Pomoc s vložením klíčů do AZBOX HD ELITE
fyzik
Re: Pomoc s vložením klíčů do AZBOX HD ELITE
tu v downloade je aj samotny aj OnestepEMU a to ho obsahuje tiez
virgil
a ještě další dotaz...musím po každém stáhnutí nějakého toho plug-inu nebo tak něco z USB do toho azboxu ten azbox restartovat nebo ne??
AZ Box HD Elite + Skylink-výměna
virgil
tak mám dobrou zprávu...už tam mám ten plug-in openXCAS...to je velká pokrok a je jenom díky tobe fyziku...moc ti děkuji...teď to zkouším a za chvilku tam zkusím dát ty nové kódy...tak uvidím a potom ti napíšu...zatím fakt díky
virgil
a teď mám špatnou správu...naladil jsem všechny programy co jsem měl předtím a zlusil jsem je pustit...a najednou radost která trvala asi 20 vteřin protože se tam potom zase hned objevilo zakódováno a kódy jsou o5 přemazané.-..já se na to asi fakt vykašlu...pomóóóóóóóóc
No pockaj - a akym emulatorom si to dekodoval ?
fyzik
musis mat v nastaveniach spusteny len gCAM a na prvom mieste v prioritach. Ostatne emulatory deaktivuj modrym tlaciykom Ak k tomu spustim multiCAS na 2. pozicii, idu aj citacky no strasne dlho trva kym program nabehne.
virgil
takže mají být spuštěny dvě věci...gCAM a ten MultiCAS chápu to dobře??
na digi ti staci gCAM. Multicas -len ak mas kartu - aj tam by som key.bin zmazal.
virgil
a když mám teda ten gCAM aktivovaný tak mám dělat co??...to už to jako naběhne samo nebo co??...
ak ho mas na hornej pozicii , prejdi nan a stlac zlte tlacitko na DO. Tym ho spustis. Potom staci prejst do zoznamu programov a ak su spravne key - musi frcat .
virgil
a co když ty klíče správné nejsou??jak je mám potom změnit??....když aktivuji jak píšeš pouze gcam najedu do toho výběru jak je tam ten all camds, gcam, incubuscamd, multicas...no a tam dám to gcam a tam jsou Camd Script Editor a pod tím je Edit And Convert Keys...ale ani jedno zo toho nejdou...jako by v nich nic nebylo...můžeš mi ještě poradit s tím??...a nemá vliv třeba to že nemám aktivovaný ten multicas i když mám kartu skylink??
fyzik
ak pouzijes tie kluce, co som sem dal, urcite pojdu, lebo idu aj mne. Som len do nich dopisal aktualne keys z dreamboxu pre providera 2111 - CIGI
RSA kEY bol OK, len KEY pre cigi bol prazdny - same FF FF... Je to rovnaky kluc ako pre dreambox.
Staci ked si nakopirujes cely adresar s klucmi co som sem dal. potom to bezi.
grantec - zmazat key.bin v MultiCAS akosi nepomaha, tiez mi to napadlo, skusil som predchvilou a nic... Ak mam Multicas na 1. pozicii cigi zatial nic. Bojujem s klucmi v MultiCAS
MultiCAs je na kartu. AK chces pozerat programy z karty daj si ho na druhu poziciu. Tie scripty si nevsimaj - su zatial nefunkcne- kluce pre gCAM sa edituju manualne cez ftp. Su to textove subory - takze v tom by problem nemal byt. Su v /EMU/OpenXCAS/gCAM/keys/
virgil
a kde přesně jsi to dal??...
Nove API vyzaduje nove lib -aj pre OpenXCAS. Takze v MultiCAS karta opat nejde plynule. Pockaj na zaplatu - akoze- experimentovat nieje na skodu ,ale upravou klucov urcite nestaci. . Vsimni si toto:
povodny key na digi :
33 9E DE 52 69 DD 01 8C prepise na 43 1F EE 62 79 FD 11 9C . A to nieje vysledok AU .
