MULTICAS a obnova Skylink karty
ltrejbal
Mam novou kartu Skylink a prestala mne fungovat. Domnivam se, ze neni chyba v MULTICAS, protoze do ted to slo (FW1473), ale myslim, ze to bude cca 20 dni od zprovozneni karty. Kartu jsem registroval pres internet, ale netusim, zda doslo pres MULTICAS k aktivaci. Jde to pres MULTICAS nebo musim kartu nekde strcit do jineho prijimace? Jde se nekde dostat do nastaveni karty a precist si datumy aktivace?
Dik
Dik
AzMaster
Re: MULTICAS a obnova Skylink karty
Multicas nevím , ale je newcs a mgcamd , ty chodí a OK , je tam zaplý blocker , je třeba ho vypnout , je to tady někde popsáno
ltrejbal
Tak jsem nainstaloval newcs a mgcamd a upravil newcs.xml na au on a stale nic :-((( Furt mam zakodovano.AzMaster píše:Multicas nevím , ale je newcs a mgcamd , ty chodí a OK , je tam zaplý blocker , je třeba ho vypnout , je to tady někde popsáno
prejdi si na skylink stranku, prihlas sa a pouzi volbu reaktivacia karty. mal by si mat zapnuty nejaky program zo zakladneho balika- napriklad CT2 (tam prejdu zapisy najrychlejsie) cca 3 minuty pockat .
ltrejbal
Tak jsem jeste rano pred odchodem do prace zkusil a zase nic :-( jeste jsem to nechal na te CT2 a treba se chytne nebo delam neco spatne a nebo nejde o problem neozivene karty. Nejde se nejak do ni podivat jak je to se zapisy na ni? Asi budu muset ze zoufalstvi ji strcit k nekomu do jineho pristroje a zksuit ozivit, ale ja to chtel udelat sam na Azboxu :-(( takhle z toho nebudu mit zadnou radost a navic priste to bude stejne.
grantec píše:prejdi si na skylink stranku, prihlas sa a pouzi volbu reaktivacia karty. mal by si mat zapnuty nejaky program zo zakladneho balika- napriklad CT2 (tam prejdu zapisy najrychlejsie) cca 3 minuty pockat .
- schmegea
Taky mě karta, blbla. Restartuj vypínačem a zkus znova. Mám 16 řadu FW a jak Skylink tak gital funguje. Zaplý mám Multicas a Gcam
ltrejbal
Tak jsem vymeknul a inicializuju v cizim prijimaci. Trva to tedy priserne dlouho a leze to tam hrozne pomalu. Uz je to pul hodiny a je tam asi 10 kanalu.
Problem ale byl mozna v tom, ze prej ty prvni zapisy na kartu jsou jine nez ty obnovovaci takze I kdyz jsem upravil ten newcs.xml, tak to asi nestacilo. Nebo jsem mozna nebyl trpelivy kdyz vidim jak to tam jde pomalu. Skoda ze to neni videt na Azboxu jak to tam leze
ltrejbal
Tak to take nebyl ten pravy problem. Karta je jiz ozivena a stale nic nejede. Ze zoufalstvi jsem provedl posledni moznost pekne od zacatku nejprve USB FW1086, tovarni nastaveni, FW1473 pres inet, tovarni nastaveni a stale nic. Mam pusteny MULTICAS co pred tim fungoval. Ja uz fakt nevim ......
danmark
tywe nic ve zlém ale ty jsi PT
tedy pétéčko neboli problémový typ.Ne sorry já vím jaké to je když to zaboha nejde.Takže rada ode mě zní:FW zvol jaký chceš (pro tebe dop. 1473) vymaž předtím obsah adresáře EMU.Po FW a tov. nast. použij manual instal v pluginech a nainstaluj MgCamd a NewCS.Poté přes ftp nakopíruj do MgCamd adresáře VšECHNY tyto soubory http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 159&t=3031 jsou 4.Oba pluginy modrým odkomentovat a žlutým restartovat.Potom musí jít skylink d*g* i kd home a jestli ne tak vem azbox a vrať ho.
Clarke.Tech ET9000 HD+Samsung LE46B651+1TB Samsung Spinpoint
Rei
Použij Mgcamd v kombinaci s newCS.Ve složce mgcamd : za prvé, mg_cfg nastav AU (A:1 nebo 2) , za druhé ,newcamd nastav IP adresu kterou ti přidělil routr , port , name , passwd……CWS = 127.0.0.1 20000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan local .
Nezapomeň na správné atributy :755
Složka newCS : newCS xml ,nastav usera:
<name>dummy</name>
<password>dummy</password>
<hostname>127.0.0.1</hostname>
<port>20000</port>
<au>on</au>
V opačném případě se dá použit CCCamd,kde je vše již nastaveno,ale to někdy jindy.
<name>dummy</name>
<port>20000</port>
<au>on</au>
ltrejbal
Dik, ale na tvuj navod jsem jeste prilis nezkuseny, takze zkousim nejprve predchozi radu danmarka a uvidime. Tvoje rady jsou pro mne zatim prilis heslovite a nevsude vim co a jak.Rei píše:Použij Mgcamd v kombinaci s newCS.Ve složce mgcamd : za prvé, mg_cfg nastav AU (A:1 nebo 2) , za druhé ,newcamd nastav IP adresu kterou ti přidělil routr , port , name , passwd……CWS = 127.0.0.1 20000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan local .
<name>dummy</name>
<port>20000</port>
<au>on</au>
danmark
fpoho vše potřebné jsem alespoň já měl nastaveno automaticky už po manual instal kromě AU v NewCS takže netřeba na to tak vědecky jinak změny v zápisech můžeš lehce provést v RCC přes ftp a použitím pravého myšítka.sice je to v němčině ale celkem jasně.Jo a šel jsem nakonec do 1621 a zatím spokojenost celkem.Hlavně funguje Azboxedit takže jsem dnes překonal rychlostní rekord v uvedení elite do provozu po update.I se stahováním FW přes instalaci tov. nast. a poškádlení pluginů 14 minut a fertig.
ltrejbal
Ftipna historka: Ted mi zase nejde FTP. Uz se mi to jednou stalo a pomohlo jen pekne od zacatku 1065.
Ja nejsem PT, ja jsem proste Pechacek. Zacinam verit, ze mam vadny kousek.
danmark
ale to už se tady řešilo maš sklerozu prihlas sa cez telnet a vytvor ten adresar prikazom:
'mkdir -p /EMU/home/stbuser'
potom sa uz dokazes pripojit aj cez ftp
ltrejbal
Tak jsem udelal vse a stale nic. Zkusim tedy jeste tu sofistikovanejsi metodu a pak posledni pokus pred vyhozenim z okna zitra zkusit moji kartu v jinem fungujicim Azboxu a jinou fungujici kartu v mem Azboxu a pak uz nevim
Jo jedine co mi funguje je to FTP. Dik
