HDBOX 9105 a skusenosti
tulino
Re: HDBOX 9105 a skusenosti
Příspěvek od tulino »
Gringo píše: :) 10 v 1 je můj sen. Ale stačilo by 4 v 1.
zabudni, alebo snivaj do smrti
Gringo píše: TTl a Audio: no díky za každý tip, ale jak píšu, tlačítko zobrazí možnost výběru audio stopy, ale ať zvolim co zvolim, jede to samí. A tak je to i u titulků. Pokud navolim ovldačem stopu titulků nebo vypnout, výsledek je, že se stále zobrazuje to samé. A proč běhat do hlavního menu a vypínat titulky, když mám tlačítko na ovladači???
na ktorom konkretnom programe mas po prepnuti zvuku ci titulkov stale to iste?
nastav si jazyky
ja nikam do menu chodit nemusim, audio i titulky viem vypnut, mam zazracne rucicky?
Gringo píše: VFORMAT: jde o to, že pokud je obraz v jiném formátu než 16:9 nebo 4:3 tak je konec. A to je dneska každej druhej film. Jinak nastrevení bedny mám na auto formát a hlavně to na to nemá vliv, protože výstupní signál je z HDBOXU
zamyslel si sa, ci tvoja istota, ze nastavenie TV na to nema vplyv a ze auto format na TV je spravny?
preco sa vlastne pytas, ked to vies?
zamyslel si sa na tym, ze do hry vstupuju 3 nastavenia? (format od vysielatela, format boxu a format TV)
Gringo
Příspěvek od Gringo »
No, hezky ste se tady do mně zakousli :87: . Každopádně nemačkám jenom knoflíky a nebrečim. Tulino díky za návod a v pondělí se ozvu s výsledkama. Arivedéérči.
HD BOX 9105
skala
Příspěvek od skala »
No kdyby ty tlacitka Audio/titilky by fungovali pro prehravani filmu ci jen obyc divix ci MKV tak by to bylo super jinak pri prehravani programu funguji slusne :)
tulino
Mozno som nieco prehliadol, ale nemam pocit ze stazovatel ponosoval na AUDIO a TITL volby pri prehravani multimedii,
ved pise o prijme tv programov: "ve chvíli, kdy přepnete jinam, tak zase skákat do menu"
Ak cakate od satelitneho primaca plnu funkcnost specializovaneho multimedialneho primaca, tak si myslim ze ste naivni
Gringo
Opravdu sem mněl na mysli TTL a audio u programů. Zmáčknu knoflik titulků, navolim vypnout a....??? A nic. TTL jedou dál. Pokud jede audio ve více stopách Ger, Ger DD, Fra, Eng tak zvolim Eng a...?? A nic. Jede původní němčina. V menu AV nastavení jsem zkoušel různě nastavovat hlavní a vedlejší jazyky jak audia tak titulků. Zkoušel sem restart vypnutím napájení, každopádně nic se nezměnilo. Nikomu to necpu, jenom hledám lék. To je moje zkušenost, tak mně tady hned nekamenujte. Díky.
Mimochodem tulino, podle návodu bych nastavil leda tak napájecí kabel proti zásuvce. Ten je tam úplně k ... ničemu. To uznej sám.. Blbější návod sem neviděl. Proto sedim na foru, a hledám moudra.. :91:
HD BOX 9105
tulino
Gringo
tak nam ukaz tvoj navod, ale taky aby to fungovalo.
Mne vsetko co ma funguje a boli aj taki, ktorym ten navod pomohol a podakovali sa zan.
Ale vies ono je to tak, ked robia dvaja to iste, vysledok zvacsa nie je rovnaky.
Mne audio a ttl gombiky funguju a dokazem bez vstupu do menu zmenit audio stopu, ci titulky. Tebe funguju tiez?
:38:
Základný problém je že nenapísal akú platformu s tým sleduje. Ak by použil nastavenie CZE a SLK v predvolených jazykoch tak napr. na Sky UK by musel prepínať jazyk z NAR na eng. Je to tým že nemá prednastavenú angličtinu. To isté platí aj pre titulky. Musel by ich stále vypínať. Ak by existovala voľba pre napr. 6 jazykov tak by sa to neprejavovalo. Podobné to je aj napr s UPC. Tam treba mať kôli epg nastavený jazyk osd na češtinu. Inak sa nebude správne zobrazovať. Ak by zase chcel epg na digi tv tak by musel mať navoleú slovenčinu v osd a tak ďalej.
