RTi Core v1.6.0
satkrt
RTi Core v1.6.0
Nainstalovano rovnou z PC pres AZUp bez bootovani z flash disku na AZBOXu. Po kratkem testovani zatim vse v poradku. Zkousel jsem prehrat nekolik mkv 720p, 1080p, DD i DTS, dale DivX, a stare nahravky mediacentrem, prehravani bez problemu. ICE karta Skylink a cccam 2.3.0 take bez problemu.
AZBox HD Premium 512MB DOM Enigma2 Skylink ICE Western Scorpio Blue Panasonic Plazma Paraboly 170x160 90x80 60x60
jirkaj
Re: RTi Core v1.6.0
Možná potěším ty, co mají AZbox připojený pomocí SCARTu. FW si konečně pamatuje nastavení videovýstupu i po restartu :)
Piiters
Re: RTi Core v1.6.0
Zdravím, chtěl bych konečně přejít na E2 a jde mi o to, jestli funguje u v1.6.0 interní čtečka? mám kartu CRW od Skylink a časem chci využít výměnu na I-deto.
díky za odpověď
díky za odpověď
- VraKo
Re: RTi Core v1.6.0
Takže opět při přehrávání nahraného pořadu do cca. 5 min zásek !
- gorick
Re: RTi Core v1.6.0
Samozrejme, ze funguje a to uz dost dlho. Starsie CRW a ICE idu v pohode /staci jednoducho spustit CCcam 2.3.0/. Na ciste IRDETO su uz nejake pokusy s oscamom, ale overene to nemam.Piiters píše: Funguje u v1.6.0 interní čtečka? mám kartu CRW od Skylink a časem chci využít výměnu na I-deto.
JohnCenaWWE
Re: RTi Core v1.6.0
cafte hosi tak som si nainstaloval 1.6.0 vse slo ok len nemozem nahodit cccam 2.3.0 poradte mi stiahol som z tspanelu aj ho vidi camd manager ale nikde nejdem najst cccam.cfg v etc neni
JohnCenaWWE
Re: RTi Core v1.6.0
tak uz som to rozxodil cez telnet stahovanie z netu z TS nepomhlo ale stara rucna praca z telnetom uz ano
michoid
Re: RTi Core v1.6.0
Tak jsem nainstaloval po dlooooouhé době novou verzi, prvně Spaze 2.1 QE a teď RTi Core 1.6.0. Oba se stejným problémem: po instalaci na obrazovce neobjevil wizard, musel jsem nastavit HDMI, 1080p, 50Hz pomocí VFD displeje, pak se obraz objevil. Instalace Glass System Utility 2.44 v pohodě (oscam + MgCamd 1.35a + karta Skylink ICE). Všechno běží, ale kanály to nedekóduje, fungují mi jen FTA. Oscam běží, mgcamd je připojený, camd manager ukazuje ecm info v pořádku, ale obraz nikde.
Nemá někdo ponětí proč?
AZbox HD Premium; DVB-S2; E2 OpenRSI 2.1; Toroidal T55: 0,8W 13E 19,2E 23,5E; CCcam 2.3.0; Skylink ICE
JohnCenaWWE
Re: RTi Core v1.6.0
mne sa hned objavil wizard,skus si prekontrolovat kable
michoid
Re: RTi Core v1.6.0
obraz uz mam taky, ale jen u FTA kanalu, nefunguje dekodovani
- hakizu
Re: RTi Core v1.6.0
Ja pouzivam mgcamd 1.35a na RSI 0.3 na prechod zapisov, obraz tiez ziadny ale ecm aj emm chodia v pohode.
Koli comu ale? to netusim. Tak si pozri ci ti idu ecm.
AzBox HD Elite, wavefrotier T90, DM500, Ariva 120C
michoid
Re: RTi Core v1.6.0
/tmp/ecm.info
/tmp/mgshare.info
/tmp/mgstat.info
system: Cryptoworks
caid: 0x0D96
pid: 0x10a5
prov: 000004
cw0: 27 04 9F CA D7 B2 E2 6B
cw1: CF CC 9E 39 FF 83 18 9A
Signature OK
source: net (newcamd at 127.0.0.1:10001)
310 msec -- Fri Dec 30 13:11:22 2011Kód: Vybrat vše
newcamd route 0D96:local:127.0.0.1:10001:cardserver EMM ON onlineKód: Vybrat vše
Mgcamd v1.36 by mixvt, patched by D2MAC on Aug 08 2011, Fri Dec 30 13:12:36 2011
mg uptime 00d 00h 14m 14s, service changes: 1, ecm processed: 41, lost cw warnings: 0
Newcamd:
Host/port Recon. Emm out Ecm out Cw in Avg. ecm time
127.0.0.1 :10001 1 421 41 41 318
Box: uptime = 12279s, CPU load: 1 min 104832 / 5 min 82368 / 15 min 75360
RAM in bytes: total 103440384 / free 6696960 / shared 0 / buffers = 17145856
mgcamd: total memory allocated by malloc, in bytes: 135168 (132kb), chunks 23696AZbox HD Premium; DVB-S2; E2 OpenRSI 2.1; Toroidal T55: 0,8W 13E 19,2E 23,5E; CCcam 2.3.0; Skylink ICE
j3nda
Re: RTi Core v1.6.0
me ctecka chodi s ice kartou normalne, ovsem pouzivam cccam 2.3.0
michoid
Re: RTi Core v1.6.0
na Spaze Quantum 1.0 mi to jelo v pohodě
j3nda
Re: RTi Core v1.6.0
na rannych verzich RTi to myslim chodilo, ale pak uz ne
tady mam za to ze je cccam nutny pro pouziti ctecky, oscam se snad rozjet dal ale pro cteni vyuzival cccam - tim si ale nejsem uz vubec jisty, me staci cccam samotny
Naposledy upravil(a) j3nda dne 30 pro 2011, 13:26, celkem upraveno 1 x.
