MultiCAS 1.55 CIGI TV - OK + navod
jerry90
Re: MultiCAS 1.55 CIGI TV - OK + navod
Chapu to dobre, ze momentalne na AZbox Elite HD nefunguje AU na Digi ? Ze se tedy kody musi prepisovat rucne ? Diky
AZBox HD Elite FW 0.9.1759
Ano - AU je k nicomu. Obycajne provider den, dva pred zmenou keys zmeni aj algo na AU , takze aj tak nepomoze, ked ho ozaj treba .
danmark
ještě maličkost které položky v Multicas mají mít správně atribut 755? a ostatní 644?
Clarke.Tech ET9000 HD+Samsung LE46B651+1TB Samsung Spinpoint
staci len binarka MultiCAS (samotny program) , ostatne mozu mat 644.
danmark
nj jenže mě funguje emulace jak s multicasem tak s gCamem ale jen pokud tam nakopíruju klíče zde poskytnuté a to mě točí protože nejsem schopen podle návodu fyzika přepsat klíče přes DO.dostanu se do edit ale tam to visí na první položce irdeto a píše loading data a nic.nemůžu přejít dolů na nagravision.a auro roll je vždy standartně nastaven na off tak se divím že on to měl na on a když změním tři položky emu nad tím na on a dám save stejně po restartu stroje jsou opět off tak prosím granteca který se pustil do výroby howto aby pěkně podrobně rozvedl tuto situaci ptž si myslim že nejsem sám kdo s tím bojuje.díky
fyzik
Tu je cely MultiCAS 1.55C aj s klucmi, malo by to ist....
firmware mam 1387
firmware mam 1387
danmark
Tak jsem z toho už magor.Použil jsem tedy tvůj soubor abychom pracovali ůplně se stejným a výsledek stále stejné na této obrazovce končím a nic:
danmark
dále na této obrazovce mám vždy po instalaci defaultně takto nastaveno čili autoroll off akdyž provedu jakékoli změny a dám save červeným po restartu je vše zase takto
danmark
takto mám nastavené atributy a ani při jiných kombinacích jsem se žádaného výsledku nedobral
danmark
takže nechápu co dělám špatně.Podotýkám že tv chodí bezva už žádné výpadky ale klíče prostě ručně nezměním ani zaboha a ještě dva poznatky nerozumím tomu proč se mi úroveň hlasitosti z optického výstupu mění podle hlasitosti nastavené DO.Toby přece mělo být stabilní ne?Čili když zvuk zeslabím na DO nemám na optice nic.Divný.A zkusil jsem přehrávat film ve vysokém rozlišení v matrošce .mkv a sice jede ale mašina toho má plný kecky a jakmile dám posuv třeba tak tuhne a cuká rozhází synchronizaci obrazu a zvuku.Takže jsem zvědav kdy už bude plně funkční firmware a i to PVR nic moc.
Schopnost nacitat subor s klucmi zabezpecuje OpenXCAS. Je to vlastne cosi ako mini API rozhranie, ktore sa dokaze spravne pripojit na API sw prijimaca. Ak si si vsimol - pri upgrade fw nikdy nedochadza k zmene v adresari EMU. Tvorca fw adresar EMU ignoruje. Tak je to aj spravne. Tazke tebe nestaci len upgrade samotneho emulatora, ale aj prostredia, ktore dokaze s nim spolupracovat -OpenXCAS.
Ano - pri prehravani HDvideo suborov pada sw do kolien. Ale je to vlastnost sw a jeho stavu- stale je to beta verzia. Sigma procesor s tym nema ziadny problem.
Dalsia vec - ktoru som si nechtiac vsimol - pouzivas AZBOX ako hlavny prijimac v obyvacke. Je to test verzia za test cenu s beta verziou sw. Pri takomto pouzivani chapem aj netrpezlivost - ale jednoducho musis pockat.
danmark
aha diky to jsem netušil ale jak to provedu ten nový xcas co tu je obsahuje spoustu souborů a tak je třeba celou složku EMU vymazat a nakopírovat tam všechny nové nebo je nějaký jiný způsob instalace?
fyzik
Tieto obrazovky poznam... Uz som ich videl doma... Neviem ci nepomohlo reset dat v nastaveniach firmware do povodnych....
Na Tvojom mieste by som postupoval takto...
Uvolnil by som sa a pripravil by som si si nejaky drink / kofola staci/ :-)
V pohode popri rlaxovani urobim tieto kroky:
Reset dat
znovu nainstalovat firmware 1387
Reset dat
Znovu naladit programy - mozes pouzit aj GOGO LIST
doinstalovat plugin One Step Emu - tam je vsetko.
Deaktivovat vsetky EMU cez modre tlacitko
Cez FTP aktualizovat MultiCAS na 1.55C
Cez FTP hodit kluce do gCAM
Aktivovat EMU, ktore uznas za vhodne.
Stratis tym trocha casu, ziskas komplet nanovo nainstalovany box... a nemas nervy v kybli
Ja som to pri upgrade na 1387 urobil takto akurat s tym, ze som kluce v MultiCAS menil cez Menu prijimaca
Reset dat
Reset dat
Priznam sa. mam viac verzii OpenXCAS na hdd- doma to pozriem a skontrolujem, ktory je pouzitelny pre nase ucely. Jeden som zo starym fw stiahol priamo cez Menu - Plug-ins. A potom - nic tak strasne sa nedeje - ucime sa vsetci.
danmark
to fyzik:hoj to co píšeš jsem vše udělal a vypil u toho 5 plzní už včera a tv jde krásně ale já chcíííí rozšťourat vše a ty klíče umět změnit v DO. Jsem jen pouhý windows power user a tak nemám nervy mě to baví ale díky.
to Grantec:Koukni pls na ten vhodnej openXcas a hlavně mi k tomu napiš co a jak pro blbce.Díky předem.A co říkáte na ten zvuk přes optiku?Nejenže se zeslabuje s DO ale 6 kanálů se mi zdá že z něho neleze.