Preto sú prijímače lokalizované a v zásade sa neráta s tým že všetci môžu sledovať všetko
Gringo
Pánové, prosim!! Tohle vaše superchytré nikam nemířící diskutování nikomu nic nepřinese. Chcete pomoct? Všechno vám úžasně funguje? Tak hned na začátku je v sekci download odkaz "setting hdbox 9105" . Můžete ze mně udělat vola a nahrát tam svoje nastavení, že bych smeknul a řek "to sou řízci, fakt umíííí". Já totiž a specielně pro ty co číst neumí nebo nechtějí "nemůžu zprovoznit tlačítka na dálkovém ovladači a to TTL, změnu audiostopy a mimo jiné V/format" Jená se o to, že pokud si v menu nastevení jazyka nastavim "jazyk menu CZ, zvuku AJ, zvuku 2 AJ, titulků CZ, titulků 2 AJ titulků CZ (poslední z cca 10 kombinací) vyběhnu, restartnu najedu třeba na .. ServusTV HD, zmáčknu žluté tlačítko, ok na zvukovou stopu zvolim si ze čtyř (automaticky, ger,eng,ger DD) stopu eng a potvrdim ok tak se prostě stane kulový!!! U TTL je to to samí. Rozumíme si nebo každej píšeme o sví kuličce poznatků??? U tlačítka V/format se nestane nic ať sem kde sem a co prohlížim..
HD BOX 9105
tulino
Gringo kazde forum potrebuje svojho maskota ...
Pochop, ze vacsina problemov nie je v tom, ze useri tahaju zly fw, ale ze ho zle nainstaluju a zle nastavia, nase nastavenie ti nepomoze, ak nedodrzis postup - neber to osobne, ja nehovorim, ze si zle instaloval a nedodrzal postup pri nastaveni systemu, nebol som pri tom
DRAMA
Konecne si po asi 3 otazkach napisal na ktorom programe ti audio a ttl tlacidla nefunguju, bravo!
No skusil som tvoje Servus TV HD, vysielali pocasie a cuduj sa ked som prepol na ENG, tak furt mleli nemecky, cim to asi bude, kde robim chybu?
Ze by ste svine nevyrobili anglicku stopu pre pocasie? Nevadiiii pockam na dalsi program, Abriss extren a dalsi Alpenwelten ... . Co by si povedal? No rovnaky vysledok.
A rovnaky vysledok som mal aj na ORF1 HD, kde takiso na ENG stope bol vysielany len nemecky dubbing (Malcolm mittendrin). Ze by mal Gringo pravdu? NIEEEEEEEEEE!
ROZUZLENIE
Takze takto, az si budes isty, ze nejaky konkretny program bude realne vysielany v konkretny den a hodinu aj s nejakou inou stopou ako nemeckou, daj vediet.
Poviem ti, ci mi ide prepnut zvukova stopa. TTL nemohli byt aktivne, Servus TV HD neponukalo totiz ziadne.
RADA
Poradim ti, skus prepnut napriklad na ORF1 HD na GER dolby digital, spoznas rozdiel oproti GER zvuku? Alebo skus radsej ARTE HD, tam je zvacsa pritomna stopa FRA i DEU i DEU dolby. Rozdiel medzi nemcinou a francuztinou urcite spoznas. Ak ano, tak tvoje gombiky funguju. Len si nepochopil, ze aj ked stanica ma aktivne viacere zvukove stopy, nikto a dokonca ani vysielatel ti nezaruci, ze vacsina programov bude aj vysielana s viacerymi ROZDIELNYMI stopami.
Na nasom HBO comedy i HBO HD prepinat islo zvuky bez problemov, rovnako bolo pocut rozdiel stop na Einsfestival HD (DEU ver DEU dolby) a to nehovorim o ARTE HD (Aufbruch im Nordmeer), zvuk nemecky aj francuzsky.
Viac som neskusal, pre mna uzavrete los Gringos.
