fw 0.9.4461
fw 0.9.4461
na znamom linku novy fw 0.9.4461: http://fw.azupd.com/
hostname fix | dts fix (rc1) | improved photo player (max size: 2047px - increased soon) and aspect ratio | corrected epg reservation if canceled | stored tuner/streaming settings | iptv record/epg
Naposledy upravil(a) vikino dne 05 úno 2010, 06:21, celkem upraveno 3 x.
jhrin
Re: fw 0.9.4461
Ahojte, podla popisu sa zda ze tobude pokrok. Dufam, ze nic nepokazili. Asi nas caka testovaci vikend :-) to zase bude frlania od polovicky :-)
AZBOX HD Elite, parabola Gibertini 90cm, okuliare na 3xLNB Invacom 0,3dB, DiSEq 4xLNB EMP Centauri, druzice 19,2 - 23,5 - 13,0., Pristup k UPC, SKYLINK, CSLINk. Reciever Onkyo TX-SR605.
Hdtv09
Re: fw 0.9.4461
Takže u zvuku DTS žádná změna. Zvuk a obraz jsou při hraní úplně někde jinde+mírné trhání.
- VTronik
Re: fw 0.9.4461
U DTS zvuku změna je k lepšímu. To, co mi vypadávalo občas, nyní jede OK. To, co šlo hodně špatně, stále dobře nejede. Takže nějaký posun tam je, ale zatím není dostatečný.
Skylink ICE
Skylink ICE
Re: fw 0.9.4461
DTS som testol na HOME a je OK. Neseka. Aj obraz ide plynule, bez trhania.
jkarlik
Re: fw 0.9.4461
Otestoval jsem DTS na mkv souborech, ktere jsem prehraval po siti a zatim zadna zmena. Seka se jak obraz , tak i zvuk
Azbox HD Elite + BenQ W500
Re: fw 0.9.4461
mkv po sieti neprehravam, len priamo z HDD a idu super. Po sieti len avi a dvd.
monkus
Re: fw 0.9.4461
takze, ja som premium, a mne fici dts ako hodinky, konecne! skusal som tiez na home a mam este 3 koncerty s dts zvukom, vsetko slo ako ma.
co vsak je zle (ale uz par firmwarov dozadu), po rychlom pretacani sa mi znizi kvalita obrazu ...
kody
Re: fw 0.9.4461
U MKV je zvuk DTS opravdu ok. Zhoršení kvality obrazu po přetočení jsem nezpozoroval.
Re: fw 0.9.4461
Záloha pluginov funguje ale POZOR!!!
Pre správne fungovanie pluginov treba stiahnuť nový OpenXCAS - najlepšie asi z azboxworld.com v prijímači
Re: fw 0.9.4461
preco myslis dempsey? pouzil som zalohu urobenu cez acc tesne pred upgradom so starym OpenXCASom a vsetko funguje ako ma...
monkus
Re: fw 0.9.4461
Tak choď do Home 3 a klikni na OpenXCAS
Ale aj tak sú s tým nejaké problémy, preto že nevidím písmenká
Uvidíme ... testujeme
Re: fw 0.9.4461
je to tak, vypise ze: "Is not executable plugin, please reinstal..." ale je zaujimave ze vseto ide, len do OpenXCASu sa nedostanem...
monkus
Re: fw 0.9.4461
kua, tak na toto openxcas issue si par ludi ponadava ...
