Zkušenosti, funkčnost, stabilita, atd...
7lucas7
Re: Zkušenosti, funkčnost, stabilita, atd...
Příspěvek od 7lucas7 »
Prosím o dopovědi (věcné) co jsem se tady nedočetl (a to sem poctivě četl 2dny!!) :93:
HD-Box 9100 dotazy :118:
1)
Ctecka Conax = má fungovat na ní karta Skylink (bílá 1rok stará ) "jen po zasunutí?" hned bez dalšího nastavování? (mě to nefunguje) v cas menu není žádná informace jako by tam nebyla (cekal sem 4minuty). V jiných přístrojích mi funguje.
2)
Firmware jaký je rozdíl mezi originál od českého distrubutora od sapra.cz a tady odkazujícího se slovesnkého? reviservis.sk/fw/9100
* jsou stejné? nebo ten slovensky je nejaky predelany "EMU, Conax ctecka je univerzalni a cte karty Cryptoworks apod???
A mé shrnutí při používání
Výhody
Přístroj je malý pěkný, ovladač také v pohodě.Menu pěkné a věcné, Linux mě baví se svýma pluginama
Jako server ho nehodlám zatím používat - není čas to nastudovat,ALE
Jako klient = funguje super (všechny protokoly NewcamD,CCcam... jdou nastavit pohodlně přes dálkový ovladač po nainstalování XCAMclient a XCAMconfig (viz sekce download) což je s podivem že se to člověk tady nedočetl. Takže i úplný začátečník se může hned připojit na sdílení. Samozřejmě to jde nastavit i přes texták doporucuji PSPAD program na editaci! v notepadu mi to nešlo! ověřeno zatím na NewcamD5_25 a funguji. firmware 1.08.34.
Nevýhody:
dálkový ovladač nemá dual režim na ovládání TV či DVD (jako model 9200 9300)
chybí přední USB (nutno si vyvest kabelem ) aby člověk pořád to tam vzadu nehledal.
To je tak po dvou dnech vše.
Prosím o odpovedi na ty dve otazky :115:
Optibox7750(firmware RYPL105.68_060709_E) HDbox 9100 (linux 1.09.09+Xcam,Mcas z 20.5) LCD Sharp 47 fullHD Parabola Maximum E85 Fe Multifocus (IntelSat,Thor,Astry19° a 23°)
1 - mas originalny sw - bez podpory emu . rychla kontrola - Menu 8282 - ak sa nezobrazi nic, treba nahrat fw s podporou emu .
2 - su rovnake .
7lucas7
grantec píše:1 - mas originalny sw - bez podpory emu . rychla kontrola - Menu 8282 - ak sa nezobrazi nic, treba nahrat fw s podporou emu .
2 - su rovnake .
1) mám právě firmware od sapra 1.08.34 ze by tam nedavali do originalu podporu karet (Skylink,Gital,apod..??
2)
No a právě jestli jsou v rovnaké (sapro i reviservis.sk ) tak mám nahraný nejnovejsi firmware 1.08.34 no a kde vzít firmware s EMU když jsou tu odkazy v downloadech na firmwery jen od těchto dvou a jsou to vlastne stejne jak pises. Jediné me napada zkusit 1.08.26 ale nezda se mi ze by jednou delali EMU a podruhe v novem ho tam nedali.
(ten kod na ovladaci zkusim z domu)
Nemá se třeba počkat 15-30minut se zasunutou kartou a pustenych treba programe JOJ az se provede "nejaky zapis" a tim se karta v prijmaci ozivi a objevi se v MENU CAS (info o karte) zatim tam bylo "prázdno" ale měl sem ji tam jen do 5minut
3)
Nemohl sem neco "pokazit prepsanim nejakeho souboru" po nahrati Xcam pluginu (ze by prepsal neco v adresari a zakazal ctecku )karet ??
nic si nepokazil - nahraj ten sw odtialto :arrow: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 234&t=5214 a pojde to v pohode.
7lucas7
Ctecka uz funguje (nevim jestli to bylo fw, ale presel jsem na 1.08.26 a okamzite byla videt v MENU CAS, i stabilita fw tohoto strasiho je o proti 1.08.34 mnohem lepsi. Ten novy fw mi zamrzal i v obycejnem nastavovani v menu pristroji. Takze nedoporucuji instalovat!
