Gshare odpojene
Prostě tam máš špatně nahranej fw. Továrko stávající verze -nahrát nějaký ofiko fw-pak přeflešnout tím fw ,který potřebuješ -pak znovu naladit!!! NEPOUŽÍVAT ZÁLOHU Z NĚJAKÉ PŘEDCHOZÍ VERZE, ALE ANI NOVĚJŠÍ VERZE FW!!!!!
Už se mi to někdy taky stalo a tento postup mi to vyléčil.
par32
Re: Gshare odpojene
Vyskušane-nepomohlo......jerry00 píše:Prostě tam máš špatně nahranej fw. Továrko stávající verze -nahrát nějaký ofiko fw-pak přeflešnout tím fw ,který potřebuješ -pak znovu naladit!!! NEPOUŽÍVAT ZÁLOHU Z NĚJAKÉ PŘEDCHOZÍ VERZE, ALE ANI NOVĚJŠÍ VERZE FW!!!!!
Radek
Re: Gshare odpojene
Včera jsem se schválně díval, zda je vidět vypršení času na Gshare a je !!!
Tím reaguji na někoho, kdo přede mnou tvrdil, že to vidět není.
Není to vidět, pokud máte vypnuté servery, ale když server zapnete, je vidět, odkdy dokdy je, či bylo Gshare aktivní.
Zkusil jsem jich pár na chvilku zapnout a hlásilo mi to připojeno, což jsem nečekal, je otázka, zda by to bylo funkční, protože mi to vypršelo 1.4.2012.
Je pravdou, že server č. 40 jsem zapnul, ale ten se odmítal připojit, což jsem předpokládal.
Neví někdo, zda když se server připojí, je to funkční, nebo je to jen informativní hláška. Jde mi o ty pokusně zapojené servery, abych přečetl ty datumy, přesto se připojily, zajímalo by mě, zda by byly schopny zprostředkovat obraz, ikdyž připojení vypršelo.
A co se týče předchozího příspěvku navrhuji Červený tlačítkem Smazat odstranit servery a pak přes F1 načíst znovu výchozí servery.
Nemusíte se bát, odstraněním se servery nevymažou, po načtení přes F1 se zobrazí všechny výchozí servery s přednastaveným nastavením.
Osobně mi tento postup pomohl, když jsem měl problém s Gshare a to nejelo jak mělo.
par32
Re: Gshare odpojene
[quote="Radek"]Včera jsem se schválně díval, zda je vidět vypršení času na Gshare a je !!!
Dakujem za ochotu ale ak by si čital diskusiu vedel by si že som tento postup a všetky ktore mi napadli skušal velakrat -len nič nezabralo...oscam mi funguje.Už mi ozaj došli napady,skušal som aj zmenu softveru reštarty...
karlov
Re: Gshare odpojene
Já mám takovou jen otázku při volbě serveru zkusil dát pro server 40 gshare2. viz obráky v této sekci.par32 píše:Radek píše:Včera jsem se schválně díval, zda je vidět vypršení času na Gshare a je !!!
par32
Re: Gshare odpojene
Mam to tam aj teraz-GSh2....už ozaj neviem čo skusiť....Ja som aj tychto primačov montoval a spušťal viac a blbne len ten môj...karlov píše:Já mám takovou jen otázku při volbě serveru zkusil dát pro server 40 gshare2. viz obráky v této sekci.par32 píše:Radek píše:Včera jsem se schválně díval, zda je vidět vypršení času na Gshare a je !!!
- jerry00
Re: Gshare odpojene
A nemáš nějak zle nastavený router? Port forwading ,NAT nebo něci podobného? Nemáš v síti náhodou aktivní více jak 1 DHCP server? Vypadá to na blokaci portu nebo IP adresy Gsgare reveru... Nemůže být chyba v tom?
par32
Re: Gshare odpojene
v tejto oblasti je to so mnou slabšie .Ale sieť je nezaheslovana,pri forwarding nemam zaškrtnute nič,jerry00 píše:A nemáš nějak zle nastavený router? Port forwading ,NAT nebo něci podobného? Nemáš v síti náhodou aktivní více jak 1 DHCP server? Vypadá to na blokaci portu nebo IP adresy Gsgare reveru... Nemůže být chyba v tom?
UPnP bolo v činosti a vypol som ho,rodičovsky zamok je vypnuty,ostatne neviem..
