fw 0.9.4461
ericek74
Re: fw 0.9.4461
Příspěvek od ericek74 »
vypada to stabilne,nektera avi a mkv-cka,ktera predtim nejela,ted jede v pohode.nacitani videi se zda byt rychlejsi..celkove se to zda byt o neco rychlejsi nez predtim.az na ten openxcas.pres male menu plugins(ff restart) to zamrza,pomuze jen reboot.setting mam novy.
frcko73 Slovakia
Re: fw 0.9.4461
Příspěvek od frcko73 »
to mrznutie robi aj mne....ja mam zase problem,ze sa nemozem pripojit z boxu k domacej sieti.....kua fix....
EDIT:opravene,blby win..... :))
Naposledy upravil(a) frcko73 dne 05 úno 2010, 16:27, celkem upraveno 1 x.
hitman222
Re: fw 0.9.4461
Příspěvek od hitman222 »
dempsey píše:Tak to mám asi nainštalovaný nejaký iný nový fw ako Vy :D
Výrazne pomalšie je len menu OpenXCAS - dokonca sú tam aj bugy, ale ostatné funkcie prijímača sú rovnako rýchle ako predtým.
Pripomínam že som nebol hnilý a urobil som si všetko nanovo v tomto fw - aj setting
U mně je problém jenom v přehrávači to menu je hrozně pomalé.Např. chci změnit velikost titulků u filmu a to je hrůza než se to načte.
Dream800 HDse_OpenPli
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Dreambox 7020,Dreambox 500
Samsung UE46ES8000
motor SG2100(SKY Link)
Re: fw 0.9.4461
frcko73 píše:to mrznutie robi aj mne....ja mam zase problem,ze sa nemozem pripojit z boxu k domacej sieti.....kua fix....
mne to prave fachci lepsie ako predtym. Predtym ked som sa chcel pripojit z azboxu do pc, tak som musel zakazdym v tcom na pc klik na siet, teraz mi to stacilo urobit raz rano a v azboxe sa zakazdym spojim s pc a vidim zdielane foldre.
frcko73 Slovakia
Re: fw 0.9.4461
teraz som skusal DVD film,jeden seka,jeden ide.Nemozem odtial dostat prec titulky.....mam to v klasickom formate foldrov,nie ISO...
Bárt
Re: fw 0.9.4461
Příspěvek od Bárt »
Prosím poraďte, udělal jsem nový seting, ale nenačetla se Nova a HBO 2, půjde o něco v nastavení asi. :118: Projel jsem Astru 23,5 několikrát, ale nenačetly se mi tyto programy.
Zajímavé je, že po naintalování FW a restartu to šlapalo veškeré přepínání strašně pomalu, ale později se to vrátilo samo do normálu a zase reaguje normálně.
Re: fw 0.9.4461
Pridaj si tam frekvenciu 12070 H 27500 3/4 .....tester
Bárt
Re: fw 0.9.4461
Příspěvek od Bárt »
Děkuji za odpověď.
Tady toto základní nastavení jsem dělal naposledy před rokem, tak si to už nepamatuji, tak prosím podrobně.
V nastavení frekvence mi právě 12070H nejde, není tam. Mám tam při přepínání frekvence 12031H a potom až 12168 V .
Co teď ?
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Re: fw 0.9.4461
Příspěvek od Thomik1 »
Tedka si vem do ruky ovladač a přidej manuálně TP a proskenuj.
Bárt
Re: fw 0.9.4461
Příspěvek od Bárt »
To jsem dával samozřejmě manuálně, když to nanašlo automaticky. Právě u toho manuálního nastavení tam nemám 12070H. Mám to celé přeinstalovat ?
Re: fw 0.9.4461
Tedka koukám že ta testerská část byla asi omyl. Nic proti ,ale vážně neumíš přidat ručně transpondér a jen ho poskenovat :?:
r.paklic
Re: fw 0.9.4461
Příspěvek od r.paklic »
Ja som nezistil ziadne pozitíva,
asi najhorsi fw co som skusal s pohladu bezneho uzivatela.
- pomale odozvy
- hapruju dokonca mkv s AC3 !!!! !!!
- zhorsena kvalita obrazu
Vraciam sa spat !
PS: po nahrati firmweru ...461 zostali vsetky nastavenia AZBOXu z minulej verzie ... Ma to tak byt ?? Ako u Vás
Roman
Naposledy upravil(a) r.paklic dne 05 úno 2010, 18:19, celkem upraveno 1 x.
AZBOX HD Premium (int.HDD 400GB, fw vždy najnovší), TV:LED Samsung UE55B7000, BD player: Samsung BD P4600, Reciever: Onkyo HT-S990THX 7.1 THX, IAMM NTD38 (HDD 1TB), Ext LAN HDD MybookWorld 2TB, PC s HDD (2TB)
Bárt
Re: fw 0.9.4461
Příspěvek od Bárt »
Přidat ručně transpondér umím atd.....
V nastavení frekvence mi právě 12070H nejde dát manuelně, není tam. Mám tam při přepínání v menu vedlejší frekvence 12031H a potom až 12168 V . Prostě tam 12070H chybí teď. Ptám se na souvislosti, jsou tam totiž nastavení např. modulace a nevím jestli to třeba neovlivnuje právě jiné nastavení. Zatím to zkusím přeintalovat a celé projet znovu.
j3nda
Re: fw 0.9.4461
Příspěvek od j3nda »
ten fw je kompletne prekopanej, dokonce i zadavani azboxworld.com probiha uplne jinak nez predtim, potrebuje to dotahnout a sladit s pluginy, pak se uvidi zdali je to posun dopredu ci zpet
cccam pres multicas 162B mi ovsem jede fajn, uvidime jak dlouho to vydrzi
Re: fw 0.9.4461
Bárt píše:Přidat ručně transpondér umím atd.....
Pridať - neznamená zmeniť alebo upraviť. Pridať mi samozrejme išiel bez problému aj 12070 a aj 12110 a všetko funguje
