Zapojení scartem problém s audiem
ondri
Re: Zapojení scartem problém s audiem
Příspěvek od ondri »
Je tady několik názorů na špatný zvuk přes scar. Zkoušel jsem na boxu nastavit hlasitost na 8 a zesílit TV, je to samozhřejmě lepší, ale telka je téměř na maximum, takže je to přebuzené. Nastavení zvuku na boxu jsem kombinoval jak se dá, ale změnou to bylo naopak horší. Mám ještě dvě možnosti, koupit jiný kvalitní scart (nemyslím si že mám uplný brak) a nebo počkat na další firmwar. Dempsy jak je možné, že ti to funguje? Jaké máš přesně nastavení zvuku. Není možná opravdu závada na boxu? Kupoval jsem ho v červnu 2009. :31:
Azbox HD Premium, open Rsi 3.0, WD 1TB, SG 2100
Neviem aký používaš scart. Ten ktorým som to na skúšku prepojil ja nie je nič extra, ale obyčajný rozhodne nie je. Ak nájdem nejaký obrázok pripnem ho sem
ondri
Nedokážu posoudit kvalitu scartu, zítra zkusím jiný. Dám vědět
Primo
Příspěvek od Primo »
Kvalitni a nekvalitni SCART se lisi v kvalite stineni a pozlacenych kontaktech. Prvni ma vliv na ruseni, napr.50 Hz a jine, druhe v prechodovem odporu. Ze by to ale melo ten vliv na zkresleni audia pochybuji, kdyz stejne se chova vystup cinch. Jinak katastrofalni vliv maji t.zv. "rozmnozovacky" SCARTu, ty vubec nepouzivat.
frcko73 Slovakia
Příspěvek od frcko73 »
ja pouzivam tento:Obrázek a nemam s nim problemy
AZbox mal audio zlozku na SCRAT vystupe - aj na cinch vzdy skreslenu. Viac ,alebo menej. Lisi sa len intenzitou skreslenia- v zavislosti na verzii sw. Neporiesi to pozlateny SCART . Skreslenie na niektorych typoch TV prijimacov nemusi byt pocutelne,alebo je pre niekoho nepocutelne. Aj ja uz mam vek, kedy by som mal mat vnimavost na frekvencne pasmo, v ktorom je skreslenie, znizenu. Zial -pocujem to. Jasne,ze iba vtedy,ked to odskusam. Na audio pouzivam opticky vystup , v najhorsom HDMI -kde to je tiez v poriadku. Nechce sa mi hladat v historii,ale aj toto tu uz bolo rozoberane. Najskor som si myslel,ze sa jedna o kusovu vadu Elite , ale po zakupeni Premium som zistil,ze to je vlastnost - nie chyba. Zeby A/D prevodnik ? Neviem.
Zpět na „AzBox HD diskuze“
