2x tuner DVB-S2
005jon Slovakia
Re: 2x tuner DVB-S2
Příspěvek od 005jon »
vidím podľa fotky že si napasoval do AZboxu hardisk aký tip si tam dal ? a jak si to zapojil ako to funguje?
Naposledy upravil(a) 005jon dne 24 dub 2009, 23:55, celkem upraveno 1 x.
Re: 2x tuner DVB-S2
Dal som tam stary 160GB- este SATA150 verziu. pripojka k tomu bola, aj odpruzeny drziak je tam. Ma to len jednu chybu - na HDD som nechal ntfs a azbox ho nepozna. Nechce sa mi to otvarat teraz- najskor ho sformatujem na ext3 a ked ani tak nepojde- asi ho box nebude vediet pouzit. Ten HDD je z roku 2006 , takze nemusi fungovat.
paleaaro
Re: 2x tuner DVB-S2
Příspěvek od paleaaro »
Dufam ze to nahravanie jedneho kanalu a zaroven sledovanie ineho kanalu (nie z rovnakeho TP) veriesia co najskor. Da sa to vyriesit FW, ze? Napr. HUMAX iCord HD ma 2x tuner a je mozne sucasny zaznam az 4 programov
Re: 2x tuner DVB-S2
To nahravanie je ozaj len zalezitost sw. a potom aj prisposobenia emulatora. Je totiz rozdiel, ci dokazem nahravat a sledovat dva rozdielne nekodovane programy , alebo kodovane, alebo kombinaciu. Takze - sw musi byt pripravene a aj emulator. Ak potrebujem 2 x ECM z jedneho emulatora , musim emulator na tu moznost pripravit.
bibibo
Re: 2x tuner DVB-S2
Příspěvek od bibibo »
Dočítal som sa, že nový firmware má podporu pre druhý tuner ale len pre DVB-T a DVB-C. Opýtam sa inak. Aký je rozdiel medzi AZBox s 1x DVB-S2 a AB IPBox 400 2x DVB-S v zapojení Loop Through ? Samozrejme okrem toho, že jeden je HD a druhý SD. Aká výhoda je dvoch tunerou v tomto zapojení oproti AZBox s jedným ?
pipiviki
Re: 2x tuner DVB-S2
Příspěvek od pipiviki »
JE rozdíl.
AZ - na stejné polarizaci - na jedné frekvenci.
AB - na stejné polarizaci - na dvou frekvencích.
Proto je pro AB lepší dvojtuner, cena je dnes jen trochu vyšší.
TRINITY, VU+DUO , AZHD-Elite.
bibibo
Re: 2x tuner DVB-S2
pipiviki píše:JE rozdíl.
Ja mám dojem, že keď sú dva tunery v zapojení Loop, tak oba musia prijímať rovnakú frekvenciu. Či sa mýlim ?
Re: 2x tuner DVB-S2
nie- ked su dva tunery, tak staci dodrzat jedno pasmo - horne,alebo dolne a polarizaciu .
Re: 2x tuner DVB-S2
s takymto DVB-T tunerom to fungovat musi - aj rozmery druheho tuneru su prijatelne a nema problem sa vtesnat vedla DVB-S2.
pipiviki
Re: 2x tuner DVB-S2
bibibo píše:
Oprava- ne dvojtuner ale dva konvertory.
riddle
Re: 2x tuner DVB-S2
Příspěvek od riddle »
Grantec, fakt pekny :) jakej tuner jsi pouzil?
DIk
Re: 2x tuner DVB-S2
Ten co tamn nevosiel - DVB-S2 a ten co vosiel DVB-T. Skoda, ze tu,kde byvam , nebude DVB-T nikdy fungovat. :))
riddle
Re: 2x tuner DVB-S2
Pekny, a co za S2 jsi tam daval? Tu ze AZboxu? Me by zajimala moznost bud s DVB-T anebo jen s DVB-S, ta S2 by nemusela byt pro me az tak zasadni v podobe pridavneho modulu :)
Re: 2x tuner DVB-S2
z elite som vybral DVB-S2 a dal do premium. DVB-S som este nevidel k tomuto typu.
AzMaster
Re: 2x tuner DVB-S2
Příspěvek od AzMaster »
Grantec , ale pořád nevím jestli Ti tu funguje a jak ?
Nemám čas experimentovat tak se ptám ....
Zpět na „AzBox HD diskuze“
