Stránka 4 z 8
Re: Zkušenosti, funkčnost, stabilita, atd...
Napsal: 29 čer 2010, 11:33
Tlacidlo resolution sluzi na rychlu zmenu rozlisenia 567i, 576p, 720p,1080i. (strana 8 ,ods č.4)
Komu sa nechce koli tomu trepat hlbsie do menu nastavenia A/V . Staci uvedene tlacitko stlacit a zobrazovac by mal sam graficky oznamit zmenu rozlisenia. Ak to tak nieje , panel danu funkciu nepodporuje .
Kto tvrdi,ze nema navod, nech si vytiahne kartonovu vypln z krabice prijimaca- navod je vlozeny medzi karton a krabicu.
Napsal: 29 čer 2010, 17:54
od onisud
grantec píše:Dnes mi ako zakaznikovi dosiel HDBOX9100 . Je tam prilozeny navod- spolocny pre vsetky modely a je v nom vsetko potrebne. Obrazok dialkoveho je skutocne z vyssej rady, ale popis tlacidiel aj vyobrazene symboly zodpovedaju. V návode je uvedene vsetko potrebne na zabezpecenie legalneho prijmu a spolahlive spojazdnenie prijimaca. Predajca si prilozenym navodom splnil povinnosti a akekolvek dalsie pripomienky budu k tejto teme zmazane.
Tvrdil si, ze nie si predajca, ale nejako ho branis ...
A kedze mne prisiel dnes tento prijimac tiez, preto mozem kontrolovat ... nielen obrazok dialkoveho, ale aj obrazok predneho displeja, zadneho panelu a hlavne cela technicka specifikacia vzadu urcite nie je pre typ 9100. Ten predajca si to velmi zjednodusil. Mne to nevadi, ja si pred nakupom parametre overim, ale ti, co tak neurobia sa mozno budu cudovat, co z krabice vytiahnu.
Kludne to zmaz, mne to chybat nebude.
Napsal: 29 čer 2010, 18:06
Nezmazem, naco ? Je beznou praxov predajcov , ze navod byva u modelovej rady rovnaky (s vinimkou mobilnych telefonov) . Ja ked som kupoval Volvo X6 tiez som neumieral,ze v navode su uvedene komponenty, ktore nemam . Inak - som spravcom cintorina a vlastne som ta oklamal. Vy vsetci ste moji klienti :96:
Napsal: 29 čer 2010, 19:13
Ja by som bol strašne zvedavý ako si rozbehol toho dreama ktorého si spomínal podľa origo návodu. :D
K linuxovým prijímačom je priložený návod temer na nič a rozumný človek to vie. Ty si však nemusíš robiť ťažkú hlavu. Do 7 dní - ak si ho kúpil na nete - ho môžeš vrátiť bez udania dôvodu.
Ak ho ešte nemáš a len tu mútiš vodu tak strácame čas. Aj Ty a aj my
Napsal: 29 čer 2010, 20:23
od onisud
Ja viem, ze to je pre nas zbytocna debata, ale zjavne ste ma nepochopili. Ja v tom navode nehladam nastavenia emulacie, ci kartoveho servera. Dokonca ani nastavenie diseq 8/1, s cim sa momentalne trochu borim, tam urcite nie je. Ja som sa potreboval utvrdit v technickych parametroch, chcel som vidiet popis predneho a zadneho panelu, prip. ake su rozdiely v dialkovom ovladani (aj taketo "malickosti" niekedy rozhoduju, hlavne ked nekupujem pre seba). A kedze to nejaky hlavny dovozca mierne odflakol, skoro vsetci predajcovia na nete zrejme slepo opisuju parametre z nepresneho navodu. Tot vsjo.
Napsal: 29 čer 2010, 20:41
o slepom opisovani mas pravdu .
a aky typ prepinaca pouzivas ?
