KGD - vacsia pamat
shibal
KGD - vacsia pamat
Příspěvek od shibal »
visper píše:....Asi už mají pluginy málo místa na DOM disku.
V souvislosti s tímto - myslíte si, že by byla možnost (třeba i časem) koupit jiný..nový..ale hlavně větší ROM flash disk a nahradit ten co tam teď je?
Re: KGD - Neoficialni firmware
shibal píše:
Určitě. Rusové tam zkoušeli nacpat 2GB a fungoval bez problémů.
PetrT30 Czech Republic
Příspěvek od PetrT30 »
dá se to sehnat tady?
AZBox Premium-E2
frcko73 Slovakia
Příspěvek od frcko73 »
Vcera som sa o tomto bavil s Dempsey-m.Tiez som mu to navrhol,ale sam mi povedal,ze nepozna nikoho,kto by to takto riesil.a este by ma zaujimalo,ak je tam vlastne flash.Aky typ?Kedze pisu,ze je zapichnuty v IDE konektore....Nepoznam taku flash pamat...To bude asi nejaka specialne vyrabana AZ firmou...
Jo, dá se to běžně koupit u nás. 2GB stojí 860,-Kč. Tady se nesmí dávat odkazy, ale dejte si do Googlu DOM disk (Disk On Module).
frcko73 Slovakia
nasiel som aj ja,za cca 1GB pytaju cca 26€.........
shibal
Vyrábí se dokonce i 16GB :) (ale k čemu to, že) , tady je material jedné z pamětí od firmy Transcend , jehož výrobky lze u nás sehnat .
http://www.transcendusa.com/Support/DLC ... 20v1.2.pdf
otazkou zústavá:-
- zda to pomůže?
-jak je to s upgrade firmware?
-není potřeba nějaká MBR, nebo tak něco?
Pokud to box urychlí nevidím důvod to nezkusit.
AZBox Premium-E2
frcko73 Slovakia
o podla mna FW nahras v pohode,lebo to ma svoj BIOS,tak tam by nemal byt problem.....klasicky upgrade FW,ale mozem sa mylit.Ci to niecomu pomoze?Mozno sa o daco zrychli.....
shibal
PetrT30 píše:otazkou zústavá:-
- zda to pomůže?
Pomoct to může, pokud by chyběla paměť na nějaké pluginy
Urychlit - samo o sobě jen navýšení prostoru asi nemá co, ale možná by tam pak šel nasměrovat swap, což má zase jiné výhody.
Já myslel, že swap už nebude potřeba :eek: ....pokud použiju např. 2GB DOM.
AZBox Premium-E2
frcko73 Slovakia
tiez si myslim,ze swap uz potom nebude treba.......Ved ide o to,zrusit swap zvacsenim flasky........
shibal
No nevím , swap je snad pomůckou pro operační pamět ne pro EEROM . Tohle tak automatické, jak vy to popisujete asi nebude.
shibal píše:No nevím , swap je snad pomůckou pro operační pamět ne pro EEROM . Tohle tak automatické, jak vy to popisujete asi nebude.
Je to tak. Swap pomáhá RAM, ta bohužel vyměnit nejde bez horkýho vzduchu. Ale pokud budou přibývat pluginy, tak asi budeme muset zvětšit tu DOM.
shibal
Re: KGD - vacsia pamat
Tak mě napadá, že aby šla udělat ta výměna, tak to znamená, že by mělo jít nabootovat do upgradovací nebídky jen z flešky s patch-em a s vytaženým DOM modulem. Ovšem - nehodlám zkoušet jako první :104:
Je však možné, že je v biosu test na přítomnost DOM modulu a vůbec to nepůjde. S prázdným by ale jít mělo.
Taky to znamená, že pokud to co výše "vymýšlím" fungovalo a kdyby někdo chtěl "opravu, ale opravu" kvalitní format AA, tak může ten modul vyjmout a formátnout ho v jiném zařízení. (otázkou však je jaký je tam filesystém)
EDIT: tyto myšlenky berte jako návod jak si zničit zařízení - pokud o to máte zájem :96:
Zpět na „AzBox HD diskuze“
