KGD - vacsia pamat
PetrT30 Czech Republic
Re: KGD - vacsia pamat
Příspěvek od PetrT30 »
zkusil jsem vyměnit IDE kabel, flashku s patch.bin za menší, laborace s master-slave.....NIC!! Asi nějaký pošahaný HDD.
Mé testy zde končí :???:
AZBox Premium-E2
BextrH
Příspěvek od BextrH »
Převzal bych štafetu, ale mám pouze jeden sata a jeden PATA 2,5
BextrH
Když už jsme u tohohle bastlení, docela by mě zajímalo, jaký je rozdíl Premium a Elite v SATA. Jestli tam chybí pouze konektor, nebo i nějaký čip na SATA. Chtělo by to schema.
Melmek
Příspěvek od Melmek »
Ja to nejak moc nezkoumal ale neni tam nahodou 40pin?
BextrH
Omluva, máš pravu 40pin. Přecvakl jsem se na jiný.
zbyneksk Czech Republic
Příspěvek od zbyneksk »
PetrT30 píše:zkusil jsem vyměnit IDE kabel, flashku s patch.bin za menší, laborace s master-slave.....NIC!! Asi nějaký pošahaný HDD.
Zkus to pripojit nekam k PC a smazat vsechny partisny, jedno jak.
už jsem psal nohoře, že jsem to formátoval v PC ve SLAXu na ext2. Zkusil jsem i fat32.
AZBox Premium-E2
BextrH píše:Převzal bych štafetu, ale mám pouze jeden sata a jeden PATA 2,5
A v čem je problém? Myslím, že stačí jen jeden disk PATA.
AZBox Premium-E2
Honza pise, ze tam ma pripojene 2 HDD IDE (P-ATA):
# 1 Primarni (40 GB) = Boot / Program (Na tento disk nejde nahravat)
# 2 Sekundarni (160GB) = Disk pro nahravani
Nicmene, dle vyse uvedeneho postupu je potreba nejdrive zprovoznil prvni disk pro OS. Tzn. naformatovat application area a nahrat fw.
Po nabehnuti systemu v menu nastaveni - zalozka Pamet, to pise ze neni zadny disk (no Device).
Pak AZBox vypnout a teprve ted pripojit druhy vetsi disk pro nahravani.
Po dalsim nabootovni jiz zalozka Pamet zobrazuje 2 disk, ten je potreba jeste naformatovat.
Pokud se podari v nepozorovanem okamziku AZbox uzmout, tak otestuji.
BextrH
Musel bych mít redukci z ATA na menší P-ATA
Já nevím ale ty dva hardisky je řešení hodné mongolského partizána. To přece musí jít i s jedním. Stačilo by trochu změnit soubory v DISK1/hdd_tools tak aby to vytvořilo pět partišn a sformátovalo je. Po instalaci fw bych odmazal řádek aby to už nikdy nerozdělovalo a formátovalo jen první čtyři při formát AA. Ta pátá by zůstala v klidu a sloužila by pro nahrávání. Já to ale nepotřebuji, mám Premium, zkuste to někdo jinej. :)
BextrH
No zatím myslim budeme rádi, když někdo potvrdí funkčnost nabootovní z IDE HDD místo původního DOM. Já nemůžu nikde zaboha vyhrabat starej čtiřgigovej, asi jsem ho někomu dal. Na test by stačil. Molex pulzní trafo mám na napájení, už jen ten disk.
shibal
Příspěvek od shibal »
Jeden 4GB HDD (k ničemu) se mi doma válí, ale pochybuju, že jsi v dosahu...valmezu.
BextrH
V dnešní době už bezcené věci, ale když je zrovna nemáš při ruce je to blbí. Při ruce mám pouze PATA a SATA. A kabel USB s připojením na SATA a IDE a PATA. Jenže ten nic neřeší. Slouží jen k připojení HDD nebo mechaniky přez USB. Musel bych mít redukci. Nebo ATA HDD.
BextrH
Napadlo mě PetrT30 zkoušels oba konektory na kabelu? Modrým do AZ BOXU!!
Zpět na „AzBox HD diskuze“