Napsal: 29 čer 2010, 21:23
od onisud
Mam EMP Centauri 8/1, zaujimave, ze 23E mi zabrala na 1/2, 1W zase na ToneB/1 ... zatial dreambox jasne vitazi ...
Napsal: 29 čer 2010, 21:40
aha - rozumiem. Najskor- musis mat vsetky pozicie na zaciatku nastavovania nastavene ako vyp/vyp . Ozaj vsetky- aj tie co nepouzivas.
na centauri 8/1 (168 ?) (zalezi aj do verzie v1 a v2) sa pouziva parameter diseqc1.0 a diseqc 1.1 . v2 vyzaduje "uncomited" , teda diseqc 1.0 vyp a vstupy potom klasicky podla diseqc1.1 (1 az 8) ,ale v1 vyzaduje prvu polovicu ako diseqc 1.0 (1,2,3,4) a druhu polovicu ako diseqc 1.0 -vyp . Toneburst tam moc nepouzivaj, lebo to zbytocne zblbne a ked ano , tak na vsetky vstupy . Treba povedat,ze silne zalezi hlavne od verzie -v1 alebo v2 .
dreambox to ma jednoduchsie - na to publikoval nastavenie samotny vyrobca prepinaca a v DM je aj jednoznacnejsia moznost konfiguracie pre jednotlive vstupy. Rovnako dobre je na tom aj AZbox .
Napsal: 29 čer 2010, 21:49
od EmbreOnyx
onisud píše:Mam EMP Centauri 8/1, zaujimave, ze 23E mi zabrala na 1/2, 1W zase na ToneB/1 ... zatial dreambox jasne vitazi ...
Mam verzi P.168-W V1 a nastaveni neni zadna veda, viz originalni navod ktery jsi mel v krabicce..
V1.................................................................................................V2
INP1: committed A (1) uncommitted A (1) INP5: committed A (1) uncommitted B (2) INP1 uncommitted 1 INP5 uncommitted 5
INP2: committed B (2) uncommitted A (1) INP6: committed B (2) uncommitted B (2) INP2 uncommitted 2 INP6 uncommitted 6
INP3: committed C (3) uncommitted A (1) INP7: committed C (3) uncommitted B (2) INP3 uncommitted 3 INP7 uncommitted 7
INP4: committed D (4) uncommitted A (1) INP8: committed D (4) uncommitted B (2) INP4 uncommitted 4 INP8 uncommitted 8
Napsal: 01 črc 2010, 22:10
od onisud
EmbreOnyx píše:Mam verzi P.168-W V1 a nastaveni neni zadna veda, viz originalni navod ktery jsi mel v krabicce..
Mozno mas pravdu, ale ja z toho vedu asi robim ... vcera a predvcerom skoro ani tuk, zaberalo to uplne nahodne, prip. pomahalo len hladanie naslepo (aj po resete tov. nastaveni). Dnes poobede po zapnuti uplne v pohode vsetky druzice podla postupu pre v1 (teda 1/1 az 4/1 a 1/2 az 4/2). Je to ale strasne nestabilne, signal sa straca, treba prestavovat, prip. restartovat ... Mozno by to chcelo nejake rozsirene nastavenia. V DM800 mi to tiez obcas blbne, ale nie takto. Skratka sa zatial tejto kombinacii zdaleka vyhnem, nakoniec nie je to jediny prijimac, co ma s tymto prepinacom problemy.
Napsal: 02 črc 2010, 18:22
od onisud
Tak nejake moje poznatky z doterajsich testov ... nainstalovana verzia 1.08.26, emu (mgcamd) a lokalne zdielanie (klient mgcamd, server newcs na dm800) bez zjavnych problemov, ale testy karty skylink caid 0D03 v internej citacke nedopadli slavne. Pri spustenom oscam zo 6.6.10 mi obraz statocne mrzne (precistil som konfigy, nastavil ignore list, priority list, menil frekvencie). V logu sa obcas objavi riadok:
2010/07/02 14:03:41 206 c01 hdbox (0D03&000000/13B5/9C:3D44): not found (1 ms) ,
to sposobi bud kratke seknutie, zamrznutie na cca 10 sekund, alebo pomoze len prepnutie na iny program. Ak ma niekto doporucenia na upravu konfigov okrem tu zverejnenych, privitam.
