konec sekání + CZ zvuk
- BextrH
Předem mého přízpěvku bych chtěl poděkovat autoru 20hdi4007 který mě přivedl na myšlenku, kterou jsem měl už dlouho v hlavě. Po dlouhém trápení se DVD TS jsem přišel na nápad streamovat přímo DVD s českou stopou přímo do AZ BOXU. Někdo se tomu třeba zasměje, ale mě to pomohlo a mohlo by možná i jiným. Takže pokud má někdo zájem pustit si jaký koliv film s možností si vybrat zvukovou stopu, zde je návod. V MENU AZ BOXU dát---nastavění---TV kanál----IP Channel---protokol UDP---Jméno Kanálu VideoLAN---IP ADRESA... dáte adresu vašeho routeru...Port Number..1234..Bufer Size..psalo se 1000, já dal samé devítky. ....SAVE tím máme AZ BOX hotov přehrávací kanál nám vznikne v TV--SATELITY--IP CHANNEL--VideoLAN aktivujeme ho
Zapneme v PC VLC Player. V pravém horním rohu klikáme Média--Proudové vysílání---Soubor--Add.. od tud vybereme na HDD kde se nachází film který chceme přehrát. Potom zmáčkneme dole nápis Pustit proudem---další--odznačíme fajfku z Activate Transcoding, protože by nám procesor překodovával film a obraz by šel trhaně, pouze pro video které AZ nepodporuje----file přepneme na UDP a dát přidat---naskočí okno kde napíšete IP adresu AZ BOXU a port 1234---dále už jen stačí dát ---Pustit proudem...... Pokud máte vše OK měl by po chvilce naskočit obraz. Zvukovou stopu si pak můžete přepnout na VLC Zvuk----Zvuková stopa Obraz i zvuk by měli jít bez jakého koliv trhání. Zkoušeno na AVI a DVD TS.
Díky 20hdi4007 a všem hodně zdaru. BextrH
20hdi4007
Re: konec sekání + CZ zvuk
Jsem rád,že jsem pomohl.Já tímto způsobem přehrávám mms streamy, hokejové extraligy,když to azbox přímo neumí.Jinak jsem s azboxem spokojen.
AZBOX HD Premium, fw 0.9.3877,SG2100,Philips 37PFL9732D/10.
- BextrH
Ze začátku se mě to dost sekalo, ale zato to přehrálo vše. Tak jsem skoušel všelijak předělávat nastavení a kodeky, nic nepomohlo. Až když jsem odškrtnul Activate Transcoding tak to šlo OK bez trhání, ale zase mě to nevzalo vše, ale AVI a DVD TS zůstalo. Mám tam několik DVD a na těch vždy testuji další FW. Buď se začal obraz po nějakém čase kousat, nebo nešel pustit, šel zvuk jen v Angličtině, nebo vůbec. Tímto způsobem kkaždé DVD v pohodě. A co mě překvapilo dokonce včetně zvuku 5.1 Závěrem se omlouvám za amatérské pojetí mé rady. 20hdi4007 to má v pěkném pdf. tak na to taky mrkněte.
jj funguje to pěkně. Dej to do "Rady a návody". Ještě může někdo vyzkoušet vysílat filmy pro nás pro všechny. :) U mne by to nešlo, ADSLkou takový upload neprocpu.
Myslím že to tam už je
j3nda
kdybyste si k ty telce radsi pripojili notebook
- shibal
Jedno jsem nepochopil : pro bych měl ve streamu v nastavení boxu dávat adresu routeru a ne IP adresu PC. Potažno navíc , když píšete, že do VLC se zadá adresa boxu.
KDyž budu vysílat na adrese PCíčka, tak do AZ boxu dám přece tuto adresu.
Naposledy upravil(a) shibal dne 08 úno 2010, 11:46, celkem upraveno 2 x.
- BextrH
Je to jediný způsob, jak přehrát DVD s českým zvukem, bez nutnosti ho převést do ISO. Stačí když to někomu pomůže, jako to mě pomohlo. Do rad a návodů jsem si netrofal to dát, dempsey má pravdu. Od toho jsou tu jiní, já nejsem žádnej borec.
j3nda
Napadlo Ťa že napr. notebook doma nemá ? Ak ale má tri PC a az hd zapojený v lokálnej sieti je toto riešenie ideálne
j3nda
tak pak bych jeden z tech 3PC posunul bliz k telce
je to ponekud silene 3 zarizeni na prehrati 1 filmu a o spotrebe a uzivatelskem komfortu ani nemluvim
- BextrH
shibal má pravdu, že by stačilo dát v AZ adresu PC, ale v případě že máme doma několik PC a chceme mít možnost použít každé, dáme adresu routeru. Vyzkoušeno, funguje tak i tak.
- BextrH
Asi jsem špatně pochopil, ale nevim, jestli by ti AZ pobral stream tří filmů najednou :)
Mám to chápať akože oponuješ ? Zdá sa mi to nelogické.
Sieť k az hd je podľa mňa nevyhnutná
Tak isto ako k neviem koľkým PC v dome
Určite by som nechcel PC v obývačke alebo hale
Naozaj neviem čo tu riešime a čo Ťa na tomto riešení irituje. Ak nechceš nepoužívaj ho
j3nda
Mas to chapat tak, ze jsem jen prisel s resenim, ktere mi pripada lepsi. Tys ho napadl, tak se ho snazim obhajit. Pro nekoho je vhodne to a pro nekoho neco jineho, me to prijde zbytecne komplikovane, tak jsem se jen zminil o jinem