Ted mi bezi vse ok :55: Skylink karta original ve slotu + plugin XCAMclinent na nem U.C a plný Skyl.nk :99:
Diky za pomoc (uz do toho rýpat nebudu ) to co sem chtěl mi jede. :115:
7lucas7
A zmizela po aktivaci pluginu XCAM a restartu prijmace
po nahrati noveho fw jsem zkusil kartu Skylink (a bezela v pohode (do te doby nez sem nakonfiguroval a nahral plugin na sdileni (pak karta zmizela po vypnuti pristrje a zapnuti z menu CAS nejde videt a tváří se to jako by tam nebyla. Nepomaha ani vypnuti pluginu Xcam. Podle me zase by mozna naskocila, az bych udelal tovarni nastaveni. Setkal se nekdo s tim?
mozna je to tim ze sem mel Skylink kartu a pritom sem i sdilel pres sit kody na balicky k ni.
Asi by se nemelo byt klient na skylink a jeste mit i zaplou kartu Skylink ze? ale to zmizeni je divne ? ze by se neco nekde prepsalo v linuxu ?
nic sa neprepisalo . Daj si anglicky jazyk - potom Menu - CAS 9100 a vypni citacku. Prijimac restartni vypinacom vzadu .
Po nastartovani si zvol opat cesky jazyk pre menu a pojde to OK .
7lucas7
grantec píše:nic sa neprepisalo . Daj si anglicky jazyk - potom Menu - CAS 9100 a vypni citacku. Prijimac restartni vypinacom vzadu .
jj sel sem do menu MENU CAS (dalkove 9100 tlactko) a pak naskocilo novy řádek v menu interni ctecka (to je ta kam se strka Skylink? předpokládám bylo to VYPLÉ tak sem to dal na ZAPNUTO a HDbox rekl ze chce restart a uz to jede SKYLINK karta jde videt :55: snad tu s náma vydržíš do důchodu :57:
:D díky za pomoc
shrnuto toto skryte menu v CAS znamena ze se timto vypina a zapina ta interni ctecka kam se strka karta?
Naposledy upravil(a) 7lucas7 dne 13 srp 2010, 00:06, celkem upraveno 2 x.
Jej ovládanie firmwarom Hdboxu
7lucas7
ps: po zapnutí XCAM klienta na pripojeni a standartním vypnutí pristroje po dalsim zapojeni se zase v MENU CAS interni ctecka sama prepla na VYPNUTO asi se to dela automaticky coz me stve ze nemohu mit kartu SKYLINK a klienta taky na SKYLINK asi by se to hadalo. aspon tak sem to vypozoroval. Chápu to tak dobře? že nelze mít oboje jak kartu tak klienta na stejneho operatoro v tomto pripade Skylink. budu muset manželku naučit co a jak ma prepinat kdyz vypadne internet a budu zavisly na karte
dempsey píše:Jej ovládanie firmwarom Hdboxu
Ak už máš nainštalovaný Xcam tak môžeš znovu povoliť ovládanie čítačky firmwarom a pôjdu súčasne
7lucas7
A stručný návod? v menu CAS když to udělam přes DO, tak pokaždé se to po vypnuti pristroje interni ctecka sama vypne.
Takze asi budu muset nekde neco prepsat v nejakem souboru? XCAM jsem si prostudoval z tvych rad a super program :46:
Ted uz jen zápasím s tou volbou interni ctecka aby zustala zapla.
dempsey píše:Ak už máš nainštalovaný Xcam tak môžeš znovu povoliť ovládanie čítačky firmwarom a pôjdu súčasne
Pár príspevkov vyššie
eemil
Příspěvek od eemil »
Tak já ho mám 2 dny a když jsem tam měl fw 1.08.34, tak mi to gitalku sice načetlo, ale zhruba po 10 minutách začla ve 4 vteřinových intervalech vypadávat a už se nechtěla chytit. Tak jsem tam zkusil dát taky ten starší 26 a zdá se že čtečka se drží. Žádný plunginy tam zatím nemám, žádné sdílení zatím neplánuju. Taky mi předtím z nějakého důvodu zatuhával nereagoval na nic, jen na vypnutí se restartoval. Takže první dojem na běžný používání nic moc, to proti tomu tolik proklínaná ariva 200 mi ještě nikdy nezlobila.
7lucas7
Sháním nějaký plugin na www. (něco jako explorer,) pak něco na youtube apod. existuje?
A jaka je zkusenost na pluginy z jinych znacek (dreambox, AZbox mohu je pouzit?
Zpět na „Diskuze HD-BOX FS-9100PVR“
