Nestabilita, výpadky
fyzik
Re: Nestabilita, výpadky
Příspěvek od fyzik »
Ja som uz s boxom zazil vselico, ale k takejto hlaske som sa este nedostal... Robi Vam to vsetkym??
Mne sa akurat pocase prestane dekodovat, zdochne mi obraz a ked chcem prepnut kanal vsetky kanaly maju cislo 0 a su prazdne.... Po restarte boxyu zasa na par hodin vsetko nabehne.
Obcasne hlasky "Zakodovany kanal" a podobne ale nic taketo ako tu popisujeme . a to bezi box 15 hodin denne...
ja som to mal asi 2x- s poslednym image. Dal som predposledny a je to OK.
fyzik
blizi sa nam vydanie noveho firmware, uvidime co prinesie, hadam sa tato nestabilita odstrani
fyzik
novsi firmware mame tu a stabilita je ovelalepsia, pri EMU nepada kodovanie kazdych 5 minut ide stabilne.
Len cez MultiCAs citacka + CI slot - Skylink, Gital sa mi akosi biju karty, JOJ pravidelne vypadava kodovanie, dlho trva kym nabehne aj ked by mala ist len zo Skylink - ta je v citacke. Alebo sa bije EMU s kartou,neviem ako povedat MultiCASu aby cryptoworks neskusal emulovat...
jhrin
Příspěvek od jhrin »
Ahojte, mne sa zase stalo uz 2x ze som zapol AZBOX a zacal normalne bootovat, potom dal chcecking na display a potom dal loading a zobrazil logo na TV AZBOX a v tomto stave zotrval viac ako 5 minut. Potom som nato nemal nervi, siet este nebezala takze som sa nevedel na neho prihlasit aby som prezistil co sa tam deje v procesoch. Opatovne zapnutie a vypnutie pomohlo.
Mam k tomu pripojeny externy disk 2.5" 320GB Lacie, a chodi v pohode s napajania USB jednym kablom, rovnako mi chodi v pohode pri WD HD TV tiez mu staci napajanie z jedneho USB. Mam ho na NTFS, takze nehrozi aby prebiehali nejake scany na tomto disku, kedze je pre AZBOX iba na citanie, kvoli podpore NTFS.
Mate s tym niekto nejaku skusenost? FW pouzivam zatial 1749.
Dakujem za odpoved.
AZBOX HD Elite, parabola Gibertini 90cm, okuliare na 3xLNB Invacom 0,3dB, DiSEq 4xLNB EMP Centauri, druzice 19,2 - 23,5 - 13,0., Pristup k UPC, SKYLINK, CSLINk. Reciever Onkyo TX-SR605.
Skús nejaký novší fw /trebárs z aktuálnej ponuky na stiahnutie v prijímači/
Samozrejme musím pripomenúť, že továrenské nastavenie je po zmene nevyhnutné.
Tiež je pri takej zmene vhodné zmazať pluginy a nainštalovať znovu.
Zmeny sa týkajú všetkých súčastí.../ settingu tiež/
jhrin
Takze vcera mi spravil presne to ist na obrazovke zobrazilo AZBOX a na displayi svietilo LOADING.... a stal 10 minut a to mam FW 2032, cize rovnake ako s 1759. Takze neviem v com to moze byt. Skusil som docasne odpojit pevny disk aby bol len sam AZBOX bez dalsieho zariadenia a uvidime ci to spravi alebo nie.
Robi to vzdy len pri prvom zapnuti, kedze ja mam vsetko odpojitelnej zasuvke a vzdy ked dopozeram tak to cele vypnem, kedze uz som prisiel o 3 zariadenia prave kvoli elektrike ( DM5620s, Nintendo WII a DVDR Sencor ) vsetko kvoli poj..... cvakom elektriky a vzdy to dostalo pecku zo siete a to ked som nebol doma a zariadenia boli v standby rezime :(((
PS:
Napada ma este jedna vec ale neviem ci to moze byt, tym ze je AZBOX vypnuty tak v nom asi nebezi cas. Pri prvom spusteni zisti ze nebol scanovany ten disk, ktory tam mam pripojeny a pokusa sa ho scanovat, kedze ale je to NTFS tak sa to asi niekde zdrbe, no zaroven sa z netu nastavi cas a po reboote uz je cas v pohode a nevyzaduje scan tak to prebehne. Je to cisto len hypoteticka uvaha. Uvidim ci to bude robit aj bez pripojeneho disku.
Benny
Příspěvek od Benny »
jhrin píše: PS:
Videl bych to asi na ten scan toho disku. Vetsina zarizeni scanuje diskove jednotky pri spusteni
jhrin
Takze som si nahodou otvoril navod od AZBOXu a v anglickej verzii je to na 3 strane :)))
Este ze je to tam tak nenapadne napisane :)
Zpět na „AzBox HD diskuze“