Gringo
No paráááda. Ž nás to nenapadlo dřív. Mohli sme si uštřit kilometr debaty. Rozdíl mezi ger DD a ger je znát, to je pravda. Ostatně jak jsem uvedl na začátku, že jsem lama a pod nickem mám napsáno začátečník, tak kdyby někdo na začátku uvedl, že i když v nabídce je několik stop ale vysílat se nemusí, řešil bych s vám drazí něco úplně jiného..
Například: když se chci dostat do sťáku přes síť PC - WL500W - Sat (DHCP -auto). Zadám IP staelitu a chce to po mně heslo. Tady na forech sem se dočet také ohledně jakéhosi softu, který ale nemůžu nikde najít na sosnutí. Pokud máte link - tak pls můžete podat pomocnou packu, nebo odkaz na foru.
PS: ty TTL stále nejdou vypnout :-)
HD BOX 9105
tulino
Gringo, ked je to tvoje slubovane smeknutie a vyslovenie "to sou řízci, fakt umíííí" ????
Gringo píše:Pánové, prosim!! Tohle vaše superchytré nikam nemířící diskutování nikomu nic nepřinese. Chcete pomoct? Všechno vám úžasně funguje? Tak hned na začátku je v sekci download odkaz "setting hdbox 9105" . Můžete ze mně udělat vola a nahrát tam svoje nastavení, že bych smeknul a řek "to sou řízci, fakt umíííí". Já totiž a specielně pro ty co číst neumí nebo nechtějí "nemůžu zprovoznit tlačítka na dálkovém ovladači a to TTL, změnu audiostopy a mimo jiné V/format" .....
A este nam vynadaj, ze to nas malo napadnut skor. Nebola chyba v tvojom popise chyby?
Ty si fakt ani na sekundu nezapochyboval o sebe a o tom, ze vysielana stopa ENG este vobec neznamena, ze na nej bude anglicina?
Vola si urobil zo seba sam
moj nerv
minimus
Příspěvek od minimus »
Gringo píše: Zadám IP staelitu a chce to po mně heslo.
Jméno i heslo je root - platí pro přístup přes pro ftp a http. Na telnet stačí jméno root.
Gringo píše:PS: ty TTL stále nejdou vypnout :-)
Jo nejdou. Při každým spuštění musím vždycky vypínat holandský, nebo bulharský titulky. Přitom mám v nastavení vybraný pouze český.
Gringo píše: ...zmáčknu žluté tlačítko, ok na zvukovou stopu zvolim si ze čtyř (automaticky, ger,eng,ger DD) stopu eng a potvrdim ok tak se prostě stane kulový!!!
Když na History Channel zvolím zvuk eng. tak neslyším vůbec nic. Ale když přepnu na jiný kanál a zpět na HCh tak se zvuk konečně přepne na ingliš.
Gringo
MINIMUS: díky za podporu a info. Vyzkoušim dnes večer. zajímá mne totiž, co se objeví až se tam dostanu a co s tím budu moct dělat :-) . Vyzkouším i postup s tou změnou zvukové stopy, přepnout jinam a zpět zda to bude makat. (pro ostatní : nebudu to zkoušet u reklamy, live show, zpráv a podobně, pouze u filmu nebo dokumentu, kde bude v nabídce víc zvukových stop)
HD BOX 9105
tulino
Gringo píše: Vyzkoušim dnes večer. zajímá mne totiž, co se objeví až se tam dostanu a co s tím budu moct dělat :-)
ak ti mozem poradit, tak ty sa dovnutra nedostavaj, najma sa v nicom nesturaj a nic v boxe nerob, lebo tu bude zase dalsie vlakno "Pomoooooooc nejde mi box"
Gringo
Re: HDBOX 9105 a skusenosti ICE
Tulino...c :104:
Včera jsem zkoušel:
1. záloha programů a systemu nastavení
2. tovární nastavení
3. vypnutá čtečka (na ovladači 9105)
4. instalace FW 1.09.20
5. inastalace oscam pro kartu ICE 01 (zapnuto automaticky) od granteca
6. zásun karty a zjištění že nic :-)
Vyzkoušel jsem ještě zapnout interní čtečku a restartovat. Pak mi to po najetí do CAM napsalo že ve slotu je nefunkční karta.
Peklo.
HD BOX 9105
