wifi
Diskuze Dreamsky NXP256 HD.
Radek Czech Republic
Re: wifi
Příspěvek od Radek »
Zdravím všechny vespolek.
Tento týden jsem se stal "šťastným" majitelem Dreamsky NXP 256 HD.
Včera jsem na doporučení romerra koupil WELL WCU150N.Krásnej kousek s externí anténou za pusu...
Hned dnesky jak mi přišel jsem ho o obědě běžel domů vyzkoušet, přece jenom netrpělivost pracovala.
Na SAT jsem od objednání čekal skoro 40 dní, todle fórum mám několikrát za tu dobu pročtené. :28:
Takže jsem ho zapojil, vyhledal moji vnitřní WIFI síť, zadal jsem heslo a připojil se. Paráda.
Ale ...
Ale jak dál ???
Koukal jsem, že jsou tam 2 nastavení.Jedno na WIFI a jedno na nastavení sítě.Receiver hlásí do sítě připojeno.
Jinak servery odpojeno ...
Chci se zeptat v tom nastavení WIFI se ještě něco nastavuje ???Tam jak je ta IP DNS atd, tak se tam nedá spoň u mě nic dělat.Všude samé nuly.To se týká toho WIFI adaptéru???Včetně MAC adresy ???
Dále jsem koukal nastavení IP, jsem tedy připojen k routeru přes WIFI.Zřejmě to nejde přes DHCP, takže je třeba zadat IP v nastavení sítě ručně.To jsem zkusil, ale nevím jestli úspěšně.Zadal jsem IP, masku, bránu (to byla IP routru Belkin N+), DNS je zadán na routru a už je to adresa od providera, je to mimo moji vnitřní síť, je to tak dobře ???
Po nastavení jsem recever vypnul, pro jistotu i vzadu, znovu zapnul a teď tápu jak dál.
Když jsem ale zkoušel Internetové radio, hlásí mi to Server je zaneprázdněn, Extra movie nic, YouTube se mi nic nenačetlo. :cry:
Zajímalo by mě kde dělám chybu.S Linuxem nemám sebemenší zkušenosti, ale chtěl jsem to zkusit.Proto jsem po delším výběru vybral tento receiver.Jinak doma mám přes router Belkin N+ připojeny 2 počítače přes kabel, jeden přes WIFI a 2 noteboky přes WIFI a se sítí jsem nikdy neměl sebemenší problém.Proto mě to docela štve, ale chybama se člověk učí ...
Čekám na radu, abych ji pak jednou mohl zase předat dál ...
Je třeba někde něco nastavit ??? Patch enable mám ON. Co dál ??? Je třeba spustit nějaký server ???
Jak vyzkouším funkční připojení do Internetu ??? Potřebuji trochu nakopnout... :118:
Děkuji za jakoukoliv odpověď.
WELL WCU150N
romerro
Re: wifi
Příspěvek od romerro »
Když se připojuješ přes Wifi, není třeba nic zadávat, stačí heslo sítě a pokud jedeš doma pře proxy server, tak ještě toto.V menu pod položkou Youtube je nastavení proxy servru a tam můžeš taky zkusit ping - červeným tlačítkem.
Re: wifi
Přes proxy nejedu.Ten ping jsem zkoušel, ale nic se nedělo.
A jak je to s tím přidělením IP adresy ??? Přidělí se přes WIFI sama nebo ne ???
Tady na těch obrazovkách jsem zatím skončil ... :cry:
Naposledy upravil(a) Radek dne 31 bře 2011, 16:01, celkem upraveno 2 x.
romerro
Re: wifi
Podle obrázků to máš připojeno - nic není třeba vyplňovat.
Stav sítě - máš připojeno, server zapneš v menu - síť - nastavení servru.
No a jaké tam máš fw, jestli 1.17 a výše - tak ti nepojede Youtube atd.
Re: wifi
Díky za rychlou komunikaci.Ten server musí běžet, aby šel např Youtube, Extra movie a ostatní ???
Těch serverů je tam 40 který se má pustit ???
A co to nastavení sítě ??? Když to nezadám ručně nic tam není ??? Musí být vyplněno ???
Řekl bych že ano ...
Jo firmware mám 1.17 ... Mám to downgradovat na 1.16 ???
romerro
Re: wifi
Mě se vyplnilo samo - Wireless IP Situation. Server kvůli Youtube není třeba zapínat.Dej 1.16 a půjde Ti Youtube , Extramovie atd. Server slouží ke zdílení.
Re: wifi
Tak popíšu, jak jsem včera laboroval a kde byl nakonec problém.
Včera jsem ještě na firmware 1.17 různě laboroval a hledal problém s připojením.Do sítě jsem se připojil, ale nenastavila se mi IP adresa atd, tedy zjevně DHCP routeru nefungovalo jak má.Po ručním nastavení opět spojení se sítí bylo, ale na router jsem neviděl, ani sem na něj nepingnul atd.Byl jsem z toho nešťastný a hledal, kde jsem udělal chybu.
Procházel jsem všechna nastavení routeru, která by připojení mohla nějak bránit.Nikde jsem nic takového nenašel.
A výsledek ???
Udělal jsem : Tovární nastavení - Downgrade na fw. 1.16 - Tovární nastavení - Nahrání settingu - Připojení k síti.
Vše fungovalo hned na poprvé.Problém byl zjevně ve verzi firmware.Nechal jsem se zmást zde na fóru, kde se píše o verzi 1.21 jak je nespolehlivá a někdo psal, že verze 1.17 je stabilní.Možná při připojení přes UTP kabel, ale z pohledu WIFI je verze 1.17 nespolehlivá.
