wifi
Diskuze Dreamsky NXP256 HD.
kaplan.t
wifi
Příspěvek od kaplan.t »
Koupil jsem si wifi adaptér TP-LINK TL-WN322G.V dreamsky mi nefunguje.Používám fw1.16.Když dám připojit,tak se objeví hláška připojte adaptér.Nevíte čím by to mohlo být?Děkuji za případné nápady.Můžete napsat který adaptér používáte vy?Děkuji
supersat
Re: wifi
Příspěvek od supersat »
kaplan.t píše:Koupil jsem si wifi adaptér TP-LINK TL-WN322G.V dreamsky mi nefunguje.Používám fw1.16.Když dám připojit,tak se objeví hláška připojte adaptér.Nevíte čím by to mohlo být?Děkuji za případné nápady.Můžete napsat který adaptér používáte vy?Děkuji
Vypnout zapnout ze sítě , nejméně dvakrát ...
Aktivace USB WIFI je u některých modelů trochu zdlouhavější než se načte správná konfigurace
bapalo
Re: wifi
Příspěvek od bapalo »
Už tu bolo info, ktoré adaptéry WiFi fungujú.
Ja používam TP-LINK TL-WN727N.
Anysee E7 S2 CI Plus CR+CI ,Amiko SHD-8900 Alien, HD-BOX FS-9105 PVR ,Gibertini 80Al ,motor ,LCD Sony KDL-40S5600
romerro
Re: wifi
Příspěvek od romerro »
Některé TP - Linky nefungují ( asi záleží na čipu ), zkoušel jsem 821N (Atheros ) a ten nefungoval. Používám Tenda 311, a ten jede v pohodě.
Už se to tu psalo, které fungují.
MiKo
Re: wifi
Příspěvek od MiKo »
wifi mi zatím taky nefunguje. Adapter mám A-LINK, wifi síť a heslo v pohodě, hlásí že jem připojenej, ale nic nejde. Kdyz dam v youtube vyhledévéní, tak to vyskočí zpět na menu. Dík za radu
supersat
Re: wifi
MiKo píše:wifi mi zatím taky nefunguje. Adapter mám A-LINK, wifi síť a heslo v pohodě, hlásí že jem připojenej, ale nic nejde. Kdyz dam v youtube vyhledévéní, tak to vyskočí zpět na menu. Dík za radu
V první ředě ti musí načíst správnou IP adresu ve WIFI .. , někdy to trvá trochu déle , je vhodné vypnout a zapnout přijímač na síťovém vypínači , a pak vlézt znovu do MENU wifi a nechat to pár minut až si načte adresu , dále také bývá problém s zabezpečením , myslím že je jen podopra WPA PSK šifrování
MiKo
Re: wifi
Příspěvek od MiKo »
Díky, až se k tomu zítra dostanu, tak to ještě vyzkouším.
jimmy Czech Republic
Re: wifi
Příspěvek od jimmy »
bapalo píše:Už tu bolo info, ktoré adaptéry WiFi fungujú.
Tak jsem dneska koupil TL-WNN722N, údajně stejný jako TL-WN727N ale je přidaná anténa pro vyšší výkon.
Bohužel známá hláška - adapter nepřipojen. :eek:
Takže 350 kaček v :32:
Jimmy
ShaMan
Re: wifi
Příspěvek od ShaMan »
jimmy píše:
Jimmy
Ještě bych neházel flintu do žita , je třeba si pohrát s wifi routerem jestli to máš dobře nastavení , šifrování apod ...
bapalo
Re: wifi
To jimmy: nie je to to isté najdi si parametre vyrobcu a porovnaj. /skúšal som volakedy aj ten ,čo si kúpil a nefungoval/
Tento adapter fachá i na HDBoxe i Koale.
Vyskúšal som i adaptéry -prenos cez rozvodnú sieť - tiež fungujú bezproblémovo.
Re: wifi
bapalo píše:To jimmy: nie je to to isté najdi si parametre vyrobcu a porovnaj. /skúšal som volakedy aj ten ,čo si kúpil a nefungoval/
Tal teď ti nějak nerozumím. Píšeš, že ti negungoval a pak píšeš, že adaptér funguje i na .......
To jako to 727 ?
Tak jak to tedy je ? :smile:
Jimmy
Re: wifi
ShaMan píše:
jimmy píše:
Jimmy
Myslel jsem, že v první fázi se musí spolupracovat USB modul s Dreamsky a pak teprve vyhledává poskytovatele.
Až když nějakýho vyberu a dám spojit, tak pak můžu řešit konkrétní router.
Jimmy
bapalo
Re: wifi
Tento -727- adapter fachá i na HDBoxe i Koale.
Kedže bol zmazaný moj predch. príspevok tak este raz používam TP-LINK TL-WN727N.
Re: wifi
Teď je to už jasný, dík. Jimmy
romerro
Re: wifi
Jestli někdo řeší, jaký Wifi adaptér použít i s posledními fw, protože čím novější fw, tím klesá podpora těchto USB bazmeků, tak celkem levná a funkční varianta je tento : "WELL WCU150N"...
Vyzkoušeno i na posledním fw - 1.22 ( 1.21 ).
