Stránka 2 z 4
Re: v1.07.83
Napsal: 21 pro 2009, 15:06
od mersa
Používám sice kvůli správné funkčnosti karty fw.1.07.55,kde tato funkce jde dobře (šipky+potvrzení OK),ale pokud by to takto nemělo fungovat,tak by se mi to rozhodně nelíbilo....Připojené postraní EPG by mírně ztrácelo při výběru kanálu smysl.
Re: v1.07.83
Napsal: 22 pro 2009, 08:07
od ZED
Pri zapnutem ztlumeni zvuku "Mute", se po prepnuti na jiny kanal obnovi nastaveni hlasitosti (vypne se Mute).
Da se nekde nastavit kodovani souboru na pripojenem sitovem disku? Mam mountnuty NAS od QNAPu a na nem nastavene UTF8 kodovani. Pri nahrani poradu z HD-BOXu, je namisto hacku a carek rozsypany caj...
Re: v1.07.83
Napsal: 22 pro 2009, 09:43
od prco007
Ako sa zapína TimeShift, keď ho nastavením na ručné zapnutie?
Vďaka
No, keď mi nik neodpovedal musel som na to prísť sám. Predsa tlačidlom "Pauza".
Re: v1.07.83
Napsal: 22 pro 2009, 14:37
ZED píše:Pri zapnutem ztlumeni zvuku "Mute", se po prepnuti na jiny kanal obnovi nastaveni hlasitosti (vypne se Mute).
Prednost ma prednastavena hlasitost.
UTF8 bude v buducom patchu .
Re: v1.07.83
Napsal: 22 pro 2009, 15:30
od RadekV
Kdyz dam casovanou nahravku na HBO UPC, tak si nemuzu vybrat zvukovou stopu. Obcas vysilaji DD, ale mam smulu.
Re: v1.07.83
Napsal: 23 pro 2009, 15:02
od jerry
Chyba mi moznost ked mam pusteny STB a zapnem HDD, tak sa neda pouzit. Pripojeny cez eSATA.
Re: v1.07.83
Napsal: 23 pro 2009, 17:20
sata mountuje pri starte. jasne zeby sa dal nejakym pluginom (napriklad cez modre tlacitko mountnut) , asi nejaky ten mount pre Menu a modre vymyslim. Vypnutie emu nema pre uzivatela prakticky vyznam, ked Menu a cervene restartne uz nastartovany emulator. Ked sa budem nudid - spravim novy start.sh :)
Re: v1.07.83
Napsal: 26 pro 2009, 17:23
od Jerry973
Neviem ci to tu niekde uz je, ale nenasiel som ... Detekcia HDMI zariadenia nefunguje. Dam cez menu LCD TV Sony hladat HDMI zariadenia a vysledok je 0 ... Ked si pripojim DVD cez HDMI tak mi ho zdetekuje normalne a funguju aj funkcie cez HDMI, napr (pre tuto vlastnost to sem pisem hlavne) vypnutie TV po vypnuti primaca. Stava sa mi, ze pri sledovani TV jednoducho zaspim a nadstavim si vypnutie HDboxu na cca 1h, ale TV ostane bezat az do rana ...
Neda s tym nieco urobit?
(tak isto funguje aj zapnutie, ze sa automaticky zapina TV, ked spustim DVD a nemusim zvlast zapinat TV)
Re: v1.07.83
Napsal: 27 pro 2009, 12:23
od mersa
Jerry973 píše:Neviem ci to tu niekde uz je, ale nenasiel som ... Detekcia HDMI zariadenia nefunguje. Dam cez menu LCD TV Sony hladat HDMI zariadenia a vysledok je 0 ... Ked si pripojim DVD cez HDMI tak mi ho zdetekuje normalne a funguju aj funkcie cez HDMI, napr (pre tuto vlastnost to sem pisem hlavne) vypnutie TV po vypnuti primaca. Stava sa mi, ze pri sledovani TV jednoducho zaspim a nadstavim si vypnutie HDboxu na cca 1h, ale TV ostane bezat az do rana ...
Připojuji se k tomuto požadavku na HDMI s možností detekce příjimače...určitě hodně užitečná funkce...
Re: v1.07.83
Napsal: 03 led 2010, 12:37
od tulino
mam niekolko tem a otazok, vopred hovorim, ze nie som linuxak, no skuseny uzivatel win
mam Octagon a neviem kam napisat, aby sa to prejavilo aj na fw Ocatagonu
1)
prve co ma hneva, ze si pristroj (Octagon) a tusim je to rovnake aj pri HDBox fw, nechce pamatat zmeny v settingu (myslim nastavenia pristroja)
je to normalne?
