RTi Core v1.6.0
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od Fishburn »
Tak nevím kde byla chyba zase zpět na 1.6 a cccam ok
Formuler F4 Turbo Combo hevc
JohnCenaWWE Slovakia
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od JohnCenaWWE »
chlapi ja sa vraciam na 1.5.3 tu v 1.6.0 je totalne blbe nahravanie a ked si xcem prehrat nahrane veci po castiach zastavi pomoze len preskocit,je to otras,a taky som fcera nahraval particku z markizy hd to je otras obraz kostickuje kazdu chvilu,sem tam zamrzne,nic 1.5.3 bola zatial naj u mna :57:
VTronik
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od VTronik »
Jak jsem psal dříve. Již jsem vyzkoušel nahrávání na RTi 1.6.0 kratšího (cca 35min) i delšího pořadu (cca 90min) a vše proběhlo naprosto v pohodě (vždy kódovaný pořad na ČT HD, HBO HD, History HD). Upozorňuji, že užívám čistou instalaci 1.6.0 a přidal jsem pouze CCcam 2.3.0 pro ICE Skylink. I skin mám původní, který je součástí instalace. Předpokládám tedy, že popisované problémy s nahráváním budou způsobené některým z doplněných pluginů nebo skinem. U mne Oscam také takto blbnul. Bylo by pro tuto příležitost jistě vhodné doplnit konkrétní konfiguraci na které to blbne, jinak se nedopátráme příčiny.
Skylink ICE
Re: RTi Core v1.6.0
ja som skusal vsetky skini,hd glass,beyonce,azcomunnity,az class a vsade to to iste blbnutie mam cccam 2.3.0 u 1.5.3 mi to slo pekne tu je to o drzku
hakizu
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od hakizu »
Robite aj format AA ked menite E2? Je fakt zaujimave ze niekomu to ide bez problemov iny ma problemy ako pri prvych E2 na rovnakom boxe. Ja na Elite nemam problem s nahravanim ci uz HD alebo SD cez USB.
AzBox HD Elite, wavefrotier T90, DM500, Ariva 120C
doga67
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od doga67 »
VTronik píše:Jak jsem psal dříve. Již jsem vyzkoušel nahrávání na RTi 1.6.0 kratšího (cca 35min) i delšího pořadu (cca 90min) a vše proběhlo naprosto v pohodě (vždy kódovaný pořad na ČT HD, HBO HD, History HD). Upozorňuji, že užívám čistou instalaci 1.6.0 a přidal jsem pouze CCcam 2.3.0 pro ICE Skylink. I skin mám původní, který je součástí instalace. Předpokládám tedy, že popisované problémy s nahráváním budou způsobené některým z doplněných pluginů nebo skinem. U mne Oscam také takto blbnul. Bylo by pro tuto příležitost jistě vhodné doplnit konkrétní konfiguraci na které to blbne, jinak se nedopátráme příčiny.
Potvrzuji přechodem na CCcam 2.3 z Oscamu 1.2 probléms nahrávním HD progamů také nemám.
- Nadruhou stranu při nahrávní pozoruji mikrovípadky v AC3 zvuku přes spdif ale v nahraném streamu je zvuk v pořádku.
- Někdy se nedaří předčasně ukončit nahrávání - místo menu s nabídkou na ukončení se zobrazi možnost dalšího nahrávání
po potvrzení - pak se nahrají dva soubory :-)
poblémy co přetrvávají:
- NFS mout stále pouze read olny : (
- přehrávaní DVD.iso zvuk pres spdif pouze PCM platí pro stopu v AC3 i DTS.
Jinak spokojenost zatím zůstanu.
Elite, Ariva 100e, GI870T/S, DSX-6010, Astra 23.5E,Astra 19.2E, Thor 0.8W
Re: RTi Core v1.6.0
format AA
kde sa to da a kedy? :115:
Re: RTi Core v1.6.0
jasne rozumiem ale ked mam E2 rti 1.5.3 a jedem na RTI 1.6.0 mam taky formatovat?>?>????
Re: RTi Core v1.6.0
takze ist akoze na origo format AA apotom na novo zase dat e2?
johnyhol
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od johnyhol »
Jasně,taky jsem měl mezi verzema různý problémy o kterých nikdo nepsal a tato metoda dost často pomohla.Těch pár minut navíc stojí za to.
VU+ UNO (BH 1.7.9), scam 3.60
NAS Netgear Stora 2x 1TB
1x karta Skylink
1x karta UPC/freesat
1x TV Thomson 55cm 4:3
1x TV PHILIPS 82cm 16:9
Re: RTi Core v1.6.0
hosi tak ttam mam tedka rti 1.6.0 musim ho dat do rescue modu?dat usb z patch.bin hodi modru a dat hned FormatAA,po formatovani potom ako dalej,ci uz nabehne IP na box a klasika azup?..xcem dat to FormatAA a na novo 1.6.0,nevadi ked tam mam 1.6.0 a na novo dam 1.6.0?diki :118:
johnyhol
Re: RTi Core v1.6.0
Já to dělám takhle :
Návrat na klasický fw AZBOX HD :
1.) Restart boxu -> Volume + (Rescue mode) - nebo z menu boxu
2.) V okamžiku, kdy se zobrazí Ipadresa AZBOXu na displayi , spustíme aplikaci AZUp.exe (ze současné E2)
3.) Dopíšeme IPdaresu do aplikace a stlačíme GO!(Install E2/kernel) -> na vyžádání vybereme soubor Back To Official a počkáme na dokončení instalace zaváděče
4.) Restart boxu
5.) Po dokončení nahrávání a restartu boxu nastartuje s kalsickým zaváděčem,to znamená,že USB klíč s originálním fw(patch.bin) musí být v boxu
6.) Až naskočí nabídka -> řídíme se podle pokynů na obrazovce!
7.) Použijeme volbu format AA a pak USB update.
8.) Pro klid dávám ještě továrko(stejně je potřeba restart kvůli Rescue mode)
Pak znova E2 řeba ta RTi 1.6.0 ....
1x karta Skylink
Re: RTi Core v1.6.0
a ked idem spat na origo fw musim mat nejaky ten origo fw napr 5309 premenovany na patch.bin ze?,fuuu to je vela roboty vraciat sa spat a potom zase na E2,toho sa bojim takto z boxom,aby neodisiel,este pockam aked sa nezlepsi nahravanie-prehravanie pojdem do toho
