MultiCAS 1.55 CIGI TV - OK + navod
danmark
Re: MultiCAS 1.55 CIGI TV - OK + navod
Příspěvek od danmark »
ještě jsem zapoměl jaké máte nastavené servery na upgrade a v menu plugins?ja tam mám azupd a z toho nic nejde stahovat jen firmware a nové tam stejně ještě nemaj
Clarke.Tech ET9000 HD+Samsung LE46B651+1TB Samsung Spinpoint
fyzik
Příspěvek od fyzik »
ja som odtial okrem fw este nic nestiahol.... onestep ibnstalujem ten odtialto cez USB kluc v menu plugin cervene tlacitko
virgil
Příspěvek od virgil »
Měl bych dotaz ohledně atribut. Složka Multicas má atribut 755, ale po otevření té složky mají všechny položky atribut 644. U Danmarka na obrázku mají emu module a tps atribut 755. Je to v pořádku? Multicas mám 1.55C
AZ Box HD Elite + Skylink-výměna
cslu
Příspěvek od cslu »
jasně, emu_module musí mít atribut 755 jinak se nespustí
virgil
a jak toho docílím?
cslu
Příspěvek od cslu »
připoj se pomocí ftp v totalcommanderu ,označ soubor klikni soubory-změna atributů a zadej 755 ok.
virgil
a mám nechat zaškrklé jen ty políčka co tam jsou, read-všechny tři sloupečky, write-první a execute-žádný
cslu
Příspěvek od cslu »
tam napiš přímo číslo 755 a potvrď
virgil
děkuji za rady. Přehozením atributu na 775 už funguje i Multicas
Tak ten fix je ucinny len na premiove programy pre Skylink kartu. Zakladne ( z keyset1) blbnu ...
čiki si tiež spravil dobre - AU ide.
Ide aj KDG ?
Idem vyskúšať...
Nejde. Škoda že nejde v Multicase , alebo spustenie viacerých emulátorov naraz...
KD home ? to som ani neskusal. Ked tam nieje tunel - moje prepisovacie zazraky nepomozu. Mna najviac stve CT2 a CT1 . Aspon CT2 pozerat v tomto emu je utrpenim .
riddle
Příspěvek od riddle »
Jen mensi info k tomu problemu s teme klicema, mam stejny problem a co jsem nasel a nastudoval na netu tak je to nejakej bug.. :(
Nefunckne KDhome nieje predsa chyba - ked tam nieje tunel c 1801 na 1722 tak to jednoducho nepojde. Bug je ,ale v API - citacka a cryptoworks nepracuje spolahlivo. Lebo som aj z emu_module vyhodil vsetky keys pre 0D0320, 0D0304, 0D0308 a to nielen system aj ale emm-G, a rsa a napriek tomu obcas nevypocita cw. Najlepsie je to vidno po spusteni emu_module v debug mode.
Zpět na „AzBox HD diskuze“