OPRAVA
Dalším laborováním jsem zjistil, že příčinou mých problémů s připojením na síť bylo zřejmě špatně zadané heslo pro přihlášení do sítě !!!
Tímto opravuji svoje tvrzení a nový závěr je, že s WIFI adaptérem WELL WCU150N je vše od nastavení sítě, po všechny aplikace (youtube, internetová rádia, prohlížeč, Samba, Extra movie, sdílení - vše co je v nabídkách) plně funkční.Zmátlo mě, že systém hlásil připojeno, ikdyž to nebyla pravda !!!
Po přihlášení do WiFi sítě se sama vyplnila ihned Wireless IP Situation i Nastavení IP adresy.Viz přiložené přílohy.
Funguje prohlížeč, YouTube, Extra movie (seká se), Online rádio i sdílení.To sdílení je hezký bonus skoro mě mrzí, že jsem si včera objednal novou kartu :42: .Ale ta se neztratí.
Děkuji za pomoc při nastavení, rád bych s někým prodiskutoval ještě to sdílení. Snad to co píšu pomůže dalšímu takovému "šikulovi" jako jsem já. :51:
Masaa
Re: wifi
Příspěvek od Masaa »
Taky se mi nedari,wifi ip nacte ale ip normal ne.Router je Well WRC500N(nastaven WPA2) a antenu taky Well.Poradi nekdo? :118: fw 1.42
Ferguson 7600UCI>Dreamsky NXP256 HD-fw 1.42,Monoblock Astra 19.2E,23.5E,Fe 80cm,Skylink-Ice
Masaa
Re: wifi
Prikladam wifi nastaveni co nacetlo
Adresa 192.168.10.101
Maska 255.255.255.0
brana 192.168.10.254
dns1 192.168.10.254
dns2 0.0.0.0
Mac 00-13-33-A2-A9-17
Jak bych podle toho nastavil rucne IP?
georges1
Re: wifi
Příspěvek od georges1 »
Pokud IP normal myslíš kabel LAN tak vypnout nxp256 vypínačem vzadu, vytáhnout wifi, zastrčit kabel LAN, zapnout nxp256.
Dreamsky NXP256 HD
Masaa
Re: wifi
No jde o to,ze ani pres lanku nejde youtubko ani radia.Hlavne,wifina se tvari jako pripojena a netuknu si na nicem,ale VFTP jede(wifina blika jako o zivot) pokud teda to jde pre sni
Masaa
Re: wifi
Takze wifi chodi,u intern.radia jde jen Server 3.Youtube nejde vubec(jde nekomu?),prohlizec funguje-bez klavesnice mi je asi k nicemu.A Extra movie nejde ani jeden server
Re: wifi
Nejde YouTube ??? A co máš za verzi FW ???
Pokud vím u některých verzí FW byl problém.Po verzi 1.31 nešlo YouTube myslím až do verze 1.40a.
Další verze do současné 1.44 s YouTube nemají problémy.
Zkus nahrát nějakou vyšší verzi FW, nebo dej zpátky starou dobrou verzi FW 1.31.
Jestli jseš skutečně připojen přes router vyzkoušíš pingem přímo z NXP256HD na router.
Pokud je odezva, je připojení OK.
jbystrik Slovakia
Re: wifi
Příspěvek od jbystrik »
rnechvatal píše:Nejde YouTube ??? A co máš za verzi FW ???
Nazdar rnechvatal, vidím, že si na nete, prosím Ťa, ten adaptér Well 150 som už dávnejšie spojazdnil,chyba bola v hesle wifi siete, všetko mi už funguje, ale dajako to zamrza, idem na sw 1.35, mám tam dať nový sw 1.44, ten ide lepšie i viac serverov/ja ich mám pripojených 33/?Mám, ale obavy s nahrávaním nového sw posledne som Dreamskeho 2 dni rozbehával, i keď to robím podľa skúseností a Tvojho návodu tu z netu.
Re: wifi
Co to je zamrzá ??? Dřív mi to dělal taky, ale v poslední době to už neznám.
Vždy jedu na posledním FW. Věci, které v posledních verzích FW nejdou v podstatě nepoužívám a při sledování TV mě to neomezuje.
Pokud to máš jen na sledování TV, klidně můžeš dát poslední FW. Každou chvíli čekám další novou verzi. :106:
Přehrátí FW se neboj.Dřív jsem s tím taky bojoval, ale stačí dodržet pár zásad a jde to bez problému. Verze 1.44 má taky 33 přednastavených serverů.Všechny síťové věci (YouTube, Extramovie, Počasí atd.) běží v pohodě a kromě starých známých chyb, které ovšem nevyužívám a které jsou tady na fóru několikrát popsány jede receiver v pohodě a mě i bez zamrzání.
Ale jak je tady už několikrát psáno.Zdá se, že každý jeden si žije svým životem a chová se každému trochu jinak.
To může být i tvůj případ.
Co zásadně dodržuji já při upgrade FW
1. nahrávám FW do rootu flashdisku
2. žádný jiný FW na flashce tam nemám
3. nespouštím upgrade FW z jakékoliv složky na Flashce
4. vždy kontroluji, zda je flashce adresář Files, pokud ano, tak před upgrade mažu i s obsahem !!!
Adresář Files se vytváří při upgrade FW a pokud je na flashce, upgrade na nový FW neproběhne, ale zůstane tam původní.
Tyto věci stačí na to, aby upgrade probíhal naprosto bezproblémově. Někdy stačí vyměnit flashku, pokud vše neprobíhá jak má.Já zatím s těma svejma nemám žádné problémy.
Taky to trochu flákám a nedávám po každém upgradu tovární nastavení atd. Prostě pokud vše funguje jak má, nechám to jak to je.