Ved ak som pri prvom pripojeni nemal HDD tak som dal na recording USB 1, teraz som namountoval HDD a ked zmenim nastavenie po restarte si pamata povodne USB
Pokusil som sa urobit novu instalaciu fw (1.07.83 Emu), factory reset, ale skoncil som na tom, ze mi nefungoval cely var resp newcs a instalcia noveho newcs cez usb nefungovala, tak som sa vratil instalaciou sys settingom na novy fw (rodina chce pozerat).
2) podobny je dalsi problem s "pamatou" - ako ulozit resp nanutit nejaku startovaciu programovu poziciu v oblubenych skupinach (ulozenie FDU nepomaha), pripadne by mozno nebolo zle uvazovat o star kanale (Humax)
editor FDU - DrEditHD nenasiel som taku moznost, a od noveho fw 1.07.83 Chedit nedokaze citat FDU (pise ze ma nespravny datum tusim rok 1945, bude to chciet update CHedit)
3) pridavam sa k uprave fav tak, aby sa zobrazovali len oblubene skupiny, teda bez satelitnych pozicii
4) viacero nepresnych, ale najma zavazdajucich prekladov (napriklad "Nazivo" mysli sa tym pravdepodobne vysielanie, pouzivanie budicich casov "Zapnut", "vypnut" a podobne)
5) doplnil by som do do rychlej tabulky epg (INFO) listu priebehu programu pre lepsiu orientaciu ako dlho bezi program = kde sa dany, prave vysielany program, nachadza vo svojej dlzke
problem je ze cas vysielania programu je vlavo a hodiny su vpravo nad tabulkou, cize nemozete jednym pohladom resp pohladom na 1 miesto zistit, ci program bezi 30 minut, alebo bude o chvilu koncit
6) moznost navolit si v prvej urovni ovladania (bez zapnuteho menu) priame 4 najpouzivanejsie oblubene skupiny (FAV) cez farebne tlacidla (cervena, zelena, zlta a modra), pripadne to dat ako nekonecne rotujucu volbu na 1 farebne tlacidlo
7) farebnost menu:
- agresivna oranzova urovne hlasitosti sattunera
- farebnost, velkost znaku "$" pre oznacenie plateneho programu, najma v "OK" mode
8) ako to vyzera s moznostou pouzivania 2 kariet a newcs, ak niekto viete info z kuchyne pracuje sa na tom?
Re: v1.07.83
Napsal: 03 led 2010, 20:16
zobrazuje sa tam ale uz € , nie dolar.
Vadny modul descrambleru . Treba vratit povodny z verzie fw 1.07.4x
GUI by sa zislo vynechat z uprav a postarat sa o funkcnost zakladnych vlastnosti. Vratit prijimacu povodnu funkcnost, alebo vratit povodneho programatora.
Re: v1.07.83
Napsal: 03 led 2010, 21:36
od tulino
- s tym Eurom mas pravdu
- ad vadny modul descrambleru - ten sposobuje nepamatanie si?
mozes ma naviest ktora cast fw to je a ako ju vratit z verzie 1.07.4x? - nahratim stareho fw, ci prekopirovanim casti fw?
povodny fw som mal tusim 1.07.69 alebo starsi
- GUI ano suhlas najprv funkcnost
Re: v1.07.83
Napsal: 03 led 2010, 22:39
to musi autor fw poriesit - beztak je "rozhadzany" na viacej casti.
ta pamat- psoledne sledovany program ? to tusim jedine ide. nahravam teraz- tak nemozem odskusat.
Re: v1.07.83
Napsal: 04 led 2010, 00:39
od tulino
ciastocne pomohlo toto:
s nainstalovynm fw 1.07.83 reset do tovarenskeho nastavenia, nastavit na jeden krat vsetko vratane pokusu o naladenie aspon jednej frekvencie, potom pozadovane nastavenie celeho menu, vypnut, zapnut, load FDU settingu
zda sa, ze si dokonca pamata posledne pozerany program a dokonca aj zmeny v nastaveni (menu), co bol problem najma s HDD ako zariadenie pre zaznam
obnovila sa mi funkcnost Vformat
ziskal som ale dva problemy:
- mrznutie "zakodovany program" pri pozeranom programe, ccakazdych 15 minut (velmi hruby odhad)
upodozrievam nejaky problem medzi fw a novym odlahcenym var, doteraz som pouzival ten stary var a "zakodovany program" som poznal len pri/po prepinani
- calibracia casu pri starte, pomerne zdlhave, doteraz sa nezobrazovala a mal som aj predtym nastavene casu "automaticke", mozno sa len nezorazovalo hlasenie o kalibracii (?)
Re: v1.07.83
Napsal: 06 led 2010, 12:14
od vejv
Taky bych třeba uvítal funkci automatického vypnutí přístroje dle EPG, jako se dá v EPG nastavit upozornění a nahrávání, tak kdyby šlo ještě po skončení určeného programu vypnutí boxu.
