Stránka 2 z 2
Re: konec sekání + CZ zvuk
Napsal: 08 úno 2010, 12:05
od BextrH
Myslim že zde došlo k nedorozumění. Samozřejmě že se nebude film streamovat z 3 PC najednou, ale vždy z jednoho. A pro možnost více PC společná adresa routeru. Jen ještě taková malá drobnůstka, v části oblíbené jsem si vytvořil složku VLC a nakopíroval do ní kanál VideoLAN, aby to bylo rychle po ruce. Ale to už záleží na každém.
Napsal: 08 úno 2010, 15:01
od 20hdi4007
Nevím jak teď ale u fw.2880 to s ip adresou počítače nefungovalo,až s ip adresou routru.Teď když to funguje tak ip adresu neřeším.
Napsal: 09 úno 2010, 18:09
od shibal
Ještě jeden nedostatek, i když mám ve VLC aktivní české titulky, tak v boxu vidět nejsou. Takže přehrávání firmů co jsou jen "eng" + titulky takhle nejde. Nebo to snad někomu jde?
Napsal: 09 úno 2010, 19:14
od visper
shibal píše:Ještě jeden nedostatek, i když mám ve VLC aktivní české titulky, tak v boxu vidět nejsou. Takže přehrávání firmů co jsou jen "eng" + titulky takhle nejde. Nebo to snad někomu jde?
Taky se mi to nepodařilo. Ve VLC se dá nastavit jestli je posílat klasicky nebo vypálit do obrazu. Nejde mi ani jedno.
Napsal: 09 úno 2010, 19:32
od jj_sk
shibal píše:...titulky, tak v boxu vidět nejsou
tiez bez titulkov, dokonca pri streamovani HD videa mi to do minuty zatuhne, pricom stream na notebooku bezi dalej a idu aj titulky
Napsal: 10 úno 2010, 08:12
od shibal
Já jsem včera takhle zkoušel pouštět dva MKV filmy. 1) Pán prstenů-Společenstvo...ten má tok přes 10 Mb/s, ten čtverečkoval a solidně se kousal, pka 2) Kung-fu panda s datovým tokem jen 3,7 Mb/s a ten taky čverečkovat a občas se kous, vzhledem k tomu, že ten druhý film má celkem malý tok (na MKV), tak si myslím, že to nestíhá "dodávat" v UDP moje PC. (pak přišla "moja" a bylo po testech)
Teď jsem zkoušel ty samé MKV streamovat v práci z jednoho do druhého VLC a taky to čvetečkuje (PC má zhruba stený výkon co má doma - Intel E5200). Uproti tomu AVI s tokem 2,4Mb/s jede, takže to možná potvrzuje mou domněnku o nestíhání "mých" PC vytvářet UDP stream s MKVéček. Pozn. "transcoding" by vždy off.
Napsal: 10 úno 2010, 10:06
od BextrH
Jsem rád že jste tento způsob přehrávání filmů nehodili za hlavu a zkoušíte, ale tento způsob měl vyřešit hlavně volbu zvukové stopy u DVD. U MKV nevim jak je to s volbou zvuku, jestli tam to funguje, přepnout přímo v AZ. Ale i tak se nám otevírají další možnosti. Třeba též funguje monitoring webkamerou u PC a následné streamování na AZ BOX. Běžně asi na nic, ale jde to. Třeba ještě někoho něco napadne jak AZ využít.
Napsal: 12 úno 2010, 11:11
od BextrH
Tak jsem dnes zkoušel přez položku Zachycovací zařízení přidat web kameru a Pustit proudem. Šlo to ale musela být zaškrtnuta funkce Activate transcoding. Chtěl jsem zkusit ještě streamovat TV kartu nebo satelitní, ale v současné době mám Win7 a tam nechtěj moc chodit. Takže asi nevyzkouším. Nemuselo by být špatné nahrávat v AZ pořad a přitom sledovat streamovanou TV kartu.
Napsal: 30 bře 2010, 19:09
od BextrH
Dnes u nás začal vysílat zbitek DVB-T to mě nenechalo chladným a naladil jsem to na TV kartu v PC. Mám Win Fast Leadtek. Kdysi jsem psal že by to mohlo jít, nyní to mám vyzkoušené. Ve VLC přez proudové vysílání jsem zvolil zachycovací zařízení, dal DVB-T a nastavil na IP AZ BOXU spustil a TV karta mi začla DVB-T streamovat do AZ. Obraz dobrý. Zkuste, je to zajímavá možnost, třeba při nahrávání, když nechcete mít při nahrávání nápis zakodováno, nebo jinou chybu.
