MULTICAS a obnova Skylink karty
ltrejbal
Re: MULTICAS a obnova Skylink karty
Příspěvek od ltrejbal »
Rei píše:Použij Mgcamd v kombinaci s newCS.Ve složce mgcamd : za prvé, mg_cfg nastav AU (A:1 nebo 2) , za druhé ,newcamd nastav IP adresu kterou ti přidělil routr , port , name , passwd……CWS = 127.0.0.1 20000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan local .
Nezapomeň na správné atributy :755
Složka newCS : newCS xml ,nastav usera:
<name>dummy</name>
<password>dummy</password>
<hostname>127.0.0.1</hostname>
<port>20000</port>
<au>on</au>
V opačném případě se dá použit CCCamd,kde je vše již nastaveno,ale to někdy jindy.
1)Takze prosim prvni krok mg_cfg je tedy takto?
# AU
# 01 enable AU
# 02 AU Auto
# 03 network cards update only
A: { 01 }
2) Druhy krok new camd nevim jak ma byt, kdyz mam IP 192.168.10.102, port nevim kde zjistit, name root, pass azbox. Kam ty atributy? V souboru je toto:
CWS = 62.197.206.67 20000 test1 test1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan local
CWS_INCOMING_PORT = 12000
newcs.xml mam upraveno au on
dik
port na akom ide citacka zistis v newcs.xml
127.0.0.1 je lokalka - podla toho co tam mas napisane ide citacka na porte 20000 , tazke ten port musis pridelit aj dalsiemu uzivatelovi, ktory sa bude chciet na teba pripojit .
dalsi riadok vypada, ako by si mal aj druhy azbox - na ip adrese 62.197.206.67 a citacku na rovnakom porte.
Aby som pravdu povedal, dost tazko sa mi posudzuje co vlastne tym root a password myslis. Ak si pridal uzivatela do newcs.xml s tymto menom a heslom - moze byt. Ak myslis, ze na pripojenie k cotacke z ineho boxu je potrebne vediet meno a heslo pre pristup do boxu pomocou ftp,alebo telnetu - tak myslis zle. To je meno a heslo roota- spravcu toho kartoveho servera a dalsi klient ho nemusi a ani by ho nemal vediet .
ltrejbal
No vzdyt ja taky jeste nic nenastavoval protoze jsem tomu kroku 2 nerozumnel :-) (o co jsem tam napsal je to co tam bylo po instalaci a prehrani souboru od danmarka. Ja to tam dl proto, ze potrebuju poradit. Zatim nepotrebuju sdilet a zadny dalsi prijimac. Ten root a heslo jsem opsal z nastaveni pri ftp, protoze nevim co tam ma byt. Proste potrebuju poradit neb jiz fakt nevim co s tim.
grantec píše:port na akom ide citacka zistis v newcs.xml
danmark
Příspěvek od danmark »
ono by to bylo nejlepší vidět odkud jsi? a cigi by ti melo jít i bez karty
Clarke.Tech ET9000 HD+Samsung LE46B651+1TB Samsung Spinpoint
ltrejbal
Takze problem vyresen a nevyresilo by to zadne prepisovani souboru. Nevim, zda se tu mam verejne priznavat k blbosti, ale bylo to mezi DO a gaucem, protoze pri zkousce jine karty jsem zjistil, ze ta moje tam byla obracene :106: No stane se i v lepsich rodinach.
Ten prvotni problem se zapisem na kartu vsak byl jasny, ale vcera kdyz jsem prisel s aktivovanou kartou domu, tak se nejak nezadarilo. Takze vcerejsi vecer plny zoufalosti byl zbytecny, ale i tak jsem se z tohoto "zbytecneho" vlakna neco priucil. Jeste se podivam jak je to tedy s tou rucni konfiguraci mgcam, kdyz uz jsem v polovine.
Zpět na „AzBox HD diskuze“