Newcs dopadol o dost lepsie, dekodovanie je vcelku plynule, obcas ale pri prepinani programov nezacne dekodovat. Okrem toho mam znamy problem s nespravnou identifikaciou karty (0D00) a nefunkcnostou niektorych volieb web rozhrania.
Napsal: 02 črc 2010, 19:14
Oscam treba vediet nastavit a dost presne , preto som pridaval aj excel subor, kde su jednotlive SID .
co sa tyka newcs - ak kartu nacita , tak ju nacita ako napr. 0D03 a vtedy ide, ak ju nenacita, teda identifikuje ako 0D00 - ziadne plynule dekodovanie s obcasnymi vypadkami sa nekona - nevie ju pouzit na vypocet ecm vobec.
web rozhranie newcs - potrebne volby funguju , mozno su nejake , ktore su neaktivne ,ale neviem o nich , to co pouzivam ide.
Napsal: 03 črc 2010, 20:05
od onisud
grantec píše:co sa tyka newcs - ak kartu nacita , tak ju nacita
Tak tu bola moja chyba, pri vsetkych tych pokusoch som mal zapnutu internu citacku, takze nedekodoval newcs, ten mi vobec nejde.
Ten oscam som trochu doladil, ked nacita korektne kanal, tak dekoduje plynule. Dost casto mam ale stale pri prepinani kanalov problem s hlaskou "program zakodovany". Hral som sa aj so SID, vyfiltroval som iba tie, ktore by mali ist, mam v dvbapi priority 0D03, ignore 0100,0D96,0624,09C4,09C7, 0D70, v oscam.server caid 0D03, kontrolujem log, obcas sa tam objavia chybove hlasky typu:
2010/07/03 17:23:41 210 c01 STPTI_SlotClearPid: ErrorCode: 852025
2010/07/03 17:23:41 210 c01 STPTI_SlotUnLink: ErrorCode: 852025
2010/07/03 17:23:41 210 c01 STPTI_FilterDisassociate: ErrorCode: 852025
2010/07/03 17:23:41 210 c01 STPTI_SlotDeallocate: ErrorCode: 852025,
niekedy tam identifikuje novonajdeny kanal pod inym caid:
dvbapi: new program number: 1F44 (0D0F:1F44 unknown) - to ale iba niekedy sposobi problem s dekodovanim, casto bez akejkolvek zjavnej chybovej hlasky jednoducho "program je zakodovany".
Sice to momentalne nie je nutne, ale rad by som to vyladil, pokial ten prijimac mam u seba. Ma niekto nejaky napad, v com mam problem ?
Napsal: 03 črc 2010, 23:07
jasne . to som popisoval - rovnake SID na roznych programoch. Su tri rovnake ,ale da sa tomu pomoct - 0D0F daj do ignore ,alebo este lepsie , na tie tri konfliktne SID si sprav v services [gital] zapisy a tie daj so stringom !gital ku klientovi dvbapi.Lebo len klient dvbapi robi tieto psie kusky. Da sa s tym pohrat a odladit aj toto.
tato cast oscamu je najzaujimavejsia. nejake reshare sa moze strcit kdesi,ale odladit ho k dokonalosti je zaujimavejsie.
Napsal: 03 črc 2010, 23:29
od onisud
grantec píše: 0D0F daj do ignore
Toto som urcite skusal (ignore v sekcii dvbapi), nezda sa mi, ze to zabera. Okrem toho mam tu hlasku o kodovani urcite aj na inych programoch.
Ten zapis so stringom !gital ale celkom nechapem, ako ma presne vyzerat.
