wifi
Radek
Re: wifi
No zas tak divná ta adresa není, klidně může být v rozsahu tak jak je nastavena na routeru.
Já si taky na routeru nastavil, aby mi router přiděloval adresy v rozsahu 192.168.20.11 a výš.
Třeba má nastaveno přidělování adres v rozsahu 192.168.20.101 a výš.
Ale pak by to bylo první zařízení po přidělení IP, ale předpokládám, že má doma ještě počítač či notebook pro připojení k internetu a že je měl dříve než NXP256HD.Pak by nižší adresy měly mít počítače a NXP256HD až tu další po počítačích.
Takže počítače a notebooky např. adresy 192.168.20.101 -192.168.20.103 (3 ks).A NXP256HD třeba jako 4 zařízení by mohlo mít 192.168.20.104.
Aspoň tak moje logická úvaha.Může to být ale i jinak.
Jinak od jisté verze FW je místo Nastavení Proxy - 3G Setup.Takže u vyšších verzí FW si už na router nepingneš.
Nevím od jaké verze to bylo, ale myslím, že od 1.42.
Včera jsem schválně zkoušel i ta rádia o kterých píšeš, já můžu poslouchat i ze serveru1, je pravda, že na server2 jsem se vůbec nepřipojil.Ale na 3 je vše v pohodě a hodně českých stanic.Nikde ale není psáno, že vše co je v menu musí být funkční.Konkrétní server může mít problémy a pak připojení není možné.
Jinak se zeptám, tvůj routr má IP adresu 192.168.10.254 ??? Většinou bývá jako výchozí přednastavena jiná.
Předpokládám, že jseš připojen do internetu přes Wifi router, který si spravuješ sám.Nebo ti to někdo nastavoval ???
Když lezeš na YouTube zobrazí ti to nějakou hlášku ??? Nejde mi to do hlavy, když ti jede prohlížeč, tak musíš být do Internetu připojen a aby jelo YouTube nemusí být nikde nic extra nastaveno, jen mít připojení do Internetu.
A nemáš nějaké omezení na routeru???
Jestli ne, tak máš asi nějaký "trucovitý" kousek.
jbystrik
Re: wifi
Nazdar chlapi ! Mal by som na Vás otázku, aké máte skúsenosti s pripojením prijímača Dreamsky nxp 256hd na mobilný internet. Chcel by som to využívať v prechodnom bydlisku iba počas víkendov, prípadne prázdnin, ide mi o to aký mesačný paušál, objem prijímaných dát na to stačí a aká rýchlosť pripojenia ? Osobne si myslím,že postačuje to minimum,pretože z netu sa berú iba kódy,alebo sa mýlim ?Ďakujem za prípadné odpovede.
Radek
Re: wifi
Taky by mě zajímalo, jestli to už někdo nějak rozchodil.
- Masaa
Re: wifi
to Radek-ano routr má IP adresu 192.168.10.254.Pocitac mam pripojen normalne pres lanku,takze tvoje uvaha je spravna.Jinak ohledne nastaveni routru-nastavil mi to kolega,jelikoz se v tom moc neorientuju.Kdyz kliknu na YOUTUBE tak to chvilku nacita a opet jsem v menu,zadnou hlasku to nehodi
Ferguson 7600UCI>Dreamsky NXP256 HD-fw 1.42,Monoblock Astra 19.2E,23.5E,Fe 80cm,Skylink-Ice
- romik5
Re: wifi
taky gratulace ať se daří a měj trpělivost ...jbystrik píše:Nazdar RADEK ,/ už "VIP" srdečne gratulujem / zistil som,že pre príjem je dôležitý PING - t.j. odozva siete v mb/s ,cca 100 Mb/s postačuje ...
ARIVA 200----
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
georges1
Re: wifi
Trochu to pleteš, ping je odezva v milisekundách a bývá u webů od 10 do 150ms, někdy taky mnohem více. Je to o tom jak rychle se na odeslaný paket dat odezve následující prvek v síti (pošle potvrzení, že to došlo). Paket jde přes několik bodů k cíli a pingy mezi nimi se sčítají.jbystrik píše:Nazdar RADEK ,/ už "VIP" srdečne gratulujem / zistil som,že pre príjem je dôležitý PING - t.j. odozva siete v mb/s ,cca 100 Mb/s postačuje ...
100Mb/s je rychlost přenosu dat - megabity za sekundu. Vydělíš zhruba osmi a něco a dostaneš megabajty za sekundu.
Dreamsky NXP256 HD
Radek
Re: wifi
Tak v tvém případě mě už toho moc nenapadá.Masaa píše:to Radek-ano routr má IP adresu 192.168.10.254.Pocitac mam pripojen normalne pres lanku,takze tvoje uvaha je spravna.Jinak ohledne nastaveni routru-nastavil mi to kolega,jelikoz se v tom moc neorientuju.Kdyz kliknu na YOUTUBE tak to chvilku nacita a opet jsem v menu,zadnou hlasku to nehodi
Snad jestli máš správně nastavené Nastavení země a Movie Type. Předpokládám ale, že ano.
Já mám vzhledem k rychlosti připojení nastaveno Movie Type - SD.
Očividně do Internetu připojen jseš, přesto YouTube nejde. Zajímavé.
Nevím jestli by pomohlo továrko a znovu nahrát setting.Za zkoušku nic nedáš, ikdyž osobně tomu moc nevěřím.
Ještě by na to mohla mít vliv nějaká restrikce na routeru, ale tu nepředpokládám. Takže opravdu nevím.
