v1.07.83
v1.07.83
POZOR
v súbore sú dva fw. Jeden pre HDBOX 9100 a druhý pre HDBOX 9200
http://www.sapro.cz/download/hdbox/download2.php?id=20
History Release Note
- v1.07.83 / 2009. 12. 18 / Build Version : 2401
1. In Standby mode, After stopping Recording, and Power-On again, there will be "No signal" ==> Fixed
2. MPEG-4 CAM Support.
3. Fast Scan is not working because of PID Filter setting wrong.
- v1.07.82 / 2009. 12. 16 / Build Version : 2391
1. YC Output bug fix.
2. CI zapping speed improved.
3. If HD resolution is 576P, the condition display through SCART Output
4. if 1080i Stream, in the Service List, the PIP range problem fixed.
5. New Recall function
(Pressing one time: History list
Pressing twice: move to first History)
6. In Play List, Listing up the contents without sorting capital letter.
7. Playfilelist ui breaking bug fixed.
- mersa
Re: v1.07.83
Nevíte,jestli nový fw. opravuje problém s hláškami o vadné kartě CS Link?
TV LG 50PZ250 - 3D
TV LG 50PZ250 - 3D
vejv
Re: v1.07.83
jedna rychla rada, nahral jsem na USB novy firmware (ten spravny 9200) a dal jsem v boxu jeho stazeni, fleshka chvilku blikala ted uz nedela nic, a na obrazovce je stale napis čekejte na stažení software,
co teď, mám ho normálně natvrdo resetnou vzdadu vypínačem?
fw: 1.11.16, Oscam svn8347, HDD: Seagate Pipeline HD2 500GB , Tv Samsung LE37B650, Skylink ICE
MartinK.
Re: v1.07.83
Dělalo mi to taky normálně ho vypni, potom si zalohuj seting, a nahrej si ho do počítače. Až bude restártovaný udělej továrni nastavení, restartuj a potom mi teprve šel udělat upgrade FW. potom jsem tam chtěl vrátit seting a na poprvé mi ho smázalo z flešky proto si ho ulož i na PC, po restartu už šlo nahrát seting.
maximální spokojenost
vejv
Re: v1.07.83
ok diky jdu na to
barbar
Re: v1.07.83
jen mala otazka jak se maji hd kanaly pri sdileni tez se kostickuji jak pri 1.81 nebi sou ok jako pri 1.78
muze mi negdo odpoweset
pedroamigo
Re: v1.07.83
Pri nahravani firmware standartnim zpusobem pres USB, se HD Box pri nacitani z flesky sam restartoval a skoncil na hlasce
ERR : 0x71. Na teto hlasce vzdy zustane viset i po odpojeni od site a novem pusteni.
Ma nekdo zkusenost co s tim, nebo rovnou do servisu.
Diky za odpovedi.
Diky za odpovedi.
STB: HDBox FS-9200, FS-9105.
Re: v1.07.83
Este pred nahravanim novej verzie xx83 si zalohujte adresar /var/ . Vypnite emulator a /var/ adresar zmazte. Novy sw je opat vacsi a pre nedostatok miesta sa vam nemusi ani nahrat.
pedroamigo
Re: v1.07.83
For grantec:
Diky moc za radu, nahran novy firmware pres Porter pomoci RS232 a vse OK!
RadekV
Re: v1.07.83
Zatim se jevi fw ok. Co mi fakt poslednich nekolik fw vadi je to automaticke potvrzeni kanalu kdyz dam sipku nahoru/dolu. Ani se nestihnu v prehledu podivat co kde vysila a uz se mi to samo prepne. Totalni kravina !!!
- Old Master
Re: v1.07.83
Mohu jen souhlasit.Jinak dobrá funkce ale od posledních fw. postrádá na kráse.RadekV píše:Zatim se jevi fw ok. Co mi fakt poslednich nekolik fw vadi je to automaticke potvrzeni kanalu kdyz dam sipku nahoru/dolu. Ani se nestihnu v prehledu podivat co kde vysila a uz se mi to samo prepne. Totalni kravina !!!
- ZED
Re: v1.07.83
I ja jsem za zruseni teto funkce. Nebo alespon pro pridani moznosti nastavit delku prodlevy automatickeho prepnuti.RadekV píše:Zatim se jevi fw ok. Co mi fakt poslednich nekolik fw vadi je to automaticke potvrzeni kanalu kdyz dam sipku nahoru/dolu. Ani se nestihnu v prehledu podivat co kde vysila a uz se mi to samo prepne. Totalni kravina !!!
HodněDobrý-BOX a poslední FW
MCAS + Skylink, 28,5°E + 23,5°E + 19,2°E + 16°E + 13°E + 9°E + 7°E + 5°E + 1°W + 4°W
síťový HDD QNAP TS509 PRO ... RUN ...
MartinK.
Re: v1.07.83
I já jsem jednoznačně za zrušení této funkce a ještě by mohly zmizet družice ve favoritních skupinách po zmáčknuti FAV. Teď po zmáčknutí FAV vyskočí "Seznam satelitu" kdyby tam bylo raději "Oblíbené skupiny"
mmirousek
Re: v1.07.83
jednoznačný souhlas s oběma věcma zmíněnýma výše
